Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 249
Тема: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    По умолчанию class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Попалась мне в дебрях интернета схема усилителя для саба на TL494. Похоже, что схемка эта популярна в народе - стоимость мизерная, а параметры, по отзывам, оправдывают самые смелые ожидания (ну, для саба оно и понятно, диапазон очень узкий, тут главное моща!). В общем, многие наверное эту схему видели.
    Есть в этой схеме один вопрос - говорят, она подвержена дрейфу нуля при прогреве. Нуль там выставляется обычным делителем, и при прогреве неизвестно как себя может повести. Правда ли это, кто может точно сказать (пробовал сам, или читал у других)?
    Есть ли необходимость делать обратную связь для удержания нуля?
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    По умолчанию Re: class-D на TL494 - проблема дрейфа нуля
    Какое максимальное входное напряжение для данного усилителя?и я прочитал на одном из форумов что можно tl 494 заменить на tl594 или k7500 и частоту поднять до 200кГц?И что дает поднятие частоты?
  3. #62
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Так вроде и не должна в двухтактном режиме? А кольца от БП компов? Сильно греются?
    Зеленые греются основательно. Если поставить красные, то холодные.
    Добавлено через 3 минуты
    Поднятие частоты улучшает качество звучания на высоких частотах звука. Но при этом необходимо пересчитывать фильтр на выходе. Моксимальная мощность, которую выдавал этот усь на 100 вольтовых транзисторах порядка 500 Вт, при питании 84 В, нагрузка 4 Ом.
    Последний раз редактировалось Marshall; 24.01.2009 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Цитата Сообщение от Marshall Посмотреть сообщение
    С транзисторами IRF540Z, питание 84 В около 500 Вт в мостовой схеме. При этом радиатор грелся градусов до 70. Дроссели конечно обязательны. Их делал из колечек на распыленном железе.
    Вот рабочая печатка
    какую функцию выполняет ne555 - задержку включения?Vp+ in (out)это что такое?Выложи принципиальную схему!
  5. #64
    ne555 выполняет роль защиты. Схему поищу. Правда этот вариант защиты далеко не лучший
  6. #65
    входное напряжение звука какое? У нас в продаже тока кольца феритовые 2000 45*28*12 пойдут?
    от постоянки или задержку включения? опиши какую акустику гоняешь данным усилком ? И если я не ошибаюсь то если применить высоковольтные транзисторы порядка 400 вольт то мощность тоже можно поднять?
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 24.01.2009 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Никакой акустики этим усилителем не гоняю. Он изготавливался в качестве усилителя проводного вещания и сейчас где то пылится в лаборатории на моей старой работе. Испытывал его на какой то громадной Vermon мощностью 100 Вт. На низах хорошо играет. Но как широкополосный усилитель его использовать никак нельзя.
    Добавлено через 58 секунд
    Защита от перегрузки по току.
    Последний раз редактировалось Marshall; 24.01.2009 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    и подскажи какие номиналы частото задающих цепей на 150кГц на tl494
  9. #68
    Ты учитывай еще и конструктивные особенности платы. 400 В эта схема не выдержит, и емкости по питанию и дроссель негде будет разместить. Не говоря уже об радиаторе. Для сравнения при питании 600В плата ключей с драйверами, фильтром и радиатором с трудом вмещалась в 19 дюймовый корпус. И такой же корпус занимал блок питания.
  10. #69
    нет я имел ввиду что питать усь порядком 120 вольт а транзисторы взять с запасом на 400 вольт!!!
    Добавлено через 42 секунды
    Последний раз редактировалось ali-ufa; 24.01.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Это абсолютно бессмысленно. У высоковольтных транзисторов Rds(on) на порядок больше. Поэтому кроме уменьшения кпд и нагрева транзисторов ничего хорошего от этого не будет. Транзисторы надо брать с напряжением процентов на тридцать выше чем напряжение питания усилителя, как можно большим током, как можно меньшим Rds(on) и как можно меньшим Qg
    На 150 кГц примерно 1 нФ и 7 кОм
  12. #71
    какие подскажи ? IRFB4227 ПОЙДУТ?
  13. #72
    Скинь даташит на них или характеристики
  14. #73
    ВОТ
    Подойдут
  16. #75
    Подойдут
    СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ!!!
    ВОТ мой собранный вариант на каждой микросхеме радиатор питание 77 вольт завтра поставлю irfb4227 и будем гонять!!!
  17. #76
    Терпение понадобится тебе Но если все сделаешь правильно, на этих транзисторах при питании порядка 140 В можешь снять около киловатта на нагрузку 4 Ом. Надеюсь осциллограф у тебя есть, без осциллографа сложновато настроить любой клосс D.
  18. #77
    какой порядок настройки с осциллографом?Где что замерять???у меня сразу заработал без настройки
  19. #78
    Подключаешь питание усилителя через ограничивающий ток резистор, вход усилителя закорачиваешь на землю. Становишься осциллографом на выход усилителя и подстройкой переменника на tlke добиваешься отсутствия постоянки. Затем смотришь ток покоя по питанию и нагрев транзисторов. если сильно греются, значит надо либо увеличивать либо уменьшать резисторы в затворе полевиков. Для этого становишься осциллографом на затворы полевиков и смотришь какой фронт Импульса затянут, передний или задний. Если передний - уменьшай сопротивление резисторов (только на всех сразу), если задний фронт, то увеличивай. Когда добьешься малого тока покоя (транзисторы будут холодные), подавай на вход сигнал, цепляй нагрузку на выход и смотри на нагрузке должен быть нормальный звуковой сигнал. Если так, то убирай ограничивающий ток резистор и наслаждайся.
  20. #79
    спасибо и последний вопрос какой взять феррит каким проводом мотать и сколько витков?
  21. #80
    На такую мощность провод не менее 1.5 мм диаметром. Мотать на красных кольцах, в крайнем случае на зеленых, но они будут греться. Индуктивность порядка 35 мкГн.
