Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 347
Тема: Слуховая настройка АС
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Слуховая настройка АС
    То, что колонки необходимо настраивать на слух, конечно не новость. Но как трактовать результаты такой настройки, и насколько ей можно доверять? Вся электроника имеет свой звуковой почерк, порой диаметрально противоположный. Даже тональный баласн способен уехать достаточно радикально при смене тракта. Не говоря уже о низах и верхах. Песок, резкость середины, вялый бас, отсутствие мяса, посредственная сцена, каша во всех диапазонах, пресловутая тухлость. Это далеко не полный перечень возможных проблем именно с электроникой. Как в такой ситуации настраивать на слух? Под свой уникальный случай если только. После нового года сделал апгрейд, и пришлось еще четыре месяца перенастраивать колонки (правда результат того стоил). Предлагаю обсудить, на что обращать внимание при контрольных отслушках. Вот мое ИМХО:
    0.Отсутстие «воя» «шепелявости» и «тссыканья».
    1.Барабанная установка вместе с хайхетами. Чем реальней и внезапней (это важно), тем ближе к правде. Чем скоростней бочка, тем лучше.
    2.Голоса – чем живее (это требование самое тяжолое) и душевней, тем лучше.
    3.Хор (или оркестр) – чем трехмерней, тем лучше.
    4.Духовые – должны быть на грани резкости всегда (но на грани).
    Плевать на детальность, проработку инструменты (пианины, скрипки, прочее), комфортность, ширину сцены и прочее. Также плевать на жанровость (т.е. добиваться чтобы впирало например от рока). Все это только отвлекает и сильно зависит от конкретного тракта.
  2. #281
    По умолчанию Re: Слуховая настройка АС
    Цитата Сообщение от aleksandr_pot Посмотреть сообщение
    Я вижу, вы точно это не читали.
    Статья как раз описывает разновидности джиттера и его допустимые величины, значения которых гарантируют целостность информации.
    мы говорим не о целосности информации, которую чтоб "побить" это уже надо сильно постараться, а о влиянии линии передачи на конечный звук (востановленый мастерклок с коррелированым джо), или и вы будете утверждать что шнурок не звучит? тогда читать еще пару раз.
  3. #282
    aleksandr_pot, я имею в виду, что кабель спдиф влияет на параметры проходящего сквозь него цифрового сигнала, что в свою очередь влияет на работу приемника спдиф и качество восстановленного мастерклока, от которго тактируется уже собственно микросхема преобразователя. Это и слышно.
    Устройства, рассчитанные на внешнюю синхронизацию с перестраиваемой частотой, могут иметь генератор управляемый напряжением в качестве клока. В этом случае фазовые шумы намного выше, чем для кварцевого генератора. Однако при восстановлении клока ГУН стоит в цепи ФАПЧ для синхронизации по внешнему источнику и собственный джиттер генератора ослабляется в ФАПЧ.
    Влияние внешнего клока теоретически существует, величина сверхмалая, и вы это слышите?
    Добавлено через 1 минуту
    Вы сами разок прочитайте
    Добавлено через 4 минуты
    Есть люди, которые нагрузочные кабели слышат, теоретически это может влиять на звук, но влияние в миллионы раз меньше погрешности всего тракта.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 18.06.2008 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  4. #283
    до конечной величины и только определенные частоты.
    сверхмалая, бугагага
    короче хватит, видно что вы никогда с этим вплотную не работали
  5. #284
    Дефолт-сити
    nazar, если ты с этим вплотную работал, поделись с народом порядками величин? А то мне надо-ть несколько зв карточек затактировать, вот и думаю, чего ждать от стандартного тактирования типа мастер-слейв по спдифу?
  6. #285
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Тут уж даже мне стало интересно, каков "коридор влияния" упомянутого кабеля spdif. Если до входа в телевизор поставить не РК-75, а акустический волновод -- чоткая картинка маловероятна.
    Я не подкалываю, мне просто интересно.
  7. #286
    Именно работаю.
    Попробуйте искусственно добавить джиттер в провод, вы будете удивлины, что слышно его станет на грани срыва передачи, что и написано в статье выложенной вами.
    Я пробовал!
    А статью всё же почитайте
  8. #287
    aleksandr_pot, слов нет
    mixxxxxer, ну не ленитесь, даже в выше прив. ст. был график зависимости макс. допустимого джо от частоты джо для конкретного ДД.
    если че надо больше в ЛС
    а так единствено правильный вариант при исп. спдиф выше описал С.И.А.
  9. #288
    aleksandr_pot,
    Кажется начинаю понимать.
    Понятие "джиттер" в линиях цифровой связи (то о чем ты говоришь) и "джиттер" применительно к тактированию цапов - это очень разные вещи.
  10. #289
    Вот, что попалось при беглом поиске.
    Еще один важный параметр — так называемая «переносимость» джиттера (Jitter Tolerance,JT). Он характеризует способность тестируемого устройства поглощать джиттер в зависимости от частоты.
    Для всех видов интерфейсов в иерархиях ЦСП предусмотрены специальные шаблоны допусков, где лимитируются допустимые величины джиттера и вандера на входе устройства. Допустимая величина джиттера не должна вызывать появления ошибок или нарушения синхронизации цифрового сигнала. Один из таких шаблонов для интерфейса 2048 Кбит/c показан на рисунке.
    и ещё
    Для систем среднего качества допустимая величина джиттера составляет порядка 100 пикосекунд, для систем класса Hi-Fi ее стараются предельно минимизировать.
  11. #290
    мдя, мы действительно говорим о разных вещах как оказалось
    величина джо без указания частоты не имеет никакой ценности
  12. #291
    Piter
    Это как ?
  13. #292
    Это как ?
    Есть специальные приборы, но можно и модуляцией цифрового сигнала аналоговым. Можно просто в разрыв поставить переменный резистор, а на стороне приёмника подключить антенну. Крутите резистор, и влияние внешней помехи изменяет вес.
    Добавлено через 3 минуты
    Не трудно догадаться для какой частоты 100 пикосекунд.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 18.06.2008 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
  14. #293
    ну не знаю чего вы там догадываетесь, для 10кгц или для 100гц?
    это не метод, мы не помехоустойчивость выявляем
  15. #294
    Ну тогда всё ясно
    А в чём причина джиттера?
  16. #295
    мдя туго
    возьмите к примеру 1862 с тестовым 1кгц синусоидой и дайте ей такт с вашими 100пс 5кгц джо, ткнитесь спектроанализатором и послушайте заодно, может придет понимание...
  17. #296
    мдя туго
    Не сотрясайте воздух пустыми фразами, если хотите сказать, говорите, объясняя математику процессов. Дальнейшее развитие разговора считаю бессмысленным, так как для дискуссии не вижу конструктивных измышлений с вашей стороны.
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    доходчивее некуда
  19. #298
    Мариуполь
    Именно работаю.
    Можно посмотреть, что получилось?
  20. #299
    доходчивее некуда
    Вы же понимаете процесс восстановления мастерклока, то есть почти полное отсутствие дрожания его фронтов по причине постоянной времени АПЧ, в инфранизком диапазоне?
    Если вы считаете, что восстановленный клок может иметь значительное влияние, объясните как.
    А вообще то все вопросы не ко мне, а к разработчикам протокола, я лишь озвучиваю то, что они напридумали и чётко описали, например https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=274
    То, что выложил назар.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 19.06.2008 в 09:34.
  21. #300
    Бедные Аудио Прецизион, юзают рекомендиции Данна и другим еще советуют... но Торрес никому не верит, "Незнайка на луне" (с) Бонч-Бруевича рулит
    А вот Агеев о нем такого же мнения:
    Цитата Сообщение от SIA_2
    Не тратьте время на болтовню Хоксфорда. Это обычный "ученый балабол", которому лишь бы увеличить список публикаций (кои в основном написаны его аспирантами). Кроме набора банальностей и общих слов, там ничего нет.
    Как куда. Там уж клок на цап кварцем генерится и от шнурка не зависит никак.
    Если бы в аппаратуре массово был I2S - поверь мне, нашлось бы много индивидуумов, и там провозглашавших бы "волшебные цифровые шнурки"
    Разные кабли спдиф могут по-разному изменять спектр проходящего сигнала, что влияет на работу приемника и джиттер восстановленного клока.
    На "джиттер восстановленного клока" в первую очередь влияет сам СПДИФ с его ФАПЧем
