Страница 23 из 98 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #441
    Сколково
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    А смысл вообще в мелкосерийном изделии применять трансы??? Только гемор себе наживать. Проще нормальный драйвер и пару DC/DC поставить.
  3. #442
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Niroborn, Посмотри драйвер Мультика, там уже всё это продуманно..
    Добавлено через 5 минут
    А если не хочешь "возится" с драйверным трансом и кучей дополнительных драйверов, то можно и оптодрайвер применить, по сложности примерно одинаково (если всё делать "правильно" для ТГР), но результаты более предсказуемые..., хоть и дороже выйдет, ИМХО (лично я так сейчас и делаю в своём лабораторнике)
    Последний раз редактировалось strannicmd; 13.01.2009 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  4. #443
    Сколково
    ADUM1100 , DC/DC и UCC37322 в упор к гейту... Все остальное рано или поздно зохавает злобное хтоническое божество силовой электроники- Дядько Ёп...
  5. #444
    Тольятти
    Схема Кольт работает - проверял недавно. Только транзистор на закрывание поставил самый обычный биполярный, BD140.
    Кстати, там же есть и второй вариант драйвера Мультика, с отрицательным смещением.
  6. #445
    Modena (I)
    http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8
  7. #446
    Россия, Пермь
    strannicmd, не в этот раз - в этой плате нет места, там только гейтовый резик влазит, ну диод один и sot23 может максимум. Я оптодрайверы уже начал изучать Хочешь не хочешь, а приходится.
    В этом случае видимо придётся мириться со сквозным током - на хх 3Вт рассеивания на ключ, на полной мощности 4.
  8. #447
    Владимир
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Схема из поста witali в симуляторе не очень работает.
    а ты верь симуляторам больше
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Со сквозняком мириться никогда не нужно. Иначе в какой то момент БАХ-и в ремонт БП. Устраняйте!!!
  10. #449
    Россия, Пермь
    А почему я не должен ему верить? Картинка полученная мной с реальной платы почти в точности соответствеут смоделированной в симуляторе - не вижу оснований не верить. Вот эта схема с полевиком лучше закрывает.
    Добавлено через 42 секунды
    Если отвод тепла обеспечен, то пох.
Название:	gate drive.GIF
    Последний раз редактировалось Niroborn; 14.01.2009 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение
  11. #450
    Россия, Пермь
    А почему она не должна работать. Конечно работает.
    Вот только как? У вас есть осциллограммы Vgs ключей?
  12. #451
    Сколково
    Нет не пох. Если не приняты меры по ограничению сквозного тока, то жди в гости уже неоднократно упомянутого здесь дядьку
  13. #452
    Россия, Пермь
    Ну значит будем ждать дятьку А пока будем ждать подумаем как исключить сквозной ток.
  14. #453
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Niroborn, а какой ты программой моделируешь?
  15. #454
    Нахрена нам DB140?! Я там ставлю BC807, 2N2907 и т.п.
    +1000000
    Сквозной ток устраняется дед-таймом. и соотв. выбором времени включения и выклюения.
    Для оптимизации потерь (switching losses) нужно чтобы транзистор не очень быстро открывался но быстро закрывался. При этом надо смотреть на совместные осциллограммы тока дрейна и напряжения дрейн-сорс.
    Во многих случаях - и на само напряжение дрейн-сорс в момент закрывания, чтобы небыло превышения по dV/dt.
    Лечится все соотвю. выбором резисторов в гейте (на зыкрывание и открывание), установкой конденсатора дрейн-сорс, часто еще и бида в дрейн (или резистор+бид).
  16. #455
    Тот сквозной ток, который устраняется дедтаймом самая маленькая проблема полумоста и моста.Паразитный диод полевика накапливает заряд, пока через него течет ток и при влючении другого плеча этот заряд уходит через него. Если открыть ключ очень быстро, заряд, накопленный диодом второго плеча, вызовет значительный сквозной ток. Чтоб выбить канал при реальных схемах драйверов его не хватит, а перегрев - пожалуйста. При уменьшении di/dt ключей возрастают динамические потери. Таким образом при расчете полумоста сначала выбирается ток заряда затвора, обеспечивающий нужный di/dt, затем выбирается частота шим для получения нужного кпд при существующих динамических потерях. Я редко использую в мостовых схемах частоты выше 40КГц. После 50КГц
    полумост из-за усложнения схемы теряет коммерческий смысл. А вобще, тот кто сможет сделать импульсник с мощьностью больше 200Вт с реальными затратами не станет задавать вопросов. После этой мощьности вылазит слишком много проблем, понимание которых увеличивается вместе с горой горелых деталей. Чтение книг уменьшит гору раз в 5. Те схемы, которые ходят по сети имеют уровень поделок. Лажи по мере безобразности:
    1)обратные связи по напряжению на оптронах только выглядят просто. Использовать их в прямоходовых схемах с реальными нагрузками и большими мощьностями практически нереально.
    2)схемы частично передраны с даташитных и даже если из них не выкинули все "ненужное", силовые приборы с непрофессионально намотанными трансформаторами работают вне безопасной области напряжений.
    3)на выходные выпрямители приходится большая часть потерь и пририсовывать что-то к выходу трансформатора гораздо сложнее, чем кажется.
    4)схемы драйверов похожи на всемирный заговор против человечества.
    Итд.
  17. #456
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    ТПаразитный диод полевика накапливает заряд, пока через него течет ток и при влючении другого плеча этот заряд уходит через него.
    А в какие моменты через него идёт ток?
  18. #457
    vshv, О да, да, ма-ла-дээц, полумост на 200вт это исключительно неподъёмная задача, однако тут почти любой балбес без лишних разговоров, за уикенд эту ерунду склепает, возможно даже НИЧЕГО не попалив
  19. #458
    Стабилизированный и с нагрузкой отличной от резистора, который никого не ударит током и не сгорит за какое-то разумное время отдавая 200Вт? Тогда я достаточно долго становился балбесом.
    Когда оба ключа закрыты от индуктивной нагрузки.
    Последний раз редактировалось vshv; 14.01.2009 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
  20. #459
    Россия, Пермь
    Сквозной ток невозможно исключить дедтаймом в подобной схеме, так как верхний и нижний ключи открываются и закрываются одновременно внезависимости от длительности рабочего цикла. Они же от одной обмотки транса управляются.
    Добавлено через 39 секунд
    djsnap, MicroCap 9
    Добавлено через 1 минуту
    Я делал 600Вт импульсник, но это был пуш-пулл и питался от 12 вольт. Это как бы разные вещи и вопросы неизбежны.
    Вот я не знал то что моя схема с обратной связью на оптроне не может работать. Ну и в том же духе можно продолжить.
    Не всё так плохо как вам кажется.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 14.01.2009 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
  21. #460
    г. Пенза
    После закрывания верхнего ключа, ток течёт через диод нижнего, но и следующим, открывается нижний транзистор, то есть, сквозной ток из-за насыщения диодов не возникает.
