Страница 171 из 238 Первая ... 161169170171172173181 ... Последняя
Показано с 3,401 по 3,420 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3401
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от ~D`Evil~ Посмотреть сообщение
    Имелось в виду, что есть небольшой дрейф (сотни милливольт) относительно восьми вольт.
    Тогда все понятно, питание на ОУ подается довольно медленно (3886 запускается явно быстрее), инвертирующий вход привязки абсолютно никакой в этот момент и не имеет.
    Можно попробовать выход ОУ притянуть к нулю сопротивлением 22--47кОм. Влияния на работу схемы это оказать не должно.
    Да, кстати. Если стабилитрон, например 8В, 0.5Вт, то ток через него на холостом ходу может (и должен) быть порядка 70-80% от 0.5/8=65mA. То есть резисторы считаются исходя из падения между плечом питания и 8 вольтами, чтобы ток был порядка 50 мА, в данном случае.
  3. #3402
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Для пятнадцати вольтового 1N4744A я обычно считаю резисторы на ток 16мА, тут видимо придется рассчитать на 30мА чтобы всем хватало
    Вот фотографии этого чуда:
    Сегодня запустился без глюков, играет на мой взгляд уже поинтереснее.
    P.S. Плату у Боба Синклера заказал, сэмплами LM*ок поделился Олег Юрич, Best regards, мужики!!!
  4. #3403
    - Аватар для Olegyurich
    Я рад, что они тебе пригодились.
    avtech@palabs.ru
  5. #3404
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    ~D`Evil~,
    Наверное первое фото в теме, красивого по техническому исполнению и действительно совестно сделанного усилителя.
    Кроме одного "НО"
  6. #3405
    Санкт - Петербург
    Joda, умеете интриговать В чем заключается одно "НО"???
    Партлист, схема и печатка: LM3886 Stereo (Mauro).rar
  7. #3406
    Был...
    "НО"=ИМХО Сколько не-пробовал (3 схемы, правда на своих печатках, всмысле копиях, но собственноручно), не-нашёл лучше чем обыкновенное, неинвертирующее включение и без единого конденсатора, кроме силовых в питании и 68 пФ. междо вх. + и -.
    Некидайте тапочками СИЛЬНО. Немнозко полезно
    В инверт. пробовал без всяких буферов... И зачем они нужны, когда ЦД выхлоп свободно 100 ом тянет?...
  8. #3407
    Санкт - Петербург
    Я то думал что в конструктиве какой ляп заметили или что-то еще такого плана Joda, а вы ее в класс А загонять не пробовали?
  9. #3408
    Был...
    Ну и сейчас "загнанна" до 1,2 А. Только не в класс А, а в режим А
    Без этого не очень.
  10. #3409
    Санкт - Петербург
    А номинал резистора какой?
  11. #3410
    Джем
    Харьков
    +1
    я тоже пришел к такому же точно выводу - этот вариант сейчас и оставлен как основной, кондер слюдяной, на 100 пф. В режим А не загонял, для этого собрана другая схема, вариант ZENa. Так вот, ближе всего к эталону (моему, ессно) именно вышеуказанный вариант.
  12. #3411
    Без этого не очень.
    А что такое "Режим А"?
  13. #3412
    Санкт - Петербург
    Резистором увеличивается ток покоя оконечного каскада: вешаешь номинал около 30Ом между выходом и минусом питания.
  14. #3413
    А тогда, что такое "Класс А"
  15. #3414
    Санкт - Петербург
    Не знаю почему это выше обозвали "режимом"
  16. #3415
    "Класс А"
    Это журнал такой.
    avtech@palabs.ru
  17. #3416
    Я понимаю так - если ВСЕ каскады усилителя работают с углом отсечки, равном Пи, то он в классе А.
  18. #3417
    Волгоград
    День добрый! Намереваюсь собрать усилитель мощности на LM3886, посмотрел большинство приведенных здесь схем и окончательно в них запутался и прошу помощи, помогите сделать выбор.
    Акустика 8-ми (Омная, Acoustic Energy AEGIS NEO Three), планируется собрать DualMono, с выходной мощностью 70 Вт (честными) на канал с максимально минимальным искажением. Также необходим предусилитель.
    P.S. Аудиотехнику собираю в первый раз, поэтому прошу сильно помидорами не закидывать...
  19. #3418
    МО Салтыковка
    Самый линейный, и меньшими TND какие только можно получить, но не слишком простой. Почитай.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13106
    Андрей Константинович
  20. #3419
    Джем
    Харьков
    3886 в предлагаемых (альтернативных) вариантах однозначно эту задачу не потянет, возможен только мостовой вариант. Или смотрим в сторону LME498XX.
  21. #3420
    Санкт - Петербург
    Вот фото еще с одного ракурса:
