Страница 166 из 238 Первая ... 156164165166167168176 ... Последняя
Показано с 3,301 по 3,320 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #3301
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    И резисторы в ООС 0.1 процент точности.
    Зачем?!
    Это только в схемах типа Мауро или Ника, в обычной инверт. схеме с буфером - это надо как зайцу стоп-сигнал. Вполне достаточно 1-5% резисторов (особенно учитывая, что сейчас 0805 и 0603 что 1% что 5% стоят одинаково...)
  3. #3302
    Мурманск
    1) лучше делать не эту схему.
    Жду с нетерпением мудрого совета, если есть в добавок печатка-ето вобще было бы суппер.
  4. #3303
    "Мудрых советов" - тут уже 175 страниц!
    Не считая других тем по этой теме.
    Говорилось много раз - хочеться вытащить из нее хорошее качество, надо делать инвертирующую схему с буфером (лично я делаю с ламповым, но не совсем таким как у Линкора), или схемы типа Мауро и Ника.
    Я выкладывал где-то тут на форуме, впрочем, оно и у меня на сайте есть, плату 6-канальника в инверте на трех лм4780 (это две 3886 в одном корпусе).
    На 3886 по причине примитивности схемы, плату никогда не делал - всегда на перфорированной макетке.
  5. #3304
    Россия.Ц.О. Рязань
    если есть в добавок печатка-ето вобще было бы супер.
    Посмотри на мой вариант, может пригодится. Там, правда, в качестве буфера используется NE5534, при замене его на другой ОУ придётся заново разводить цепи смещения "0".
    У меня плата работает без нареканий.
Название:	плата LM+ NE5534.gif_изменить размер.GIF
  6. #3305
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    держи
    звук прелесть.
ID:	34627   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Faramartin,
    Бегло посмотрел - а что, сигнальная и силовая земля одним полигоном?
    Так нельзя.
    Шунтирующие питание электролиты далеко от 3886.
  8. #3307
    Завсегдатай Аватар для dekko
    косички класс!!!
  9. #3308
    USSR
    так это она без разделяющего резюка. схема взята отсюда
    ближе не получилось на качество не повлияло.
    косички класс!!!
  10. #3309
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Faramartin, по этой схеме КУ у 3886 =10 - для такого включения- это минимально возможно/устойчивое значение. Меандром желательно попытать - посмотреть чтоб выбросов не было.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  11. #3310
    А причем тут разделяющий резюк? У тебя силовые токи по слаботочной земле протекают и наводят искажения.
    Силовая и сигнальная земля должны быть раздельными и соединяться только в одной точке - на земляных выводах основных банок БП. Надо читать ФАК по 3886, прикрепленный в начале ветки.
    Сильно в этом сомневаюсь.
  12. #3311
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Faramartin,
    Между входами LM нужно ставить конденсатор NPO улучшает звучание. 470пкф- 700пкф нужно подбирать на слух.
    В цепи ООС и в конденсатор серво желательно шунтировать 15-25пкф NPO конденсатором. R10 без дросселя живёт ????
  13. #3312
    повлияло.... просто сравнивать не с чем было наверное... попробуй сделать чтоб емкости как можно ближе к микрухе были
  14. #3313
    USSR
    покажите как надо! думаю Конкере это надо сообщить, что схема "кривая"
    у меня соденено на БП и на плате УМ.
    в следующий раз учту.
    катушка намотана поверх резюка поверх посажена термоусадочная трубка.
    почему есть Сухов, Холтоны трех редакций,
  15. #3314
    Это вредный совет, не надо его учитывать. С таким конденсатором появляется мерзкий выброс на АЧХ в районе 200кгц и звон на меандре.
    Хотя, может быть получившееся звучание кому-то и понравится.
    На плате УМ земли соединять не надо.
  16. #3315
    неа ,на ЛМке но в разных вариантах подключения банок! То,что ЛМка звучит вполне достойно, не спорю, при мощностях до 30Вт оптимальное цена/качество имеем... просто из опыта знаю,если кондеры близко к микрухе,звук явно лучше... на чём слушаем? В смысле АС?
  17. #3316
    МО Салтыковка
    И дорожки надо делать широкими - типа полигон. Одну дорожку с одной стороны платы, а вторую с обратной. Или хотя-бы рядом.
    Андрей Константинович
  18. #3317
    Или хотя-бы рядом.
    ну да,типа петли уменьшать вообще,от топологии платы много зависит(типа открытие сделал ) эт я про себя ржу!
    Добавлено через 2 минуты
    а вообще, Ник эту бодягу досканально проработал! Его ветка,прям кладезь полезной инфы,вот бы выжимку кто сделал с его ветки!
    Последний раз редактировалось dekko; 07.08.2008 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  19. #3318
    USSR
    хвастаться нечем Jamo S408 и студийный монитор Behringer B2031P
  20. #3319
    ну тогда услышишь разницу,если весь УМ на одной плате соберешь.... если интересно,глянь схемку в разделе для начинающих,ветка о "Радиотехнике 7101" я такую делал на моноблоком на одной плате
  21. #3320
    USSR
    меня звучание вполне устраивает, я иемл ввиду что акустикой похвастаться не могу.
