Страница 11 из 282 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #201
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Делайте с двумя мостами и не надо будет беспокоиться о возможной несимметричности
  3. #202
    А как же эти заявления?
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    похуже, меньше КПД, больше помех
    и
    Да, в принципе хуже, но зато не требует хорошей симметрии трансформатора.
    Просто интересно - что больше скажется на качестве: возможная несимметричность или два диодных моста?
    (понимаю, что, возможно, страдаю фигней... но любопытно, черт побери! )
  4. #203
    Selin, у Зуева в ветке был вариант разводки с одним трасом. Там петель не избежать, конечно, но можно минимизировать их площадь. Картинка, оттуда, описание где-то в той ветке есть, спроси хозяина, подскажет где.
  5. #204
    Alytus, LT
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Просто интересно - что больше скажется на качестве: возможная несимметричность или два диодных моста?............
    Зависит от того,насколько симетричен или несиметричен Ваш трансформатор
    Подключите выпрямитель с какой-нибудь постоянной нагрузкой-мощный резистор,лампа-сначала к одной обмотке,потом к другой,так несколько раз-если количество обмоток одинаково,напряжение на нагрузке будет практически одинаковым в обоих случаев
    Но я предпочитаю 2 моста-потеря КПД незначительная,о Шотки особенно-то и не шумят,ИМХО
    Зато 2 моста дают возможность применять одинаковые стабилизаторы-это большой плюс
    У Nick*a в ZD-50 тоже 2 моста
  6. #205
    Спасибо за наводку - почитаем...
    Да - но у него и два транса тоже...
    У меня же ситуация, когда есть один транс, у которого есть всего две вторичных обмотки и я пытаюсь понять - какой вариант будет наименее худшим...
    В моем случае в таком варианте будет возможен только один стаб на оба канала... (насколько я понял разъяснения Nick-а) И я так понял, этот вариант хуже, чем один диодный мост и отдельные стабы на каналы.
    И спасибо за подсказку - как можно пощупать несимметричность транса
    В итоге, я так думаю, стоит остановиться на следующем варианте:
  7. #206
    Ну соедини обмотки параллельно через резистор и померяй разностный ток.
    Схема с одним мостом хуже тем, что если в сигнале появляется сильная частота, кратная 50Гц, потребляемый от транса ток приобретает постоянную составляющую (типа синхронного детектора получается), и если транс тор, он может влетать в насыщение. Другие типы трансформаторов это гораздо лучше переносят. Ну и про несимметрию уже говорили. А проблемы с фоном-наводками при гальванически связанном питании каналов будут в обоих случаях примерно одинаковые и с ними будет очень трудно бороться. Тут выход один, каналы располагать рядом, чтобы уменьшить площадь земляной петли.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Просто если трансформатор на тороидальном железе, при воспроизведении частот меньше 50Гц, с одним мостом возможно подмагничивание железа. Сам я это эффект не проверял, но читал в какой-то статье. А что касается КПД, то разница в выходном напряжении -- в два П-Н перехода, т.е. порядка 1.4В. Ерунда. Насчет шумов, тоже, мне кажется, преувеличенно. Делаем общую точку на мостах, и дальше разводим как обычный, общий на два канала, БП.
    PS Ну вот, пока писал, уже выше ответили.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Что один, что два моста - в этом случае без разницы, если обмотки симметричны. Элементарно проверяется моделированием. Применение двух мостов имеет смысл при а) отсутствии симметрии обмоток или б) упрощении стабилизаторов (чтобы одинаковые были). Все.
    "Не читайте советских газет"
  10. #209
    Кажется уяснил насчет диодных мостов и обмоток.
    Всем спасибо за подробные разъяснения
    Сейчас снова курочить технику пока не буду - дождусь уже плат и деталек, а там уже пощупаю симметричность обмоток по этой методе:
    - просто она для меня сейчас самая доступная.
    (Кстати - а какой ток считаеться допустимым? Или если есть хоть какой-то так - значит уже плохо?)
    Ну и потом уже - исходя из результатов, решу - какую схему разводить на плату и паять.
    Слава богу - БП на первое время можно и полу-навесным монтажом сделать.
    P.S. транс у меня - тор. Примерно ват на 160-170, судя по заявленным токам и напряжениям...
  11. #210
    А вот то же самое в виде компоновки: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1281
    У Николая усилитель сделан законченным единым модулем (что, кстати, очень хорошо), поэтому все это к нему не подходит. Тут можно попробовать измудриться с применением синфазных трансформаторов, но лучше для аппарата такого уровня изначально делать раздельные блоки питания.
  12. #211
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Надо нагрузить номинальным током, т.к. обмотки могут иметь одинаковое напряжение на холостом ходу, но различное сопротивление. Часто имеет быть в торах и в броневых трансах, когда симметричные обмотки мотаются не в два провода.
  13. #212
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    А вот то же самое в виде компоновки...
    Спасибо большое
    Скорее всего у меня будет что-то подобное...
    т.е. в моем случае примерно 5-7А ?
    (2 канала по 30-32В, нагрузка - 8 Ом)
    Это ж нужно будет поискать такие резисторы...
  14. #213
    Лампочек автомобильных навесь, если сильно уж хочется померять.
    Я бы вообще не парился с этим, поставил 2 моста и забыл. Экономия четырех недорогих диодов Шоттки не стоит таких усилий.
  15. #214
    Дело не в экономии, а в старшных словах товарищей (речь идет о варианте с двумя мостами):
    А диоды у меня все равно уже лежат (8 шт.), так что просто хочу выбрать вариант, который в моем случае даст наиболее лучший результат (с одним трансом с двумя вторичными обмотками).
  16. #215
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    А я вот только получил 2 транса для уся
    Заказывал в Элитане. Talema 55143 120VA 2x25V
  17. #216
    Рад, что есть возможность собрать сей усилитель полностью в авторском варианте
    Ну а я пока что "вылизываю" свой вариант платы... Вот последняя версия:
    Вот - подвожу стадию "рисования" к финишной черте
    Если есть желающие присоединиться к получению результатов творчества - милости прошу: https://forum.vegalab.ru/showthread....877#post598877
    Добавлено через 4 часа 20 минут
    И народ справедливо заинтересовался характеристиками стаба...
    Люди добрые - может кто поможет - хотя б модельку стаба для MicroCap сделать?...
    В принципе - сейчас это единственное, что останавливает от размещения заказа плат.
    Последний раз редактировалось Selin; 31.01.2009 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #218
    Начал рисовать платку для выпрямителя... Задумался над диодами:
    Они у меня имеют "хитрое" строение (см.картинку) - вот и думаю - запаралелить те диоды, что там внутри стоят?... Или лучше использовать только один из них?...
    Подскажите, пожалуйста - какой вариант лучше?
    Или эти выкинуть и купить нормальные - не спаренные?
    Изображения Изображения
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Я на спаренных делал мост из трех корпусов ТО-220, исключительно из-за нехватки места, было бы иначе, поставил бы четыре корпуса на весь мост, по одному диоду во включении. Вообще лучше, конечно, запараллелить, на каждый диод в корпусе придется меньший ток и как следствие - меньшее падение напряжения на оном (то бишь греться у нас все будет поменьше).
  21. #220
    Да.
