Страница 17 из 238 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #321
    г. Бердск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от yan
    Его Model 112 (150 watts/ch, @ 8 ohms
    275 watts/ch, @ 4 ohms, $6000) собран на lm3886.
    Умелый развод на бабло.
  3. #322
    Йошкар-Ола
    Напишите пожалуйста какое тепловое сопротивление у слюды или проводимость. Че-то не нашел у себя. Надо бы сравнить общее у T и TF
  4. #323
    Как по мне - очень полезная ссылка по-поводу, теплоотвода,радиаторов, таплового сопротивления и т.д. Просто и доступно.
    http://sound.westhost.com/heatsinks.htm#1
    С уважением
    Евгений Балакин
  5. #324
    оттуда
    Цитата Сообщение от Payal-Nik
    Да и транзистор 2ск246 не нашел, а чем заменить - тоже.
    Любым маломощным полевиком с пробивным напряжением=>50V
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.02.2005 в 18:36.
  6. #325
    Тула
    Недевно разобрался с ИТУНом и решил переделать под него свой усилитель LM3886 (схему переделки прилагаю, основа - схема Konkere в неинвертирующем включении). Вначале подключил динамик 1Гд-48-140 8Ом (источник тока для него был 0,47Ом). Значительное улучшение звучания стало заметно сразу. Затем подключил свои колонки (трехполосник на динамиках АСА-lab, пассивные фильтры 2 порядка, 4 Ом). Обнаружил улучшение детальности, однако ачх почти не изменилась и низкочастотник не начал бубнить... Может я схему переделал не совсем правильно? Подскажите, плиз!!
  7. #326
    Привет всем! Решил для начала собрать усилитель по схеме Konkere в инвертирующем включении. Всвязи с этим есть несколько вопросов:
    1.Что нужно изменить при использовании его с предусилителем TDA7313
    2 Видел в схеме Lynx*а (http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf) защиту акустических систем. Просматривая ветку заметил, что кто-то ее уже делал, однако вносили некоторые изменения(по-моему меняли детали). Помогите собрать такую же. Если у кого есть, киньте печатную плату на мыло msshilov@yandex.ru
    Заранее спасибо.
    [OFF]В моем посте, наверное слишком много просьб , извините, если что не так.
  8. #327
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Да, нет, не любым, а начальный ток стока должен быть от 0,5мА.
    Впрочем, я уже нашел 2ск246.
  9. #328
    оттуда
    если речь идет о 2sk246,то у него начальный ток стока от1.2мА.
  10. #329
    Вот переделал печатку Konkere для инвертирующего включения. Т.е. разделил земли и чуть покомпактей сделал, под конкретные элементы. Покритикуйте, плз.
    Печать вот. А картинка не заливается никак.
    • Тип файла: zip pcb.zip (17.0 Кб, Просмотров: 445)
  11. #330
    Ну дорожки имхо некоторые очень близко находяться, если использовать ЛУТ, то можно накосячить. Да и можно еще покомпактнее сделать. Ты бы в архив все сделал, схему и печать. А лучше прям в печатке расставить номиналы.
  12. #331
    Схема и номиналы -- все те, что и у Konkere в инвертирующем включении, я просто его плату чуть изменил. единственно отличие -- у меня добавился RGND 10 Ом. Charlez, думаешь для ЛУТа дорожки слишком близко? мне кажется нормально. Если что, можно после перевода бумаги на текстолит перед травлением просмотреть, и где тонер растекся и дорожки "слиплись" -- просто процарапать чем-нибудь. Charlez, размеры платы и дорожек -- это все удобства , а вот по самой разводке какие замечания?
    Кстати, а как еще компактней сделать? (не в ущерб качеству ) )
  13. #332
    Привет всем.
    Не кто не пробовал собрать по такой плате ?
    Кто может прокоментировать плату.
    На мой взгляд преимущества:
    1. Широкие проводники питания и земли.
    2. Кондеры по питанию распологаются на плате усилка (минимальные расстояния)
    3. Отсутствует емкость в обратной связи (увеличение баса)
    Ваши комментарии ?
  14. #333
    оттуда
    Alexf,
    С2\С3 перенеси как можно ближе к 8 выводу опера ,и земляному выводу С4.
    С6\С9 поменяй местами с разьемом подводящим питание 33V.
    у DA1 сделай 2 локальных земли,-питающую и сигнальную и отдельными проводниками соедини с С6\С7\С9\С11.Вход отнеси от
    шины -15V,расположив его в районе С1.
    R6 желательно расположить поближе к 10 выводу ЛМ3886.
    R7\R12\C10\D1\D2 поближе к DA1.
    Минусовой вывод колонок в точку соединения земляных выводов
    С6\С9\С11\С7.общая точка обмоток транса,туда же.
    Свободное пространство залей экранирующим полигоном,который одним проводником соедини с точкой соединения земляных выводов
    С6\С9\С11\С7.
    Вывод 2 ЛМ3886, отсоедини от вывода 4
    R1 расположи рядом с выводом 5 DA1.
  15. #334
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Вот тут есть схема LM в ИТУНе, причем намного проще. Правда, горбы как раз лезут...
  16. #335
    полный песец
    Jerusalem
    Сто страниц (!) читать нереально.
    Поэтому задам странный вопрос.
    LM3886, согласно даташиту, разработана для усиления в 20дБ и выше.
    А кто-нибудь пробовал ее включать повторителем, с единичным усилением? Просто как мощный буфер.
  17. #336
    Если прежде даташит почитать, то никому в голову и не придет ее так включать - там четко оговорено, что минимальный Ку =12, вроде, если же он меньше, стабильность не гарантируется, а при Ку=1 получается не усилитель, а генератор, однозначно
  18. #337
    полный песец
    Jerusalem
    Когда говорят о Ку, имеют в виду соотношение величин резисторов обратной связи, для простоты. Повторитель же - он без резисторов вообще, т.е. некоторые ограничения не обязательно должны быть верны.
  19. #338
    Все ясно
    Есть теория устойчивости, есть понятие - глубина ООС, и есть точка, ниже которой усиление в конкретном случае уменьшать нельзя - иначе фазовый сдвиг в ООС достигнет критического уровня и усь уйдет в возбуд.
    В даташите даже диаграмма есть, с полюсами, не говоря уж, что черным по белому прописан minimal gain. Причем здесь резисторы? Они как раз усиление и задают, а буфером, и даже усилителем с Ку =5 она работать не способна.
  20. #339
    Тула
    Собственно, по ней и делал... а в схемке той у меня ошибка - сопр на 1к красного цвета ИТУН убивает. Теперь все сделал, горбы полезли как надо ну я их цифровыми фильтрами в kx-драйвере-е...
  21. #340
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Anton L
    Какая схема включения звучит лучше всего?
    Инвертирующая с ламповым буфером-повторителем.
    http://www.customanalogue.com/
