Страница 24 из 479 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #461
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    С англицким туго.
    Буржуи зачем то измеряют сопротивление pin1/5. Вот тут
    http://www.head-fi.org/forums/f6/fak...37/index9.html
    Если надо могу я спросить. Вот кстати позвоните по этому телефону: +7 495 981 0701 - это тех поддержка TI в России. Или вот мыло: eecsc(dog)ti.com.
    Кстати у буржуя на фотке совсем как из элитана оперок. Может померить действительно сопротивление между 1 и 5 ногами? Так для любопытства - не должно ведь ничего испортиться от этого.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.12.2008 в 15:49.
  3. #462
    Уже померил . 50 и 52 килоом.
    Алексей.
    Злой кранч.
  4. #463
    Россия, Пермь
    Для сравнения померьте так же например NE5532 или TL072
    NE5532 померил из интереса - нифига всего 3,5кОм. Вот TL072 у меня нет сейчас под рукой. OPA2134 и OPA277 намного больше. Может и вправду настоящие Тогда и я себе закажу
  5. #464
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Чёт мало получилось между входом и выходом разных каналов.
    У меня у NE5532Р между пин 1 и 5 около 17...20МОм (зависит от полярности).
    Геннадий К.
  6. #465
    Так не пойдет такое сравнение. 627-е одноканальные. Тогда уж ора132 или тл071. Выводы 1 и 5 навскидку по памяти задействованы в коррекции "0"
    Последний раз редактировалось qwerty; 13.12.2008 в 20:28.
    Алексей.
    Злой кранч.
  7. #466
    Россия, Пермь
    OPA277 одинарные - у них на мультметре "1". Ну правильно - 5 нога не имеет внутренних соединений
    Надо TL071 померить - там такая же распиновка как у OPA627 вроде.
    Добавлено через 3 минуты
    Gennadiy K, ещё раз померил - сначала 12кОм, потом падает до 3,5кОм, потом опять увеличивается потихоньку - вот такая ерунда. Может палёный - я его первый попавшийся взял из коробки с выпаянными деталями.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 13.12.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  8. #467
    Надо TL071 померить
    У TL071 и TL081 в пределах 2-3 кОм между 1 и 5 ногой...
    Алексей.
    Злой кранч.
  9. #468
    Россия, Пермь
    qwerty, а что ещё могли перемаркировать под OPA627? В датащите не приведена схема для тестирования? Может меандр с высокой частотой подать на которой OPA627 гарантированно работает и посмотреть что выдаст.
  10. #469
    OP42 . А если честно, Даже не представляю. Можно OPA637, она дешевле...
    Алексей.
    Злой кранч.
  11. #470
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Скажите,а эти диоды полный левак,или нет?Значек какой-то интересный.
  12. #471
    г.Уфа
    вот фото
  13. #472
    Зарегистрировался
    Такие диоды выпускает добрый десяток производителей и значки у всех разные.
  14. #473
    г.Уфа
    Я это знаю.Меня интересует-кто производитель этих диодов?и не левак ли они?
  15. #474
    Россия, Пермь
    Сергей, ты набери модель диодов в гугле и посмотри датащиты которые он тебе найдёт, высокая вероятность что найдёшь датащит с таким логотипом. Я всегда так делаю когда неизвестный логотип попадается.
  16. #475
    г.Уфа
    Улыбка Re: Фуфло?
    Точно.Оказались diodes.corporeisn
  17. #476
    Зарегистрировался
    Сергей, правильно будет incorporated... а вовсе не corporei
    sn
  18. #477
    г.Рязань
    Ремонт-NIK
    Датащит - щит с данными, тоже правильно.
    Геннадий К.
  19. #478
    г.Уфа
    Улыбнуло! Re: Фуфло?
    sn
    Верно.Просто тотже х..,только вид с боку
  20. #479
    Россия, Пермь
    Ремонт-NIK, правильно будет datasheet. А по русски я имею полное право писать датащит, так как это транслитерация и тут пишется так чтобы звучание в транслитерированном варианте было максимально похоже на оригинал, а в оригинале это именно "дэйтащит", а не "даташыт" как вы предлагаете - помните правило: жи-ши читается как жы-шы, но пишется через "и". Слово "дэйта" мне не очень нравится по звучанию, поэтому в результате имеем "датащит" - этакий промежуточный вариант. Надеюсь я ясно выразился
    Последний раз редактировалось Niroborn; 20.12.2008 в 21:31.
  21. #480
    Беларусь г.Солигорск
    фуфловые TIPы
