Страница 5 из 11 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
  2. #81
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Цитата Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
    Скажите а можно контроллер заменить на Attiny2313
    скорее да, чем нет
    Андрей
  3. #82
    Новичок Аватар для Neo
    скорее да, чем нет
    При программировании нужно выставлять фьюзы или просто прошить flash ?
  4. #83
    CKDIV8, CKOUT убрать
    Андрей
  5. #84
    Украина г.Первомайск
    Программа откомпилирована под ATtiny2313 всем известно почему . Насчет фузов нужно просто читануть даташит , или убрать галочки с фузов CLSEL0 ... 3 и припаять внешний кварц с кондерами .
  6. #85
    Липецк
    Вот такую штуку тоже можно использовать после небольшой модификации.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Последний раз редактировалось Sferoid; 13.09.2008 в 23:35.
  8. #87
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    И как эту штуку приобрести? Я бы купил.
    Андрей Константинович
  9. #88
    Липецк
    Вам нужно обратиться в одну из контор, которые помогают с покупками на eBay. Или опросите друзей, может кто-то из них имеет счёт на eBay. А может быть Вам и удастся зарегистрироваться там самому и открыть счёт с PayPal для оплаты. А этих штук у продавца завались. Они ещё две таких же выставили на продажу, а если нужно у них есть и 100К.
    Продажа на аукционе:
    http://cgi.ebay.com/Preamplifier-IR-...742.m153.l1262
    Продажа по фиксированной цене:
    Последний раз редактировалось Iliya20; 16.09.2008 в 14:15.
  10. #89
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    pavel-pervomaysk
    А можешь выложить исходник программы?
    А кому нужно сам бы под нужный контроллер переписал ...
  11. #90
    Я туда попал вот отсюда: http://forum.rcdesign.ru/index.php?s...ilter=all&st=0 Там ребята частенько покупают за рубежом детальки. Сам я пока только сегодня написал заявление на оформление кредитной карточки.
    Вот нашёл про покупки
    http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/
    Последний раз редактировалось Sferoid; 21.09.2008 в 14:52.
  12. #91
    Форум в хорошем качестве не пускает, если будет неразборчиво, придумаю что-нибудь
    Пока так.
    Даташиты на МС легко скачиваются.
    Собрал её(#17).
    Транзисторы цепи mute сажают сигнал на землю. Логично будет подать сигнал через 1 КОм?
    Шесть проходных конденсаторов для включения этого устр-ва в тракт. А нельзя ли как перевести на двухполярое питание, чтоб от них избавиться?
    Добавлено через 21 час 25 минут
    Дешифратор работать не хочет.
    На входе ТС8149 есть импульсы от приёмника ИК. На выходах 0.
    Ошибок в монтаже нет.
    Не поможите советом?
    Добавлено через 40 минут
    схема https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1150923362
    Последний раз редактировалось Sferoid; 22.09.2008 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
  13. #92
    МО Салтыковка
    Питающие напряжения, как в схеме?
    Размах входных импульсов =Uпит, должен быть.
  14. #93
    Да. С транзистора в полное питание, т е 6,8В. Питание МС примерно 9В. Датчик стоит не тот, в покое транзистор открыт, при сигнале закрывается, то есть с коллектора идут имп полож полярности.
    Так и должно быть? Или здесь полярность не имеет значения.
    Если я подключу выход шифратора ТС9148 ко входу дешифратора ТС9149, возможен такой вариант?
    Добавлено через 4 часа 26 минут
    Чтобы проверить их работу.
    Добавлено через 2 часа 30 минут
    Посмотрел описание на ТС9149. Так у неё напряжение питания 6В макс. А мы на неё 12 подаём. Так умерла она что ли? Попробовал от 6В запитать - ни каких позывов.
    Добавлено через 6 минут
    По уму, на её цепь питания параллельно С2 кс156 надо повесить.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 23.09.2008 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    МО Салтыковка
    Вот как надо было запитывать микруху:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1220866381
  16. #95
    Видел видел я эту схему
    Добавлено через 49 минут
    Я очень надеюсь на то, что сжёг мс.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 23.09.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    Заменил микросхему. Заработало. Ну и как после этого называть журнал Радио.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 28.09.2008 в 16:01. Причина: Разобрался.
  18. #97
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    А вот такую штуку http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ кто нибудь собирал?
  19. #98
    тема о простейшем
  20. #99
    г.Суворов
    по вашему это сервер в пентагоне?
  21. #100
    оч похоже, именно на сервер... индикация
    но єто сугубая суб’ективщина, датчики температурьі, часики. Ну, лишнее оно там.
    Последний раз редактировалось Wired; 29.09.2008 в 17:32.
