Страница 23 из 53 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #441
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Да, есть.
    Для ткани видел в продаже. Можно ,наверное ,на лазернике распечатать , а потом термоперенести на другую поверхность. но боюсь для последующего травления не подойдёт. Там похоже переносится не рисунок, как таковой, а сплошной слой с напечатанным на нём рисунком.....
  3. #442
    Россия, Пермь
    Главное чтоб получилось. У меня первый раз отверстия не сошлись немного. Нужно очень тщательно следить чтоб два отпечатка неразошлись когда текстолит вкладываешь. Удачи!
  4. #443
    народ у меня баг очень часто получаеться когда печатаешь ,в общем рисунок как бы сваливаеться в ниточки или получаеться изогнутое изображение ,в чем может быть проблема??
  5. #444
    Estonia
    В принтере?
    По фотке было бы проще сказать
  6. #445
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    В принтере?
    вот фоточки ,принтер -hp laserjet 1018 ,это по ходу из-за валика какого то ,так как в конце страницы остатки изображения (видно на фото),просто я еще не пойму из-за чего подрят печатаешь 1 отлично получаеться а следуйщая - вот такой кашма
ID:	44304   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44306   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #446
    Estonia
    А на обычной бумаге, я так понимаю, нормально печатает?
    Мой 1018 на вощеной бумаге также печатает - тонер практически не липнет к бумаге и налипает на барабан печки, откуда потом переносится вот в таком скомканном виде на нормальную бумагу.
  8. #447
    о шас круто печатает ,плотно даже очень тонкие пололоски не отваливаються ,ниче непойму че изменилось ,над про запас напечатать)
  9. #448
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Изготовление печатной платы от и до. Видео урок.
    http://easyelectronics.ru/izgotovlen...ideo-urok.html
  10. #449
    г. Кемерово
    У меня проблема возникла. Купил глянцевую фото-бумагу для струйного принтера и перенес с помощью утюга рисунок на текстолит. Так вот рисунок то перенесся, но только бледно. Т.е. весь тонер остался на бумаге, а к текстолиту прилипло тонера равномерно, но только чуть-чуть. Гладил я бумагу утюгом около 3 минут.
    О чем это может свидетельствовать? О недостаточном времени прессования утюгом? Увеличить это время до 5 или 10 минут?
  11. #450
    При любом материале, бумага с рисунком должна приплавиться к фольге. Если этого нет - или температура недостаточна, или тонер не годится. Затем стадия удаления бумаги, если удаляется вместе с тонером - значит тоже не годится, нет разделительного слоя. У меня хорошо получается с обычной мелованой глянцевой тонкой бумагой из журналов типа "Компьютерра".
    Последний раз редактировалось anatol0; 07.03.2009 в 22:00.
    Ветеран броуновского движения
  12. #451
    Добрый день всем!
    Собрался себе себе взять бэушный НР 1320. Ни кто не подскажет, при использовании его для ЛУТ не ждет меня никаких засад?
    В каком-то обзоре вычитал, что в нем используется тонер на восковой основе. Это вообще для лазерников нормально? Не будет проблем с переносом изображения и травлением?
  13. #452
    Лучше всего напечатать на принтере, который собираетесь брать, несколько тестовых рисунков и попытаться перевести на фольгу и вытравить. Многое зависит от тонера, режимов и т.п.
  14. #453
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    HP 1320 - классная машина. Для офиса. Для ЛУТ - не знаю. Я пользуюсь примитивным HP 1018 и факсовой бумагой. НИКАКИХ проблем! И с 1320, думаю, все бодет ОК. Главное чтобы тонер и картридж были оригинальными. Тут скупиться нельзя.
  15. #454
    Это все конечно понятно..только, боюсь, такой возможности не будет...максимум - просто проверка качества печати.
  16. #455
    Питер
    По умолчанию Ламинатор вместо утюга
    Попробовал вместо утюга ламинатор...
    1. Напечатал рисунок на вощеной бумаге (из-под наклеек для CD) лазерным принтером Canon 2900.
    2. Сложил бумагу по краю рисунка и сунул туда текстолит. Примерно как подают в ламинатор фотку в пленке для ламинирования.
    3. Прокатал через лиминатор 5 раз. С первого раза плата не успевает прогреться.
    4. Легко отделил бумагу от платы. Все перевелось!
    Рисунок перевелся на плату оч. четко, без размазывания и проч. Платку брал маленькую - 90х35 мм. Текстолит тонкий - 1мм. Большая может и не будет успевать прогреваться. Понравилось гораздо больше, чем утюгом.
    Ламинатор SIGMA купил в магазине "МЕТРО" за 500р. Самый широкий (на кой-то фиг) - под А3. Совал в разные места по ширине, чтобы каталось по горячему.
    В общем, для мелких плат,- годится. К утюгу возвращаться не хочется.
  17. #456
    Питер
    По умолчанию Re: Ламинатор вместо утюга
    Фото протравленной платы (две медных блямбы справа - дефекты фольги - утолщения, которые не протравились):
  18. #457
    Отлично!
    Андрей
  19. #458
    Питер
    Отлично!
    Спасибо. Но я сам в изумлении: как-то подозрительно просто и аккуратно получается.
    Так можно и двухсторонние платы катать. Ламинатор умеет. Достаточно совместить сложенную бумагу по заданным заранее меткам.
    В общем, надо, чтобы кто-нибудь еще попробовал. Может, это только мой аппарат такой волшебный.
  20. #459
    Да это наверно пузырки воздуха были ,по этому и не протравилось. Платка хорошо получилась Другое дело что маленькие платы и сутюгом не плохо получаются ,а вот с большими сложнее.
  21. #460
    Питер
    Я тоже думал, что пузыри (плата плавала на поверхности раствора). Пытался их вытравить. Оказалось - довольно толстые круглые включения. Из-за них немножко перетравил. Иначе остались бы тонкие линии границ платы.
    Большие надо попробовать. Может быть, количество прокатов придется увеличить. Ширину 90 мм ламинатор делает. Я гонял две платы 35х90. Одну вдоль, другую поперек. Результат положительный. Плата на картинке как раз прогонялась коротким концом вперед.
