Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Модификация Вертушки Арктур 006
    По умолчанию Модификация Вертушки Арктур 006
    привет.
    появилась такая мысль, сделать из этой вертушки вполне достойный dj проигрыватель.
    обычную я щупал очень давно, всем хороша, кроме слабого движка. при малейшем прикосновении теряет скорость.
    вот нашел такую инфу о переделке на микроконтроллерное управление http://david.embedders.org/Arctur.htm
    фотки двигателя http://qui2005.narod.ru/arct006.htm
    как думаете будет ли с такой платой нормально тянуть? если увеличить мощность в катушках? тут как понимаю только в температуру упирается все.
    По умолчанию Re: Модификация Вертушки Арктур 006
    Бред. Арктур в рабочем состоянии никакого прогрева не требует.
    Волжский, Волгоградская Обл.
    У меня теряет скорость только если специально диск держать, а "при малейшем прикосновении" всё в порядке.
    По первой ссылке очень понравилось то, что добавляется кварцевая стабилизация.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ingvarr, думаю, что не стоит делать новый привод,боюсь не стоит овчинка выделки. На форуме Уважаемого А. Клячина есть ветка, где всё толково разъясняется по твику Арктура.Там же есть и мои посты (ник тока другой, забаненный). Стабилизация изначально родная совсем не плохая.Конечно гемора с ним уменя ушло месяца на два. Самая лучшая вешь, что в нём я разместил, так это 100 Гц кварцевый стробоскоп . Аппарат получился не плохой, но всёж я перешёл на Электронику 017.
    Я и не говорил про новый привод, я сказал, что мне понравилась кварцевая стабилизация.
