Страница 144 из 561 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2861
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Сильно зависит от ситуации. Замечено, что их влияние на звук начинается только при сопротивлении обмоток выше нескольких Ом, когда омическое падение напряжения на "земляном" проводе уже заметно. Для уменьшения этого эффекта и применены раздельные земли и 3 провода.
    Идея с тремя проводами хорошая (на картинке кусочек схемы межблочных соединений СЛ).
  3. #2862
    Поставил в один канал синфазник - ни какой разницы не заметил.
    От ПК больше помех, от DVD меньше. Как было.
    Один единственный синфазный трансформатор может и не помочь. Тут нужно рассматривать в комплексе всю систему - разбираться, откуда берется помеха, какими путями она попадает в сигнальные цепи, а после этого уже выбирать помехоподавляющие элементы и места их установки, чтобы направить ток помехи не через сигнальные цепи, а преимущественно обходными путями. Но все это будет бесполезно, если помеха возникает в самом ПК и присутствует на его выходе независимо от подключенных внешних цепей.
    Добавлено через 1 минуту
    В паузе при максимальной чуствительности трансик ловит радио.
    Сомневаюсь, что причина тут только в синфазном трансформаторе. На выходе второго канала этой помехи нет?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 31.07.2008 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2863
    г.Москва
    Он синфазники запихнул в какую-то алюминиевую коробку. Кажется от двигателя CD-ROM или принтера.
    Анатолий, что-то мне подсказывает, что ни одного принтера, или СД-рома не пострадало, при добыче коробки. Их, на самом деле очень просто приобрести, в розничной торговой сети, например в Чипе с Дипом, категория "алюминиевые корпуса" http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1373.aspx , там очень легко их подобрать по требуемому габариту, дабы полностью поместились платы выходных фильтров или чего еще, требующего отдельного, экранированного отсека.
  5. #2864
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Л. Зуев,
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сопротивление R16, R20 при повышении напряжения питания УН желательно было увеличивать при использовании в качестве VT3, VT6 маломощных BC546/BC556, а с 2SA1380/2SC3502 его лучше оставить по 620Ом.
    При этом как я понимаю ток коллектора увеличится до 12мА?
  6. #2865
    Нет, R16, R20 стоят в высокоомной коллекторной цепи, поэтому на токи не влияют. Они нужны только для снижения мощности, рассеиваемой VT3, VT6, при перегрузке усилителя большим входным напряжением.
  7. #2866
    Одесса
    http://forum.audiobuilding.ru/showpo...postcount=1938
    http://forum.audiobuilding.ru/showpo...postcount=2318
    Что-то подозрительно много лишних отверстий. надо Сергея спросить.
    Может быть. Усли у нас есть такие, то вообще все блоки размещу в коробках.
    Да таки был куплен.
ID:	34383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 01.08.2008 в 15:14. Причина: Добавление
  8. #2867
    Одесса
    Паял кабель https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4937
    Выглядит серьезно. Тесты на 1кГц, 19кГц+20кГц, 29+30, 35+36 без подавления гармоник исходного сигнала, различий не выявили. Нужно будет аккуратно все проверить.
  9. #2868
    МО Салтыковка
    Анатолий привет!
    Мне кажется, если будет улучшение, то только в 0,0001, поэтому, надо компенсировать, а иначе не заметишь.
    У нас эти коробочки есть, но небольших размеров, и дороговаты.
    WWW.chip-dip.ru
    Андрей Константинович
  10. #2869
    А какую схему стабилизатора Вы бы посоветовали?
    Вот такой стабилизатор можно для питания УН использовать.
    Транзисторы VT3, VT4 нужно поставить на радиаторы площадью по 30-50 кв.см.
    Все конденсаторы в схеме на 100В.
  11. #2870
    МО Салтыковка
    Каким резистором можно изменить выходное напряжение?
    В небольших пределах. (3-5в)
    Может быть поставить подстроечник?
  12. #2871
    Одновременно в обоих плечах - R13, но слишком сильно менять не стоит, так как вся схема рассчитана под указанное напряжение.
  13. #2872
    г.Рязань
    Леонид,спасибо! Рисую плату,продумаю крепление - и в производство.Крепление и размеры платы буду подгонять под имеющийся конструктив.
  14. #2873
    Для подстройки выходных напряжений на плате можно предусмотреть место для дополнительных резисторов параллельно с R9, R10. При этом сами R9, R10 поставить на 11-12к, а выходные напряжения устанавливать подбором дополнительных - сопротивлением по 62к (для 12к) или 110к (для 11к).
  15. #2874
    ещё забыл резистор в ООС на 1кОм. На плате есть!
    на плате его нашел, но не соображу его роль - видно где-то пропустил
    и уж если возвращаться к плате - там под опер не требующей коррекции 100пф (кстати - какой?)
  16. #2875
    г.Рязань
    AD711 у меня есть! .
  17. #2876
    AD711 у меня есть!
    у меня тоже
    но что там с резиком - между какими точками на принципиальной схеме он должен быть включен - туплю что-то
  18. #2877
    г.Рязань
    Он включен последовательно с цепью ОС. Где-то Леонид о нём упоминал...
  19. #2878
    Ну вот - кажется все подправил
    P.S. Нарисовал чтоб не было вопросов
Название:	УНЧ окончат2.gif
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 04.08.2008 в 21:13. Причина: Подправил схему
  20. #2879
    Да уж уважаемый Фэн, нарисуйте пожалуста все транзисторы.
    Я знаю как они стоят, но для тех кто только начинает изучать этот усилитель, думаю надо сразу правильно рисовать, без сокращений.
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 02.08.2008 в 21:29.
  21. #2880
    г.Москва
    Леонид, Вы как то выкладывали вот такую схему термостабилизации, а сейчас снова вернулись к предыдущему варианту, почему?
