Страница 129 из 561 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 11207
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Давно не заходил
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2561
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Как это определяется(считается) ?
    Я приводил. Поиск в ветке о СЛ по "оптимальное падение напряжения на эмиттерных резисторах".
    Интересно, еще кто-нибудь делал такие "опыты" с "нашим" усилителем?
    Это справедливо практически для любого усилителя.
  3. #2562
    Давно не заходил
    sia_2, спасибо. Побрёл в поиск.
    если же звучание улучшается при повышении тока покоя, несмотря на рост падения напряжения (и, соответственно, росте нелинейности при переходе из А в В) - с конструкцией проблемы.
    Кстати, я писАл, что слушаю обычно на таких уравнях, когда при токе покоя 1А не происходит перехода из А в В, т.е. до 7-8 ватт (акт. нагрузка).
    Предполагая, что класс А никак не может быть хуже АВ с оптимальным падением напряжения на эмиттерных резисторах, не могу пока понять - почему в условиях "опытов" ТОЛЬКО на невысоких мощностях, и слышимой лучшести с повышенным током, можно сделать вывод о проблемах в конструктиве.
    Не пытаюсь защищать свою конструкцию - это смешно было бы.
    sia_2
    Сергей, я так понял по прочитанному, Вы вообще считаете ненужным класс "А", грамотный "АВ" может быть не хуже(знак вопроса не ставлю).
    Последний раз редактировалось Bengo; 23.06.2008 в 20:04.
  4. #2563
    Побрёл в поиск.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1131
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #2564
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Zanoza, двусторонние платы заказываете или ЛУТ ?
    ЛУТ, если заказывал бы на производство то заказал бы плату Владимира
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Емкость наберется через корпус конденсатора наверное. Рядом там и электролиты и пленочники.
    Я как то этот момент упустил
    Пост №4600 стер чтоб не засорять форум. В этой версии попробовал учесть все замечания.
    • Тип файла: rar УН_2.rar (42.8 Кб, Просмотров: 366)
  6. #2565
    Сейчас хорошо, только пятачки под радиаторами с общим проводом не соединены. Еще есть ошибка в обвязке интегратора: отсутствует R13, а R54 подключен не к тому выводу C10.
  7. #2566
    Давно не заходил
    Одесса
    Наверное не стоит впаивать два конденсатора С13. Достаточно одного. (только не забыть надо там переход сос слоя на слой впаять вместо одного из выводов невпаянного С13)
    Переходы со слая на слой затруднят установку конднсаторов у которых нижняя поверхность плоская и примыкает при установке к плате. Типа К73-17 можно впаивать и с двух сторон заливать припоем. Но это не так уж легко делать. Я бы сдублировал переходы по возможности не под конденсаторами. Можно конечно поставить переходные заклепки. Но их нужно еще достать. (хотя я бы им не доверял. они будут опять таки под конденсаторами и проконтролировать место их пайки визуально не получится.)
    >Метализации отверстий нет. Вместо них вырезаю полоску из меди, >припаиваю к выводу детали, затем припаиваю деталь к нижнему слою а >медную полоску к верхнему. Нижний слой в моем случае нужен только >для крепления детали.
    Насколько понимаю Вы так делаете? А надежность пайки полоски к детали как потом проконтролировать? После пайки полоски к плате он ведь может отпаяться от детали.
    Какой предполагается ВК?
  8. #2567
    Давно не заходил
    Я собираюсь делать ПП Владимира. Они расчитаны под метализацию, но думаю делать так. Так как таких переходных отверстий не много то я эти отверстия буду делать чуть побольше. Затем буду соеденять стороны 4-5 тонкими проволоками, так чтобы в центре оставалось отверстие для вывода детали. Конечно муторно, но мне кажется результат должен быть хороший. Как вы думаете?
    А разве СМД резисторы подходят для усилителя такого класса?
  9. #2568
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Ну я так сделал и что даже на заклепках и все нормально
    Уж точно лучше того дерьма что можно купить без труда
  10. #2569
    Липецкая обл.
    Вот блин, два раза проверял на ошибки, а они все равно пролезли . Леонид, спасибо
    Анатолий, я так сделал потому что у меня есть конденсаторы КТК 12пик с ТКЕ П33, а 24п только с М75. Леонид, не могли бы вы написать как лучше сделать?
    По моему даже больше чем обычные, главное чтоб подходили по мощности. И вообще они как правило точнее, тоесть их почти не надо подбирать по сопротивлению и их гораздо удобнее паять.
    Это относилось только к пайке больших конденсаторов. Потом я от этого метода отказался. Проще оказалось сделать заклепку из медной фольги.
ID:	32803   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2570
    Главное - надежное соединение сторон получить. Если сделать аккуратно, должно быть нормально.
    Все равно. Можно и так, и так.
  12. #2571
    Давно не заходил
    Одесса
    Вчера спаял делитель из С2-10 75Ом 0.25вт и Фристроникса 1.5к 0.6вт в коробочке. (Закрепил на разъеме RCA). к плате подключил с помощью тонкого МГТФ (скрутил и в термоусадку его). Дляна провода окол 4см. Коробочку примотал изолентой к пластине, на которой установлен УН, только с другой стороны.
    Игрался с EMU 1212m PCI в разных режимах, но снял некоторые характеристики только при частоте дискретизации 44100Гц. При 192к надо еще разобраться. Некрасивые исходные спектры показались.
  13. #2572
    Давно не заходил
    Одесса
    Итак. 1Кгц 6Ом нагрузка. Около 20В в амплитуде. (скорее всего около 23 не измерял). вторая гармоника -108дБ или около того. Видно пролаз 50гц.
  14. #2573
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Видно пролаз 50гц.
    Можно считать что его нет . Тем более это не с питания, там 100гЦ и больше...
    Истина где-то там...
  15. #2574
    Давно не заходил
    Одесса
    Ок! Поехали дальше
  16. #2575
    Давно не заходил
    Одесса
    7кГц+8кГц. Те же 20В и та же нагрузка 6.3Ом
  17. #2576
    Давно не заходил
    Одесса
    1кГц около -105дБ и 15кГц (наверное это 15) ниже на 103дБ чем составляющие 7 и 8кГц. Однако запас на этих частотах около 5дБ. Сторого это уже нельзя по моему назвать измерением.
  18. #2577
    Давно не заходил
    Одесса
    Дальше 19+20кГц
ID:	32843   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #2578
    NY, USA
    В принципе с 6дБ ошибиться можно в 1.5 раза в меньшую сторону. Поэтому лучше всё же вычитать гармоники, будет точнее.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще удобнее наверно было бы выкладывать в .pdf с включенными процентами THD или IMD (в зависимости от того чего меряем), так как на них лучше видно. Для этого можно использовать бесплатный pdf принтер www.dopdf.com
    Последний раз редактировалось Nick; 25.06.2008 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2579
    Давно не заходил
    Одесса
    1кгц результат прежний. 18кгц и 21кгц - предел платы. Вход и выход имеет практически одинаковые значения около -98дб.
    29кГц+30кГц та же картина без существенного роста искажений.
    Сижу думаю что дальше. Варианты:
    1) остановится на этом
    2) давить составляющие в спектре платы.
    3) сделать генераторы от Nick -
    4) понести один канал на работу и измерить на брюле.
    Хотелось поменять провода БП-ВК и понять их влияние. Выбрав п.1, скорее всего ничего не обнаружу при смене проводов. п.4 малоприемлем. Сейчас на работе завал и надолго отвлекать людей от работы нельзя.
    Леонид, Nick какие дадите рекомендации? Может что-то не так сделал, может будут какие-то замечания.
    Забыл написать. При отключении нагрузки немного уменьшались искажения при подаче 7кГц+8кГц в районе 15кГц. (Надо было бы зафиксировать это)
    Повышение FFT практически ничего не меняло. Вкл. режима удержания тоже.
  21. #2580
    NY, USA
    Интересно подавить гармоники Singen-ом, думаю будет информативней.
