Страница 9 из 282 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #161
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    этапы моего процесса пайки тут
    Резисторы R44 и R45 греются прилично, их лучше закреплять на 0.5см над платой. Если есть возможность, перепаяй их выше, хотя чтобы они не прикасались к плате.
    Добавлено через 38 секунд
    Слушай, Nick, а душа то радуется когда усил слушаешь?
    Ага, иногда даже поёт.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.01.2009 в 02:04. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #162
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Поставил экраны на трансформатоы из мюметалла. Децибел на 10-15 стали наводки меньше. Снял графики для Mad Optic-a. Графики искажений сняты звуковой картой без всяких компенсаций на разных мощностях, 1кГц. -10дБ соответсвуют 11.4В RMS. Верхний усилитель, нижний лупбэк.
  4. #163
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вот как это выглядит.
ID:	44326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44328   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #164
    МО Салтыковка
    Nick привет!
    У меня то-же поёт триампинг с твоими усилами, да ещё как!!!
    Немного, не по теме: приобрёл Blu-ray прогрыватель, как здорово играет, даже старые диски зазвучали по новому.
    А фирмеyный Blu-ray disk вообще, полный улёт (24бит, 196кгц) - даже сравнить не с чем.
    Ваше мнение?
    Андрей Константинович
  6. #165
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ваше мнение?
    Моё мнение, что 24бита играют лучше. Я в основном слушаю 24/96 и SACD.
  7. #166
    Джем
    Харьков
    Сильно дорогая фиговина?
  8. #167
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На эти два транса ушло долларов на 50.
  9. #168
    МО Салтыковка
    К сожалению у нас очень маленький выбор, и дорого - диск стоит 40$
  10. #169
    Николай, скажите, пожалуйста, выпрямительные диоды на радиаторах? и насколько они греются?
    Ветеран броуновского движения
  11. #170
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не, не на радиаторах. Греются терпимо. Если конечно расчитывать на ток (средний) больше 2-3А, то надо ставить радиаторы.
  12. #171
    А какие диоды используешь?
  13. #172
    Аватар для Nick
    NY, USA
    http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...MBR40250-D.PDF Использую потому, что были, они не оптимальны.
  14. #173
    А какие будут оптимальными?
    PS: у меня есть как раз 8 шт. MBR15100CT - думал их поставить... (вот эти: http://www.galaxycn.com/jsp/upload/0...BR15100CT).pdf )
    Последний раз редактировалось Selin; 25.01.2009 в 12:30.
  15. #174
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Думаю, что подойдут. Вот этот даташит получше http://elektronik-lavpris.dk/files/sup2/MBR1560CT.pdf
  16. #175
    Ну... у меня именно BL, потому и исправил даташит на "родной"
    И в чем заключается неоптимальность MBR40250 ? - излишне мощные?...
    И еще, пардон за ламерский вопрос, какой вариант предпочтительнее?...
    Или без разницы? (кроме меньшего нагрева диодов, возможно...)
ID:	44337   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #176
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Говорят есть небольшая разница, если транс не очень хороший. Я лично не проверял, но думаю, что в твоём случае можно и второй вариант.
    Последний раз редактировалось Nick; 25.01.2009 в 13:13.
  18. #177
    Говорят есть небольшая разница, но можно и второй вариант.
    Т.е. первый таки цут-цут, но лутше - да?... (просто больше диодов уйдет)
    И совсем уже глупый вопрос (но лучше таки я перестрахуюсь) - так можно делать - да?
  19. #178
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Можно но ненужно Или ты хочешь сразу сделать чтобы можно было 2 транса подключать ?
  20. #179
    Nick,
    Cпасибо за измерения!
  21. #180
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    А без крышек, только с боковым экраном, можешь посмотреть ослабление фона?
