Страница 26 из 148 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #501
    Старый знакомый Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    я вчера отслушал цап, с гальваническими развязками и реклоком вот этот:
    http://soundex.ru/forums/index.php?a...pe=post&id=146
    Соединенный с тремором и встроенный в компьютер на интел атом - никаких различий со звуком этого же цапа встроенного в меридиан508 не обнаружил. Внутри корпуса сделал экран, но никаких стабилизаторов не ставил. Имхо левая затея. Как могут повлиять стабилизаторы на три чисто цифровых сигнала, которые забираются с платы, да так, чтобы это пролезло на аналоговую сторону цапа. Правда у меня почти везде на плате трехуровневая стабилизация и последний уровень на adr435 от отдельных обмоток и и оригинальная пересинхронизация всех сигналов от 11.2896 по схеме от Белки(клок на цапы в итоге идет напрямую с кварца, а клок ЦФ не используется), за что ему большое спасибо.
    Вот кстати схема цапа в пикаде, без выхлопа - я так понимаю пересинхронизация от 11.2896 многим тут пригодится, так как этой частотой нужно питать тремор, а стало быть незачем лепить более скоростные кварцы.
    Последний раз редактировалось crucifier; 20.01.2009 в 06:41.
  3. #502
    Бывший СССР
    скажите бывалые, какой сигнал взять для мьюта цифровому фильтру, чтобы при перезагрузке компа цап не верещал в усилитель?
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для aal
    Выложи схему в джипеге или пнг плиззз...
  5. #504
    г. Москва
    Вот
    Александр.
  6. #505
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    А делать реклок на 574абт при частоте 11.2896 это вас на сундуке научили ?
  7. #506
    Piter
    Кокон,
    Реклок делается только сигнала LATCH в этом случае или вообще не делается
  8. #507
    А ты схему сверху глянь )
  9. #508
    Да допустимо это с некоторыми ограничениями. Смотрел я подобное и эмулировал - есть ньюансы, но работать может.
  10. #509
    лучше 22 5792 хотя бы
    ну даже поделим на два
    все равно хоть без гемора
  11. #510
    Бывший СССР
    Кокон
    Белка, который специалист по гербариям с итальянским диско научил - с этого кстати форума. Вы расскажите что не так в выложенной схеме, чем умничать. В чем гемор заключается?
    ZugDuk
    Без комментариев
    Добавлено через 12 минут
    Где-то кстати в цапострое есть моя переписка с Белкой, времен проектирования этого цапа никто из гуру не нашел крамолы в таком способе. Интересно было бы узнать ньюансы.
    Мне конечно понятна любовь к кварцам на 33, плискам для защиты своих проектов от копирования и четырехслойным платам для борьбы с помехами от плисок - но концептуально 256fs ничем не хуже. А в случае, где кроме 256fs ничего и не нужно - как то проще и понятней, несмотря на несколько сдвиговых регистров.
    Последний раз редактировалось crucifier; 21.01.2009 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
  12. #511
    Бывший СССР
    Вот, кстати, в подарок, для уменьшения геммора разводка платы.
    Если кто захочет повторить - надо развернуть q1,q2 на 180 градусов при впайке и ноги стабилизаторов проверить, так как у меня не совпали по распиновке. Но это конечный вариант, на котором я и собрал. Так что не сумневайтесь в моих искренних чувствах
    Библиотека компонентов в моем предыдущем вложении. Будут вопросы - велком.
    Бывший СССР
    Возращаясь к теме - от какого сигнала тремора мьютить ЦАП?
  14. #513
    crucifer
    нечего тут умничать
    белка для меня вообще никакой авторитет )
    Себе для перестрахховки я 225792 поставил
    Вон aal говорит с вопросами можно просимулировал он и он прав )
    А тут симуляции не надо даже пару раз умножте можно сразу увидеть что при мастере таком реклок даты стремен
    Просто тогда не надо реклочить дату и все нормально )
    А кстати там как такового нет mute
    Я бы с ресетом под pci поигрался
    Кстати заставили тремор работать с 5842?
  15. #514
    Бывший СССР
    Кокон,
    прекрасно, для перестраховки неизвестно от чего себе поставьте 225792. Ваш эмоцианально заряженный стиль общения наверняка подкреплен солидными научными трудами - как опубликуете буду воспринимать вас серьезно.
    с 5842 заставил работать, еще на прошлой странице
  16. #515
    Правильно. Только BCK берётся с гена, причём иногда может потребоватся инверсия его, а иногда нет - надо рассматривать конкретный случай.
  17. #516
    Бывший СССР
    по всей видимости, это так. так же как и при стыковке с ЦФ в теории может возникнуть гонка фронтов. возможность инверсии лишней не будет.
  18. #517
    Люди! Человеки!
    Помогите найти драйвера для этой карты Я ее купил без диска, в инете драйвера найти не могу
    Если не сложно, пожалуйста, скиньте драйвера для нее на какую-либо файлопомойку
    Очень прошу
  19. #518
    Новичок Аватар для k_egor
    http://www.viaarena.com/Driver/Envy2...riverV530b.zip
  20. #519
    Спасибо, добрый человек
  21. #520
    просветите несведующего, приобрел вот наушники на 32 Ом (Sennheiser hd 202) и подключил к компу, на встроенной звуковушке (AC97) - звука практически нет. На виду 2 варианта: (1) недорогая внешняя звуковая карта (подойдет ли Via Tremor 7.1?) или колонки с выходом под наушники. Прошу помочь с выбором.
