Страница 11 из 176 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #201
    Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Надо смотреть фильтры, которые применяются например в измеительном оборудовании, где стоит именно наша задача - не допустить помехи ИЗ СЕТИ в устройство.
    Вот сейчас разобрал Тесловский измеритель уровня 12XN044, нет там кондёра в первичке зато есть тщательно продуманное соединение "земель". ;) И Ток холостого хода первички 14мА!!! при габаритной мощности около 50 Вт.
    Друзья, статистику по влиянию кондера в первичке на звук имеет смысл собирать с учетом конструкции БП, по моему важно тут значение индукции ...
    Последний раз редактировалось Beggins; 19.12.2008 в 09:10.
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  3. #202
    Ставил в аналоговое питание ЦАПа транс с пониженной индукцией - кондер все равно влияет. ПЛ-транс в усилитель - все равно влияет. Я думаю тут все сложнее.
    Основная проблема - УВИДЕТЬ во вторичных цепях питания и сигнала влияние этого кондера, потому что раз меняется звук, то должно что-то измеряемое меняться. Но пока не удалось.
    А дополнительные меры, приводящие к явному и измеряемому уменьшению сетевых помех в первичке, не дают однозначного улучшения звука, а зачастую, явное его ухудшение. К примеру, ставим синфазный дроссель 1.5мгн в питание усилителя, наблюдаем исчезновение из поля рассеяния транса синфазной помехи частотой около 700кгц, однако звук становится хуже!
    Короче говоря, непонятно, где и что мерять.
    Добавлено через 3 минуты
    Дофига вообще-то при 50вт.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.12.2008 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    Я про случаи когда отмечают ухудшение на слух. Какие трансы стоят?
    у ТН 8-220-50(58 Вт) Ixx=35 мА.
  5. #204
    Какие трансы стоят?
    В цапе стоят маленькие торики примерно по 10 вт от какой-то советской техники, 3шт. Поле рассеяния вполне умеренное.
    В усилителе стоит талемовский тор 55175 - 300вт. Пробовалось и с разными другими трансами - эффект все равно есть.
  6. #205
    Частый гость Аватар для goose
    Действительно, дофига. У меня в УМ трансы на 500Вт имеют ток х.х. около 10мА, а маломощные трансы стоящие в питании ЦАПА, на сколько помню, около 2мА.
    Каждому - своё
  7. #206
    Хорошо бы еще разобраться, на чем именно основан положительный эффект от работы всех этих фильтров - действительно ли это подавление помех ИЗ сети, либо эти фильтры мешают возникновению помех от работы БП В САМОМ АУДИО-ДЕВАЙСЕ. Исходя из моего опыта, скорее второе.
    В моей ситуации есть ещё такая фишка. В выходные ДНЁМ звук чаще всего гораздо лучше, чем днём же по будням. Почти как вечером или ночью. "Гады" тоже отдыхают ?
    Параметры дросселя сетевого фильтра в усилителе тоже ОЧЕНЬ сильно влияют. Много витков - "тухлый" звук, мало - тоже нехорошо. Опытным путем подбирал оптимум.
    Не так быстро получилось это сделать, на основе "интегральных" ощущений.
    Только что пришёл с обеда(дома). Сегодня тот редкий случай, когда днём "пело".
    Последний раз редактировалось Bengo; 19.12.2008 в 12:12.
  8. #207
    Ок. что-бы называться отличным, дофига. Уговорили красноречивые, так, середнячок наверное.
    Добавлено через 13 минут
    Audiomaniac, хотел тебе ещё предложить такую идею попробовать. (Если ещё есть желание с кондерами и трансами возится). С целью выяснить на какую часть ДАКа влияет этот самый кондер в большей степени. Где влияние наиболее заметно, там надо и дальше копать. Кондер вешать не на параллельно-соединённые первички, а на каждый транс, но по очереди. Но трансы ДАКа нужно как-то друг от друга отвязать, может синфазными фильтрами, может резисторами или и тем и другим. Да, соответственно под разные трансы номинал кондера будет разный, но ты об этом знаешь.
    Последний раз редактировалось Beggins; 19.12.2008 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #208
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    чего стоит только КВ-радиолюбитель
    Неужели некому им показать мобилу или Skype? Сколько срани уйдёт из эфира вместе с их киловаттными монстрами времён Попова
    Добавлено через 9 минут
    Уже сколько раз писали, что важна форма этого тока, а не абсолютные значения ещё к тому же некорректно измеренные.
    Последний раз редактировалось Nik_Z; 19.12.2008 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
  10. #209
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Когда рядом со мной завёлся "радиолюбитель", то я сначала вежливо так попросил его в период с 18-00 до 24-00 "агрегат" не включать...
    Он пальцы веером растопырил, так я пошел на барахолку и у дедка купил старую, годов пятидесятых, электробритву...
    Суровый агрегат... эквивалент локальной электромагнитной бомбы.
    Во время работы на расстоянии метров двадцать создаёт суровую помеху во всём ЭМ диапазоне.
    Хватило нескольких сеансов, что бы любитель "дальней связи" перенёс своё общение с зарубежными друзьями на более позднее время...
    Рекомендую!!!
  11. #210
    OlegCH, какой отборный бред, возвращайтесь-ка лучше в шушенское ;)
  12. #211
    извиняюсь, о некорректности не совсем понятно. Если не сложно немного подробнее можно?
  13. #212
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Поясните сказаное, уважаемый?
    Или так... языком почесать занесло?
    Или Вы щеточную электробритву никогда в глаза не видели и в розетку не включали?
    Так и нефиг тогда пыхтеть не в тему...
    Малограмотный Вы наш...
  14. #213
    Не уйдет - в эфире и остальной срани немало, радиолюбители-НАМы занимают дай бог чтобы сотую процента....
    Киловаттные монстры далеко не у всех любителей, а вот многокиловаттные телевизионные ретрансляторы и радиостанции, радиорелейки, вояцкая аппаратура, сотовые телефоны, беспроводные сети (FiWi и т.п.) - все это вместе срани дает намного больше НАМов.
    P.S. Сам давным давно не НАМ, НАМов не понимаю, считаю это увлечение практического смысла не имеющим, ну типа большинства видов спорта.
  15. #214
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну... когда товарищ сидит на лоджии этажом ниже, а антенну развесил на расстоянии 10 м от окон, то "срань" от его деятельности достаточно заметная... Телевизор смотреть мешал.
  16. #215
    Мариуполь
    Измерить peak, затем RMS, отношение 1-го ко 2-му более 1,41... свидетельствует о неsin тока. С увеличением отношения ещё и спектр растёт в сторону гармоник высоких порядков. Игвин подробно писал на эту тему
  17. #216
    вот вы о чем, понятно. Спасибо. НЕ читал Об этом постов Игвина, поищу. Думаю подобные измерения нужно проводить на качественном синусе, сетевое напряжение для этого не годится, будет вносить погрешность. Почему то в примере, который Я привел, все обратили внимание на значение тока. Но Я обратил внимание на то что то в этом (да и в других, конечно не факт что во всех) измерительном приборе нет никакой фильтрации сетевого напряжения перед трансформатором. А защита от внешних ЭМ помех сделана тщательной разводкой "земель" внутри прибора.
    Добавлено через 2 часа 38 минут
    Так замечательно! отличное время для проверки эффективности сетевого фильтра и контура.
    А электробритва неэффективна в борьбе с ЭМ помехами, Алекс прав, все источники помех она не отключит.
    А если радиолюбитель догадается, кто ему помеху ставит, в отместку такую бяку может зафигачить, что потом никакие фильтры и контура не справятся.
    А что там смотреть? Телевизоры в топку! все силы на отладку звукового тракта! И слушать, слушать, слушать МУЗЫКУ!
    Это точно, только не так очевидно. Так что "Радиогубители" всегда крайними остаются. Сам к ним не отношусь, не увлекает, но к чужим увлечениям стараюсь относится с терпеним. Кстати, у них считается большим "косяком" внеполосные излучения. Соседу КВ-шнику когда сказал что Я его слышу в проводном телефоне, он так засмущался, покраснел даже, извинятся стал. Похоже что даже подействовало, "срач" прекратился.
    Последний раз редактировалось Beggins; 22.12.2008 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
  18. #217
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Дак он всячески от очных встреч на озвученую тему уходил. Шланговал, то исть...
    Я ведь и не скрывал свои намерения и факты использования диверсионного ЭМ оружия.
    Зато она эффективна в постановке этих помех в локальном пространстве. Гадит весьма эффективно...
    Только именно дедушкина, с коллектором и графитовыми щетками. И щёб искры из неё сыпались во время работы... из под щеток...
    А что там смотреть?
    А новости?
  19. #218
    Новости в инете... А по ТВ не новости, а пропаганда сплошная. ИМХО
  20. #219
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Off:
    Учили фильтровать... синфазно...
  21. #220
