Страница 130 из 546 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #2581
    для меня естественно важны два момента:
    1)рабочие параметры отвечающие моим требованиям
    2)простота конструкции
  3. #2582
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Помогите Сергей_74 схемой, братья-любители...
  4. #2583
    Украина, Хмельницкая обл.
    Я тоже как-то был задался поиском схем на IR2156, но ничего не нашел, эта микруха сдесь на форуме встречается только однажды. Хотя у меня есть усилитель Park CF700, она там используется в ИБП. Есть полный набор защит и по напряжению и по току, схема сама по себе достаточно простая, только СМД. Можно было бы ее срисовать, только как определить емкость кондеров СМД-шных. Сам усилок работает то что надо, на дискотеке иногда даже и на пиках пашет без проблем. IR2156 сдесь управляет IGBT транзисторами, по минусу включен нихромовый резистор (как датчик тока используется), а обратка сделана стандартно через оптопару. Может у когото есть схемки Парков, поделитесь пожалуйста или дайте ссылку где можно качнуть. Если не для "прессы" то можно на мыло: djsnap@rambler.ru
    • Тип файла: rar CF700.rar (799.5 Кб, Просмотров: 1056)
  5. #2584
    djsnap давай начни срисовывать схему, а дальше будем разбираться всем миром.. емкости померить можно тестером, ну на крайний случай собрать LC метр (пригодится потом еще)..
    рисуй схему!!! и фотки со стороны элементов покажи.. интересный у тебя БП
  6. #2585
    Владимир
    Цитата Сообщение от Сергей_74 Посмотреть сообщение
    схемой поделитесь?
    почти это, только питание у меня отдельный ИИП
  7. #2586
    всмысле питание для SG3525 отдельный ИИП(St+12)?
  8. #2587
    Владимир
    да
    Да питание драйвера и контроллера от отдельного источника, импульсного, купленного не самодельного, можно использовать маленький трансик, милиампер 100
  9. #2588
    witali что за колечко стоит на токовом трансе, размер..
  10. #2589
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    А причина какая?
    тут на сайте есть уже одна схема http://p3840-c4324.cpms.ru/forum/sho...ghlight=IR2156, пост № 898 , я хочу уточнить все ли верно в ней работоспособна ли ?
    ну и еще пару вопросов.. какова рабочая частота преобразования, я так и не понял 70Кгц или 140? Каим образом работает защита?
    вот и все..
    может мне Alex_Zhuravlyov поможет с БП на IR2156? как он говорит сделал их уже 50шт, все до сих пор работают.
    заранее спасибо.
    Вот схема на 2156, срисованная с фирменного усилителя
    ONtOSbox
  11. #2590
    Владимир
    внешний 16 мм Эпкос N97 70 витков
  12. #2591
    СПАCИБО! Ваши БП (50шт.) собраны по этой схеме?
  13. #2592
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    гм, а какой резон применять 2156 вместо 2155(3) не задействуя токовую защиту? Только из соображений мониторинга 310В шины?
  14. #2593
    ПСБ
  15. #2594
    Владимир
    ПСБ
    не понял?
  16. #2595
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    Power Soft?
  17. #2596
    Привет! не кто не поможет?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20284
  18. #2597
    Липецк
    Идея! Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Всем привет!!!
    Недавно зарегистрировался на форуме.
    Подскажите! Переделывал печатку (привожу в формате .lay) может будут какие-то замечания???
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1622
    Липецк
    ПСБ
    не понял?
    Скорее всего он имел ввиду СПАСИБО
  20. #2599
    Ukraine, Vinnytsia
    2156 позволяет легко организовать плавный пуск и даже регулирование выходного напряжения (но не ШИМ в чистом виде). Это просто необходимо если большие емкости в нагрузке.
  21. #2600
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Atheist, мне кажется, нужен резистор ом на10 между общими проводами?
