Показано с 1 по 20 из 133
Тема: RS485
    Piter
    По умолчанию RS485
    Хотел спросить, сколько мегагерц через него можно передавать ? В описании написано 10 мегабит (или мегабод). А скока это мегагерц ?
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: RS485
    16.868 по нему спокойно проходят
    С уважением Дмитрий.
    ADM1485 то что ты ищеш
    30 Mbps Data Rate
    Добавлено через 3 минуты
    16,9344
    Последний раз редактировалось nazar; 01.10.2008 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    Piter
    это видимо не совсем RS485 (видать продвинутая модификация).
    Кстати такого в магазине нету.
    Есть ADM485JN и ST485BN (видимо это обычные 485).
    Погляди вот здесь:
    http://www.itis.spb.ru/CATNAL.HTM
    Piter
    посмотрел даташиты.
    ADM485 - 5Mbbs, ST485 - 2.5
    не катит.
    Погляди вот здесь:
    Я им письмо написал
    Вообще у нас много контор, у которых очень большие списки, но в реальности ничего нет. Они типа поставляют
    т.е. склада не имеют, наличку не принимают, с частниками не работают, в банк не ходят, Короче ничего не делают, только мышкой тыркают
    А я пару раз обжегся с такими вот ленивыми конторами, теперь зарекся, что если прямо нельзя подъехать и купить за наличку, то ну его нафиг. Лучше заказывать в западных интернет магазинах.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.10.2008 в 20:52.
    г. Москва
    Я парочку adm1485 брал в Элтехе, выдали сразу - были на складе.
    Александр.
    ИТИС - нормальная контора.С частниками работают и наличку принимают .
    Позвони им.
    Частый гость Аватар для goose
    Только на той неделе брал ADM1485 на www.chipinfo.ru
    Каждому - своё
    Piter
    и действительно. И даже на мыло отвечают. И ADM1485 у них есть.
    Если они еще прикрутят web интерфейс к своей складской базе, чтобы каждый мог смотреть наличие и количество, да сделают возможность резервирования, то будет вообще супер.
    Сан-Марино
    Месяц назад меня этот вопрос очень интересовал, могу сказать точно 33,8688 из 5 шт. не передала ни одна связка ADM1485.
    16,9344 передают все и легко.
    Такие вот дела. Кстати в наличии, много.
    Между ногами A и B в режиме свободной линии (все трансмиттеры выключены) должно быть не меньше чем 100мВ постоянки. Иначе появляются проблемы при переходе из режима приема в передачу.
    Причем проблемы даже на 50см линии связи.
    А если меньше 30мВ то труба. На выходе будет ВЧ шум на максимальной частоте ресивера.
    Для ADM485 низкочастотные(5МГц) осциллографы ничего не видят, хотя шпарит там вовсю и логика срабатывает.
    Кабель также должен быть правильно терминирован с двух сторон.
    Вот например 115 килобод, 50 метров витой пары, терминатор только с одной стороны.
    А с другой стороны вот такие корявки:
    Разумеется если терминирован правильно, то никаких проблем, четкие меандры.
    В остальном прекрасный интерфейс, если все правильно сделано работает годами изумительно.
    Последний раз редактировалось Openreel; 01.10.2008 в 23:58.
    WBR, Michael.
    сделайте подтяжку резисторами линий А и В
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В два раза меньше. То есть, 5 MHz.
    Piter
    Ты уверен ?
    ZugDuk, уверен. Сейчас не могу найти ни одного источника, но я уже неоднократно встречался с переводом мегабод/MHz. Точно помню - численно отличаются в два раза.
    Да знаю это все. Просто хотелось показать какие самые частые ошибки бывают.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Lexus,
    ИМХО, в два раза, но в обратную сторону.
    С полосой в 5 МГц передать 10 мб/с невозможно.
    Народ, перестаньте тупить.
    Если передавать двоичную последовательность ...010101... со скоростью один бод/сек, то в линнии будет меандр с частотой 0.5 герц. Но спектр и есно полоса занимаемая сигналом в этой линии будут значительно шире, чем пол герца.
    На картинке в посте 12 частота меадра ~57килогерц. Бодрейт ровно в два раза выше, 115200бод/сек
    WBR, Michael.
    Северная Голландия
    Openreel,
    верно, стормозил... Нюансы с разными клоками в голову полезли...
