Показано с 41 по 60 из 76
Тема: АС из ламинированного ДСП
    Внимание! АС из ламинированного ДСП
    Здравствуйте. Меня мучает вопрос. Я заказал порпуса для АС из ламинированного ДСП, обычного не было. На каком то форуме читал что если внутренняя поверхность стенок из ламината то ето не есть хорошо. Возможно, может как нибудь снять ламинат. Корпуса получились очень красивые, выбрасывать не хочется. Или все таки ламинат - не так критично. Может кто то сталкивался с подобным вопросом. Посоветуйте пожалуйста.
    Братислава
    По умолчанию Re: АС из ламинированного ДСП
    Клеил ламинат (ессно, шкуренный) тупо эпоксидкой - торец ДСП на поверхность ламинированного ДСП. Как-то в процессе отстройки колонка кирдыкнулась так, что у АСА1324 фланец оторвался от корзины (тоже,кстати, на эпоксидке) и долбанул магнитом по внутренней перегородке настолько сильно, что та треснула. Корпусу пофиг - все швы на месте. Трещин на корпусе не обнаружено.
    После этого склеил очередной корпус по этой же технологии - пока держится. Но больше так клеить НЕ БУДУ. Поскольку позже, в процессе испытаний, выяснилось на маленьком кусочке ДСП, что эпоксидка с легким щелчком отстает запросто от шкуренного ламината.
    То бишь соединение весьма хрупкое. Держится лишь благодаря большой площади соединения и отсутствия начального напряжения на шве - стенки обоих корпусов садились на места под действием лишь своей тяжести.
    StarIK, конечно должно работать, неважно что "сорвет" фазу у стояка. Я еще думал о толстом но коротком "бутерброде" из гофрокартона -- может неплохой дефлектор получится, да и ПАС вполне "калиброванный".
    funny the rat, Marsel, Уважаемые, перестаньта, плз, мерятся, лучше миритесь
    На самом деле интересно можно ли и как все это в домашних условиях.
    С уваженим, Макс Тараненко.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Marsel Посмотреть сообщение
    Во всяком случае , за 3 года эксплуатации , никаких призвуков , звона и т.д. не возникло !!
    Ну что я вам скажу Марь Иванна..... повезло
    Оопс.... Ок-Ок больше не буду
    скoлькo волка не корми, у слона все одно толще
    Конкретизировал бы что ли что "это"
    если уж совсем край и нет ничего кроме ламината, то вместо шкантов поставить одну длиннyю, в длинну ребра, ламель, все же поверхность склейки будет больше
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Ты так сказал , будто я сделал одну АС и начал здесь умничать !!! И ничего мне не повезло , просто нормально изначально надо делать !!!
    Кстати , не груби !!!
    Добавлено через 3 минуты
    funny the rat ! а ламели из чего ???
    Последний раз редактировалось Marsel; 09.07.2008 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Корпуса из ламината имеют право на жизнь. Доказано практикой.
    Парни из мебельных цехов имеют самое отдалённое понятие об МДФ, им материал сей ведом в виде готовых прессованых панелей для шкафчиков. А вот порезать ДСП для них - не вопрос, с точностью до тютелька в тютельку. И цена всего ничего. А декремент затухания при стоимости двух "кузовов" для театральных напольников в 30 баксов не имеет решающего значения. Так что слой ламината с внутренней стороны снимать не нужно. Нужно собрать корпуса, заглушить их по любой доступной методе, вставить динамики и кайфовать, от того, что получилось. Пусть даже и внешне.
    Ничего подобного !!! Есть постоянно в наличии в виде листов 2750*2070 мм , а также шлифованное ДСП толщиной от 18 мм !!! они идут в качестве прокладок на ламинированное ДСП !!!
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Toronto
    да я шучу... не в обиду, и смайлик поставил
    У нас с тобой понятие нормальности несколько разницца (:, но это в силу разного пробега по граблям, у меня пробег больше
    ламельку из фанеры 4-5мм можно напилить, пазы циркуляркой или пазовой фрезой. это все при отсутствии ламельника
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    funny the rat, брысь вааще под лавку!
    Сергей.
    Toronto
    GREY,
    С длинной ламелью понятно или рисунок прилепить
    Marsel, это не тебе тебе, тебе и так понятно что понятно корпуса твои, за вычетом склейки, грамотно сделаны.
    С ламелью непонятно. У электронщиков ламель это совсем другое -- в галетнике например. Но Яндекс рулит.
    Для домашнего пользования, а не для микросерики _многие_ не будут покупать специальный инструмент. Но дрель имеют все. Возможно электролобзик. Во многих городах (но далеко не во всех) уже можно купить распиленый ДСП просто в магазине. В городах поменьше имхо можно "подъехать" к любым мебельщиками и напилить у них. Лишь бы они умели пилить одинаково. А вот как правильно собрать в домашних условиях, это и был вопрос. Вижу следующие варианты.
    1. Ободрать ламинат и склеить, неважно чем кроме силикона (не клей это)
    2. Засиликонить и стянуть шурупами. (на грани допустимости, халтура)
    3. Засиликонить и стянуть конфирматами (скорее всего потребуется шаблон, чтобы присверлится. Лучше, но тоже халтура, в общем)
    4. Ободрать ламинать, склеить на шкантах.
    5. Не обдирать ламинат, на шкантах.
    6. Выбрать четверть, собрать на ламелях (мебельных), на клею. Не обдирая ламинат.
    7. То-же, но ободрав ламинат.
    8. Есть такие уголки монтажные. Не комильфо.
    Остается вопрос, как без фрезера сделать углубление для "усадки" динамиков заподлицо. Вижу один вариант выпилить лобзиком и приклеить лишний слой.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Toronto
    Знаешь, спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
    Китайский фрезер стоит вообще копейки, и его более чем достаточно для утапливания голов в переднюю панель.
  14. #53
    Для тех , кто решится делать как я !!! Весь необходимый инструмент и материал , не считая лобзика и дрели .
ID:	33552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33556   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    И так , по порядку распишу что к чему по картинкам :
    1)кондуктор для сверления отверстий в торце ДСП диаметром 8 мм ;
    2)иголки , которые вставляются временно на место шкантов для переноса центров будущих отверстий ;
    3)тоже , что и 1) ;
    4)чертилка осей будущих отверстий ;
    5)непосредственно сами шканты ;
    6)конфирматы !
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати , кто овладеет приёмами работы с этим не столь сложным инструментом , научится не только собирать корпуса АС , но и даже мебель !!!
    Последний раз редактировалось Marsel; 10.07.2008 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Marsel, собрать мебель проблем нет, ее уже насверленую привозят. Да и герметичность, как подводной лодке, ей не нужна.
    funny the rat, Предполагаю, что таки да. Только в РнД до именно китайского фрезера ехать через полгорода.
    Но я голосую за сборку на ламелях.
    Вспомнил.
    9. "В полдерева". При наличии дрели и дисковой фрезы может получится и "на коленке".
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Мужики, последний праз напоминаю: ДСП и ДВП - ЖЕНСКОГО рода. MDF тоже (ну, в крайнем случае, среднего ).
    Продаются "балерины". Мне попалась до 120 мм, то есть НЧ топить не буду.
  18. #57
    эээээ, промышленные балеринки и большего диаметра встречаются.
    120мм у нас на центральном рынке такие мааааленькие "барабанные пилы" на дрель.
    Я вел речь о том, что если не связываться с фрезером, а нужно утопить наприме пищальку, то можно взять пластину ламината, лобзиком любого типа вырезать контур и склеить с основной стенкой.
    Удачи.
    P.S. У меня жена купила пароварку, воспользовалась ей _один_ раз. Я ее пожурил. Если я куплю фрезер на один раз........
  19. #58
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    То вы будете квиты!
    Я вел речь о том, что если не связываться с фрезером, а нужно утопить например пищальку, то можно взять пластину ламината, лобзиком любого типа вырезать контур и склеить с основной стенкой.
    Такая же фигня предстоит, но резать буду не лобзиком, а той самой дешёвой балеринкой. Уже пробовал её в деле. ДСП 16мм коловоротом на ура взяла. Фанеру 10мм до конца не осилил и последние 3...4 мм добил электоро-лобзиком, т.к. с обратной стороны доступа не было.
    Но главное такой идеально ровный край с лицевой стороны лобзиком никогда не получишь. Кстати, на выходе, с обратной стороны, балерина имеет склонность к вырыванию волокон, поэтому лучше до конца не прорезать, а добить отверстие с обратной стороны.
    Для этой же балеринки я сделал дополнительное лезвие-резак для пластика - очень симпатичные щёчки для каркасов катушек индуктивностей стали получаться.
ID:	33603   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #59
    Удачки !!!
  21. #60
    г.Орёл, РФ
    Игорь, все секреты сразу сдал! Разве так можно?! Пусть бы барабанными пилами помаялись! Им бы ещё бы пришлось динамики покупать размером под пилы, имеющиеся на рынке .
