Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Апгрейд PASS ALEPH
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Апгрейд PASS ALEPH
    Вот простой апгрейд PASS ALEPH. Суть- замена входных транзисторов в дифкаскаде на JFETы. Идее сто лет, Aleph J выпускается и сейчас, но в более мощных вариантах просто поменять транзисторы не получится, слишком велик ток и напряжение на них. Схемка в аттаче, JFETы, естественно, должны быть подобраны по начальному току стока.
    Алеф остается Алефом- но в таком варианте звук мне нравится больше.
    Quod scripsi, scripsi
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: Апгрейд PASS ALEPH
    Хорошо бы еще попробовать вход на КП903А, а выходные J200. Мощь и малая входная емкость драйверного каскада очень важна.
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Это уже будет другой усилитель Меня и обычные Алефы устраивали долгое время, что до Тошибовских полевиков, то по крутизне и емкости Фейрчалдовсие FQA19N20C не оставляют им шансов...
    Вряд ли это так, крутизна 10S при 10 амперах и 830пФ входной емкости ( у FQA19N20C) может быть слабее чем 4S при 3А и 700пФ (у К1529). Нужно померять крутизну при 1-2А, тогда станет ясно.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А как насчет Шиклаи полевик - биполяр?
    МО Салтыковка
    Где посмотреть полную схему этого преда?
    Андрей Константинович
    Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Aleph -это не пред, а усилитель мощности. Вот мануал на Aleph 5 - https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1129916180
