Показано с 1 по 20 из 28
Тема: СЧ от акустики Peerless 1120
    Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию СЧ от акустики Peerless 1120
    Здравствуйте!
    Подскажите частоты раздела (низ-верх) для СЧ.
    И вообще какая у этого средника полка.
    Или дайте ссылку на даташит.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 05.01.2009 в 17:00.
    С уважением, Андрей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    По умолчанию Re: Акустика Peerless 1120
    У меня вот такая АЧХ померилась, правда у меня другой кузов - я сделал узкий и высокий с динами в один ряд. На низах - 2xSEAS H372.
    Ну и общую АЧХ до кучи.
Название:	Peerless 1020 meedle.GIF
ID:	42666   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Peerless 1020_АЧХ.GIF
    По умолчанию Re: СЧ от акустики Peerless 1120
    G.S.S., благодарю за информацию.
    Я хочу этот дин воткнуть на замену 20ГДС-3 в Электронике 25АС-027. С переделкой фильтров. Потянет он 600-5000? Кто что скажет?
    Викторович
    Однозначно потянет - хороший дин.
    Нашёл: http://www.bmm-electronics.com/Produ...roduct_ID=2813
    http://www.d-s-t.com.au/data/Peerless/821615.pdf
    Вроде он.
    Рекомендуют 750 и 5000 первым порядком.
    Будем пробовать. Для начала...подвесы на замену.
    Кто знает...в оригинале подвесы должны стоять как ? Выпукло как на фото №1 или вогнуто как на №2
    На моих меняли на тканевые...я хочу вернуть как на родных -полипропилен.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 05.01.2009 в 18:33.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Вроде он.
    ЭТО НЕ ОН !
    Во как. Ну очень похож. В чём отличие? Я свои с почты ещё не забрал...
    Может есть ссылка на характеристики от 1120?
    У меня стояли как на фото 2
    Алексей.
    Злой кранч.
    Благодарю! А диффузор был приклеен как обычно под подвесом или сверху?
    А Вы согласны с постом №6...что это не он?
    Подвес был сверху диффузора (ну, то есть приклеен к лицевой стороне)
    Да, это не он. Даташит выкладывал Electro_maniac вот в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....Peerless#q_rep . Но вложение уже не существует, а у меня жесткий диск помер и все с собой унес.... Спроси у Electro_maniac, может у него сохранился.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Мариуполь
    Вот он
    Викторович
    Andrey Butuzov,
    А где такие подвесы имеются?
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    Вот он
    Ага, точно! Спасибо! А на НЧ шитов нет?
    Такие, это для этого динамика или для этого динамика из ППУ?
    Добавлено через 6 минут
    Andrey Butuzov, да, кстати, вспомнил... http://podves.narod.ru/Razbor_SCH_peerles.html
    Последний раз редактировалось qwerty; 05.01.2009 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    Nik_Z, Спасибо.
    5000 для них высоковато получается А хотелось 10ГИ-1 от 5000 пустить!
    Викторович, http://www.diffusor.spb.ru/about.html
    Только с доработкой подходят. Из ППУ.
    Добавлено через 1 минуту
    qwerty, спасибо, это я читал.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 05.01.2009 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    А на НЧ шитов нет?
    Нет. Знаю, что 16 Ом и разные - на один из них не наклеишь доп. магнит - конусная образующая.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По просьбе автора выкладываю даташит на средник:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1231178603
    И заодно схему оригинального фильтра пирлисов:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1231178695
    Басовики одинаковые, но бывают как с конусной так и с плоской "задницей". Иногда попадаются разные басовики в одной колонке (один с конусом один с плоскостью), иногда одинаковые, чисто дело случая.
    Насчёт подвесов - обратитесь к Петру: http://podves.narod.ru/ , человек делает прекрасные тканевые подвесы, выглядят как заводские, у меня на пирлисах и на басу и на СЧ уже его подвесы стоят.
    Кстати насчёт технологии описанной на сайте Петра. Я с ней категорически не согласен, сцентровать динамик после такой разборки непросто, иногда получается криво (у меня лежит 3 таких дина на переделку, подвесы ставил не я). Я всегда менял подвесы на этих СЧ и басовиках без отклеивания центрующей шайбы и без отпаивания подводящих, ещё ни один не пришлось заново перебирать.
    • Тип файла: pdf 821385.pdf (235.1 Кб, Просмотров: 879)
    Последний раз редактировалось Electro_maniac; 05.01.2009 в 21:22.
    Electro_maniac, благодарю что откликнулись!
    Заменил подвесы. Ничего так получилось.
    Красиво! Поздравляю, почти как оригинал.
    Я свои успел "поймать" - пропитал подвес резиновым клеем, живут уже лет 8.
    Насчет раздела. Я не смог поднять СЧ-ВЧ раздел выше 2.6 кГц с оригинальными пищалками. А хотел! Потому что пищалка с таким разделом начинает похрипывать и в конце концов умирает - отламывается подвод. Пришлось ставить режектор. Но играет чУдно!
    А кто что скажет о доработанном фильтре к этой акустике ,печатавшемся когда-то в ж.Аудиомагазин?
    Повторял кто нибудь его или сравнивал с оригинальным?
