Страница 13 из 148 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    ZugDuk,
    Спасибо. Жду.
  3. #242
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    22 ома.
    Можно на ты?
    Спектр : левый канал 1 кгц, правый - цифровой ноль.
    дето явные косяки, уровень гармоник просто оочень большой
    Цитата Сообщение от MiRoN Посмотреть сообщение
    Недавно прошил Via Tremor bios от звуковухи Terratec phase22
    о, у меня такая
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    Любимый Саша, тебе заняться нечем, нечего паять, так сделай же что нибудь, хотя бы один раз,
    Сашу торкнуло как всегда трава хорошая
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    SRC4192 все же заметно уступает программной интерполяции.
    в сравнении с ССРЦ наоки шибата? в чем отличия?
    У меня он работает в режиме 176:176 кГц, т.е. по сути как конвертор I2S (чтобы не превышать частоту BCK)
    в режиме байпас с 32битклока на период лрцк? не пробовал 64 битклока на период лрцк?
    М.б. ТДА это просто улучшайзер. А CS - ничего не привносящий ?
    с точностью до наоборот
  4. #243
    Piter
    Привносящий. Только свое.
    Вроде на 2х сдвиговых регистрах с параллельным считыванием-записью по сигналу LR можно сделать. Второй двигать только на частоте в 2 раза меньшей и всё....
    Я так и пытался. Но че то не поехало... Да меня напрягает макс плюс - Симулятор там дурацкий.
  5. #244
    Екатеринбург
    ... если судить по даваемым гармоникам, то 24битная CSка выдаёт 16битный сигнал практически с теоретическим пределом 16битной записи...
    Добавлено через 3 минуты
    Да вроде всё прозрачно. Может не стоит добиваться от симулятора правильной симуляции, а просто спаять на макетке триггеры?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.09.2008 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  6. #245
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    SSRC by Otachan. В целом более живое звучание, ВЧ прозрачнее. Но отличия очень невелики, резисторы-конденсаторы сильнее слышно.
    В слейве 32 битклока, 64 не пробовал, не зачем. Байпас включил, но непонятно работает ли он в слейве. Если работает, то что делает микруха когда частоты не равны? В даташите про это ничего нет.
    Та же проблема гармошек много, не могу найти где косяк. Подключал ТДА напрямую к Тремору, через АДУМ, LVDS, SRC, по I2S к другой карте. В аналоге менял кондеры, ТДАхи, номиналы фильтра, и т.д. Не помогло. На синусе -70 дБ видны выбросы в момент перехода через 0. От частоты не зависит. Что это может быть? Судя по всему связано с работой ЦАПа, может ДЕМ.
  7. #246
    да так просто без обвязки 4192 получится, были б они у меня попробовал бы.
    какая ему разница слейв или нет
    если частоты дискретизации то щелчки будут
    тут хз, так как у двоих одинаковые проблемы мож тремор что-то мутит, искажняк 1541 при 0дб 1кгц не более вторая ниже 100ни третья ниже -110дб (это без дизеринга)
    Добавлено через 2 минуты
    покажи фото цапа мож че и увидим
    Последний раз редактировалось nazar; 09.09.2008 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
  8. #247
    Piter
    А на 0 дБ все четко ?
  9. #248
    Екатеринбург
    Вроде где то видел, что теоретический предел искажений 16битной записи , если не изменяет память, на уровне 0.003%...
  10. #249
    если смотреть только на кг на 1кгц да еще и у ДС то далеко вы не заедете, светлого будущего уж точно не видать
    шума, шума мля, 6,02*16+1,76=... (не учитывая передискр. и нойс шейпинга)
    искажения могут быть хоть -120дб.
    Вроде где то видел
    с таким подходом делать какието рассуждения в цапостроительстве смешно, лучше теорию иди штудируй
  11. #250
    Ижевск
    Щелчков в асинхронных режимах нет. Вероятно ASRC функция включается. Но в синхронном, если на входе 4192 цифровая тишина слышно работу дизеринга, а он вроде должен быть отключен. Правда надо при подаче данных проверять, конечно.
    2-я и 3-я гармоники в норме. Не нравится лес после них. Измерял картой EMU 0404 PCI. Сама она на спектрах выглядит гораздо лучше, хотя звучит на порядок хуже.
    -60 дБ еще видно, выше уже нет, скорость нарастания слишком большая. Пока неясно это проблема или особенность 1541. Если задать постоянное смещение, чтобы сигнал не выходил из половины шкалы, все чисто.
ID:	36230   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #251
    шумы дискретизации + возможно софт не очень корректно в 16 бит переводит, неестественный лес пр -60дб, возможно в измерениях трябл.
    Нарисуй как у тя все хозяйство включено и как меряеш
  13. #252
    Екатеринбург
    Вот здесь http://www.ixbt.com/multimedia/creat...digy2-zs.shtml
    цифирьки , только для 48кгц - 0,0003% (ошибся малось ). На 44 думаю примерно те же.
    ...Популярную теорию не больно то и найдёш. Фолеанты Аналога Девайса штутдировать вроде пока не зачем. Можно на практике проверить. Сгенерировать математически файлик с 16битным синусом, и посмотреть его спектр в RMAA...
    Добавлено через 5 минут
    Ещё вот тут http://www.ixbt.com/multimedia/audigy2-value.shtml - о том как дельтасигма 16бит на 44.1кГц может воспроизводить...
    Добавлено через 7 минут
    ... да к томуже весь музон сейчас всё равно дельтасигмой оцифровывают......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.09.2008 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. #253
    спасибо поржал, РМАА как всегды прикалывается
    ты его еще правильно сгенерируй, и уж точно не пользуйся такой фигней как РМАА
    и это чудно, только ДС цап и ДС АЦП совсем разные вещи
  15. #254
    Екатеринбург
    Компьютер сам сгенерирует по законам математики, которая не врёт. И сохранит в соответствующий файл преобразовав число из плавающей точки в 16бит......
    RMAA вроде многими даже производителями звуковых карт на мировой арене признан. К томуже и другие программы есть...
    И там и там генерируется некая битовая непрерывная последовательность с соотношением нулей и единиц близком к текущему уровню. А потом шаманскими ЦФ фильтруется , децимируется и т.д...
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.09.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
  16. #255
    Piter
    точнее ихними отделами маркетинга
  17. #256
    Екатеринбург
    ... Проверить врёт или нет их спектроанализатор проще простого. Спектроанализаторов много....
  18. #257
    компьютер делает только то что ему скажут програмисты, и часто кривые
    и что с того? куледит тоже многими признан, а то что местами такую ахинею выдает эт ниче?
    вопрос как генерируется очень важет. поэтому Цырроз как был какой так и останется если они ниче не будут делать.
    в общем прекращаю этот дурной разговор, литературы валом, главное не ленится
  19. #258
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    он признан таким продажным г ка ихбт
  20. #259
    г.Орел
    Скажите, как проверить, зацепилась карта за внешний клок или нет?
    Денис.
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Я бы попробовал подать неправильную частоту клока и замерил частоту битклока/вордклока.
