Страница 2 из 30 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Один из вариантов:
    Проект с таким геометрическим разносом и размером динамика и рупора при частоте раздела 2 кГц вблизи и под заметными углами к оси нормально играть не будет. Или надо третью полосу - СЧ, или уменьшать размер НЧ, ставить более крупный рупор (с более низкой критической частотой), и снижать частоту раздела. Драйвер тогда тоже желательно с горлом побольше (2-3").
    Посмотрите для сравнения конструкцию, используемую Westlake.
    Потом, к этому нужен будет кроссовер с компенсацией временного сдвига, т.к. драйвер будет сильно позади ЗК басовика.
    Это не занятие для новичка, для успеха нужны опыт и хорошая измериловка.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.11.2008 в 22:36.
    Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    Один из вариантов:
    Здравствуйте Jekson.
    Ну ежели используется 300ГДН15-4 имеет смысл в качестве СЧ звена попробовать использовать советский овальный ширик с природным магнитом, он и от 400-500 Гц работать может и звучит прекрасно, только дорабатывать и в пары подбирать.
    Дефолт-сити
    Ку-ку..
    Саратов
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Ку-ку..
    От это куку дюжее!
    Дефолт-сити
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    От это куку дюжее!
    Не, это пока мечта (что рупоры, что место их установки - в комнатке на морском побережье).. А так оно отсюда - http://pcazeles.perso.cegetel.net/acxo.htm
    Отсюда лично для меня начались упражнения с цифр фильтрацией.. Сорри за оффтоп..
    Тупой шнурковщик
    mixxxxxer
    А так оно отсюда
    Нууу, я подумал что это дома у тебя.
    Дефолт-сити
    Обязательно будет.. Надо просто поработать еще..
    есть пара старых драйверов изофон 2" с БУМАЖНЫМ куполом, никак не послухаю их в нормальном рупоре...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и столик с креслом!
    Саратов
    Тогда уж сюда подражай!
    или
    А вот это вполне повторимо
    A290-s.pdf
    • Тип файла: pdf E170.pdf (230.3 Кб, Просмотров: 760)
    Тупой шнурковщик
    adres
    Яб тоже так сделал, с квартиркой не поможете? А то в мою не влезет.
    Саратов
    adres
    Токмо лучшими пожеланиями так же цвесть!
    PS У киприота мой знакомый был. Грит, как с американской горки съехал, аж ноги подгибались...
    Улыбка Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    совсем не претендуя на "референс"
    рупор из бамбуковой (оказывается он не только для курения подходит) тарельки, в мебельнон магАзине 300руб
ID:	39416   Нажмите на изображение для увеличения.
    Саратов
    Пардон, но чёт у меня ассоциации идут с домиком Нуф-Нуфа.
    Геометрию выдержать же нужно!
    конечно нужно, но купи Фостексы или Визатон, за цену умножить на 100 и проверь на слух как.... ;)
    Саратов
    Не, ну классно, блин! Если по трафаретам шлифануть и пошпаклевать-покрасить - то хучь куда идея!
    А слова фостекс-лоутер я лично очплохо перевариваю.
    был it, поделись ссылкой на этого "Pan_HT_Horn"
    А вот эту картинку не забыли?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1212436910
    Ветеран броуновского движения
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Конечно же вещи представленные на фото, это занятие не для новичка, за такое я браться не буду не в коем случае. Но я рассчитываю на покупные рупоры (и не такого размера), а если диапазон до 2кГц 300гдн15 доверять нельзя, то пусть это дело выполняет бумажный 8..10* ШП или СЧ.
    Т.е подобие АС-312 звучать не будет, и это чисто для мероприятий система?? На счет фазового сдвига как-то и не задумывался …..
    Саратов
    Ты как к картинкам в 30 посте? - просто самопал. А в пдф-ках там же - все необходимые чертежи и на рупор, и на бас-секцию.
    Конечно, нижние картинки.
    На верхних разновидности рупоров Сато для неслабонервных портмоне.
    Чертежи Сато сбросить?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    adres
    Не говори....
ID:	39427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39428   Нажмите на изображение для увеличения.
