Страница 143 из 561 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2841
    Три усилителя Л.Зуева плюс кроссовер, и не каких проблем.
    Именно триампинг - звук бесподобный!!
    MAXIM_A,а фотку АС можно? И ещё- на каких фильтрах остановились?
  3. #2842
    МО Салтыковка
    Акустика "Электроника" 50АС-061М с отключенными фильтрами.
    Кроссовер-Фильтры от Аnatol0 на интеграторах (см ветку Фильтры)
    Андрей Константинович
  4. #2843
    Я бы такой . если не забракуют собрал бы.
    Это тоже не практическая схема.
    Наконец запустил все шесть каналов. Класс неповторимое впечатление.
    Не сравнить ни с какими лампами. И всё благодаря Леониду.
    Достойная схемка.
    Андрей, большую работу проделали.
    Спасибо за хороший отзыв.
    Цитата Сообщение от Mr.Green Посмотреть сообщение
    И думаю Леонид я Вас наверное замучаю вопросами , так как это будет первый усилитель у меня такой сложности.
    Пожалуйста, если возникнут какие-то проблемы, спрашивайте.
  5. #2844
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Попытался свести воедино последние доработки усилителя Ничего не забыл?
Название:	УНЧ окончат.GIF
  6. #2845
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Леонид,добрый день! Вы где то выкладывали схему разводки земель для одного транса.... или ошибаюсь? не могли бы напомнить, где? (срочный заказ.... а транс один....)
  7. #2846
    Конденсаторы C17, C20 (электролиты) и C18, C19 (пленочные) нужно поменять местами, сопротивление R38, R41 (которые нужны только для подавления возможного паразитного резонанса) уменьшить до 1Ом, а коллекторы VT10, VT11 подключить после этих резисторов.
    Место на плате для цепочки R50, C26 лучше сохранить, а сопротивление R50 при наладке установить максимальной величины, при которой не будет заметного звона на фронтах меандра при амплитуде, близкой к ограничению. Возможно, установка этой цепочки и не потребуется.
    Сопротивление R16, R20 при повышении напряжения питания УН желательно было увеличивать при использовании в качестве VT3, VT6 маломощных BC546/BC556, а с 2SA1380/2SC3502 его лучше оставить по 620Ом.
    Еще можно дополнительно развязать питание DA1 RC-цепочками с номиналами порядка 100Ом, 0,1мкФ.
    Добавлено через 19 минут
    Семен, добрый день!
    Эта: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=751 ?
    Мне такая разводка не совсем нравится, так как там длинные сигнальные цепи получаются.
    Добавлено через 2 минуты
    С общим трансом и каналы усилителя лучше располагать рядом друг с другом, чтобы общая точка была как можно ближе и к одному, и к другому.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 31.07.2008 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2847
    г.Рязань
    Привет всем!
    Фэн HI-FI, Олег,ещё забыл резистор в ООС на 1кОм. На плате есть!
  9. #2848
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Эта: https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=751 ?
    А как лучше? Для варианта с общим питанием на оба канала.
    И здесь получается общая точка на кондёрах, а не на входных разъёмах.
    А без входных трансов нельзя?
  10. #2849
    г.Рязань
    Андрей,а чем тебе входные синфазники не нравятся? Мотать неохота? Так там витков мало,а от помех на входе помогают. Их и СИА рекомендовал к применению...
  11. #2850
    МО Салтыковка
    Надо попробывать, у меня как раз ВЧ лезет. Сколько витков и на чём мотать?
  12. #2851
    В этом случае лучше делать так.
    На входных разъемах общая точка с одним БП и не получится.
    Несколько десятков витков в два провода (лучше витой парой) на ферритовом кольце 2000НМ с наружным диаметром 30-40мм.
  13. #2852
    МО Салтыковка
    А как-же делаются промышленые ресиверы - один БП на весь усилитель.
    Добавлено через 5 минут
    Одного слоя МГТФ-0,14 наверно хватит, нет наверно два, как лучше укладывать в ряд или внавал.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 31.07.2008 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2853
    Одесса
    Вот сделал провод от БП до ВК. Сделал из посеребренного МГТФ 1мм кв и сигнального провода ЭЛТ монитора.
  15. #2854
    Одесса
    К сожалению плетенка не плотно прижата к витой паре. Если снять пластиковую изоляцию и затянуть все термотрубкой будет плотнее. Однако все равно оплетка расчитана на более толстый пучок проводов
    Планирую сегодня впаять и протестировать.
    Леонид, Добрый день!
    Что скажете о таком решении?
    Могу как-то посмотреть. Ресивер у меня неплохой, маде ин Джапан.
    В Палладиуме NSA-7000 земли входных разъемов объединены и через кондер повешены на корпус. Земляная мекка посажена на корпус рядом с конденсаторами БП. И... аппарат заметно фонит.
    Добавлено через 3 минуты
    А ресивер? Тоже кажется немного фонит. А Амфитон 101 не фонит. Но у него один трансформатор, однако обмотки на питания каналов отдельные.
    Кстати посмотрите спектры моего усилителя. На НЧ нет и намека (насколько помню) на фон. Моноблоки...
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 31.07.2008 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2855
    В этом случае точка, объединяющая "земли" блока питания, усилителя и нагрузки будет общей на оба канала (по-другому не получится, так как одна силовая земля БП должна прийти и на один, и на другой канал). Располагать эту точку лучше таким образом, чтобы подходящие к ней цепи, особенно низкоомные, с большими токами, были как можно короче, то есть не на входе, а ближе к выходным каскадам усилителей. В этой же точке желательно сделать соединение с корпусом, а для уменьшения вредного влияния петли, образованной цепями общего провода разных каналов, соединяющимися между собой и на входе, и на выходе, во входных цепях каждого канала поставить синфазный трансформатор. При этом "землю" входных разъемов (до синфазных трансформаторов) можно также соединить с корпусом.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 31.07.2008 в 15:42.
  17. #2856
    Одесса
    Вы о чем? Леонид написал про несколько десятков витков, а Вы ... навал
  18. #2857
    Лучше провод потолще взять.
    Способ намотки большой роли не играет. Емкость обмотки там в любом случае получится незначительная.
    Анатолий, здравствуйте!
    Витая пара в экране - нормально.
  19. #2858
    Одесса
    Вот выдержка с сайта фактор форум.
    http://forum.audiobuilding.ru/showpo...postcount=1574
    Цитата:
    Сообщение от AnatolyV
    SIA, а синфазники не портят звук? У Зуева стояли, он их снял. Портили звук. Сердечники этих колец думаю могут вносить свою лепту в искажение звука.
    Ответ SIA:
    Сильно зависит от ситуации. Замечено, что их влияние на звук начинается только при сопротивлении обмоток выше нескольких Ом, когда омическое падение напряжения на "земляном" проводе уже заметно. Для уменьшения этого эффекта и применены раздельные земли и 3 провода.
    Леонид, Вы писали что синфазники сняли со своего первого аппрата. Пробовали другой их вариант установить? В новый пробовали синфазники ставить? Что Вы думаете по поводу сказанного СИА?
    Я наверное оставлю место в своем аппарате для синфазников. Попробовать интересно. Но когда это еще будет...
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.10.2012 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2859
    От помех синфазники помогают в определенных ситуациях, а влияние мер по помехозащите на конечный результат проще всего проверить в конкретной конструкции. В первом аппарате у меня проблема была скорее всего в не очень хорошей конструкции, а в новом до этих подробностей я пока еще не добрался.
  21. #2860
    Одесса
    8200х63в
    Аналогично.
    А что за три провода? Куда третий.
    Смотрите схемы. Я не разбирался с этим. Найду как Скат сделал - дам ссылку. Он синфазники запихнул в какую-то алюминиевую коробку. Кажется от двигателя CD-ROM или принтера. Тетраграмматон выкладывал фото плат синфазников. Можно повторить авторские платы СИА
    Добавлено через 10 минут
    К сожалению ситуации могут меняться. Задача в таком случае становится нетривиальной. Как я понимаю, если в идеальной ситуации (вторичные источники питания, отсутствие помех) и в рабочей ситуации влияния или не будет или оно будет положительным, нужно принимать решение об установке. Тогда будет вероятность того, что в плохой ситуации фильтры будут улучшать звучание.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 31.07.2008 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
