Вот наконец-то собрался с мыслями и решил создать новую темку.
Немного предистори.
Были у меня пара ТН-15 конструкции Санчеса (Tania), мною собраны и неоднократно испытаны. Работали они на МАГовских М1580. И всё как бы меня устраивало в их работе, но мою лысеющую бестолковку не покидала мысля о том, что рассчитывались эти тапки немного под другие динамики. И я подумал: а что если пересчитать эту конструкцию непосредственно под определённый динамик?
Сказано - сделано. Засел я за комп и давай считать и моделировать. Благо есть замечательная програмМулька HORNRESP.
Из МАГовских динамиков был выбран М1501, как более мощный и с большим ходом, если сравнивать с М1580.
В результате, путём долгих и упорных экспериментов в симуляторе HORNRESP, пришлось немного укоротить длину рупора, увеличить сечение рупора S1 и S2 а угол раскрыва рупора сделать переменным.
Чтобы было понятно, о чём речь - вот пару картинок из симулятора:
[IMG][/IMG] [IMG]
[/IMG]
В результате получился довольно неплохой, как мне кажется, тапок небольших габаритов и с приличными параметрами.
Первая картинка - на подводимой мощности 1 Вт, вторая - 750 Вт.
[IMG][/IMG] [IMG]
[/IMG]
При этом я старался добиться того, чтобы динамик не выходил за допустимые параметры X max. Этот параметр у М1501 - 9,5 мм.
Получилось с незначительным выходом за пределы, но наверное это не настолько уж критично.
[IMG][/IMG] [IMG]
[/IMG]
Прикупил я фанеру, заказал динамик и давай вовсю пилить да клеить! Благо долгими зимними вечерами особо было заняться нечем.
Сделал один для себя.
Габариты 577 х 600 х 620 мм. Вес с динамиком М1580 44 кг.
[IMG][/IMG] [IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Послушал, сравнил с с тем тапком, который был у меня до этого. Если говорить чисто субъективно, то звучит он немножко ниже, чем его предшественник, да и по давлению наблюдается небольшой, но всё же перевес в пользу новорожденного. Это при том, что динамик М1501 был вообще не размят. А ТН-15 на М1580 уже больше года проработал.
Немного спустя позвонил Николай из Кировоградской обл, и попросил сделать ему тапок. Я предложил ему эту конструкцию. Он согласился и второй экземпляр через некоторое время уехал к нему.
[IMG][/IMG]
Сегодня с ним разговаривали по телефону. Благодарил и радовался, как ребёнок . Надеюсь, что он поделится здесь своими впечатлениями.
Добавляю чертёжик моего Micro 15. Пилите, кому нравится!
