Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Отремонтировать старые или сделать новые?
    Аватар для mobik
    По умолчанию Отремонтировать старые или сделать новые?
    Здравствуйте, есть у меня очень старые трех полосные напольники Югославской фирмы Ei(так на шильдике написано). Динамики там стоят вот такие: ВЧ Ei - AZK 25/4 40W 4ом
    СЧ Ei - AZ0501/MFP1 40W 4ом
    НЧ Ei AZ1202/BFO-1 80W 4 ом
    Вроде АС неплохие, но у одной нет низкочастотника. Да и когда он был баса при переезде в частный дом стало очень нехватать. Суть темы в том, чтобы купить пару 12" низкочастотников и поставить их вместо родных. Знаю, что придется пересчитать фильтра, но я этого делать не умею, да и проблема в том, что они четырех омные. Что посоветуете мне сделать? Очень хочется построить TQWP на 150ГДШ, или всетаки купить за теже деньги басовики? Музыку слушаю я очень громко(частный дом к этому распологает) поэтому хочу действительно мощную АС. Фото АС прилагается.
ID:	36339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36343   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Отремонтировать старые или сделать новые?
    У меня есть такие НЧ
    Если не найдете, есть 4-х омные визатоны W300S4, но надо знать объем НЧ отсека, чтобы сказать, что их можно применить.
    Георгий Крылов
    Аватар для mobik
    А параметры ТС на них может тоже есть? На мой взгляд они "дохлые" слишком эти басовики. Низко не играют, помоему это почти мидбас.
    Ленобласть
    Нормальные НЧ динамики. Но не сабовые. Так и не сабвуфер, а трехполоска. Очень быстрые и подвижные басы будут.
    Аватар для mobik
    "Грязный" обьем примерно 46 литров, минус сч оформление, НЧ тоже чето занимает. Примерно литров 40 в них думаю есть.
    Добавлено через 19 минут
    Согласен бас был быстрый, но вот громкости мало. Хотя когда был саб на 2х 75ГДН баса хватало, но такой "бас" мне даже за медали не нужен(я про саб). Может всетаки найти один такой басовик? Старый в полном порядке(внешне). И собрать к ним саб. Но очень уж хочется TQWP на 150ГДШ, а денег нехватает на все это желание. Стоит ли с ними заморачиватся или всетаки лучше собрать TQWP? Будет ли оно это TQWP лучше чем эти АС? А потом при возможности купить НЧ к этим АС.
    Последний раз редактировалось mobik; 11.09.2008 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    г.Ростов-на-Дону
    Не было необходимости узнавать их. Лежат на всякий случай. Один целехонький второй с повреждениями небольшими диффузора.
    У меня были такие нч,даже обмерил хотел улучшить звучание.F-40. Vas-93.
    Qts-0.645 Qms-3.97 Qes0.707 Cделал активный псевдо саб с коррекцией в авто один успешно продал другой сын изорвал в авто,ему надо погромче а дин дохлый.Замените чем то более удачным.Откуда фазик не понятно у меня вроде не было,может забыл.Этими колонками комплектовали муз центр Россия 101.Даже в те далекие времена 82 год эти колонки не были востребованы,стояли в цеху снимали с них только сч изредко вч и ни когда нч.
    Визатону мало.
    Георгий Крылов
    Аватар для mobik
    Qts-0.645 Qms-3.97 Qes0.707 Cделал активный псевдо саб с коррекцией в авто один успешно продал другой сын изорвал в авто,ему надо погромче а дин дохлый.Замените чем то более удачным.Откуда фазик не понятно у меня вроде не было,может забыл. Этими колонками комплектовали муз центр Россия 101.Даже в те далекие времена 82 год эти колонки не были востребованы,стояли в цеху снимали с них только сч изредко вч и ни когда нч.
    Фазика там не было, и НЧ покрашен тоже не был. Ох и параметры у этих НЧ! Ужас им место на помойке, но звучать то вроде нормально... В общем надо на эти АС потратить не мало денег, чтобы купить хороший басовик, который поместится в их ящик....
    Добавлено через 36 минут
    Что посоветуете мне делать? Может всетаки собрать TQWP на 150ГДШ?
    Последний раз редактировалось mobik; 12.09.2008 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mobik
    Ну так всетаки, стоит ли с ними заморачиваться? Или собрать TQWP?
    ЗЫ
    Комната у меня не мальнькая, квадратов 30 думаю есть.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Beyma, возможно встанет. Насчет 12* не помню, но SM-110 отлично вписывается в 40л.
    http://beymapro.ru/products/
    Аватар для mobik
    Спасибо, но они оба 8ом. АС 4 ом и фильтра переделывать не очень то хочется.
    Родные фильтра дрянь редкостная все выкинуть однозначно.Только посмотрите на чем они сделаны.Емкости давно высохли(30 лет однако) а катушки на железе тонким проводом.
    В-Поляны
    mobik, Добрый день. колонки то живые?. ищу средне-частотники от них. не встречал нигде?
