Страница 55 из 176 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1081
    Одесса
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Анатолий, не могли бы вы выложить МС файл схемы?
    Я взял отсюда.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=976
    Раньше крутил схему от ОлегЮрича. Там ООС глубже.
    чем обеспечивается нужное быстродействие с нужными токами
    Модель не дает всокого быстродействия. По крайней мере со входа на выход.
    Добавлено через 4 минуты
    так же мыслит, как пишет, он еще долго будет разбираться
    Там уже можно не мыслить особо. Там надо трясти Инструкции по поиску расписаны детально.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.04.2008 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1082
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А у кого нибудь есть модели транзисторов на эту схему? А то с разными транзисторами слишком разное поведение . С некоторыми первая ступень ВК влетает в Б с другими остается в "А". Ну на крайний случай, чем заменить 2SB1109, 2SD1609?
    • Тип файла: rar lynxvt.rar (9.5 Кб, Просмотров: 314)
    Последний раз редактировалось Zanoza; 09.04.2008 в 18:07.
  4. #1083
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от okor1 Посмотреть сообщение
    Выкладываю последний замер. Lynx17_out_70v_p-p_6ohm
    Теперь дело за нечётными гармониками.
    Подскажи как сохраняешь результаты, так красиво, и небольшой объём?
    Андрей Константинович
  5. #1084
    Пенза
    Элементарно, Ватсон .
    1. Окно с графиком, мышкой, сворачиваем до желаемоемого разрешения, примерно от 800х600 до 640х480, точный размер не имеет значения.
    2. Кликаем по нему правой кнопкой мыши и "Copy As Bitmap".
    3. Открываем "Paint" и Ctrl+V. Картинка в "Paint".
    4. "Сохранить как", и сохраняем в желаемом формате.
    Удачи.
  6. #1085
    МО Салтыковка
    Cпасибо за консультацию. У меня SpektrPlus наверно тоже также можно.
  7. #1086
    Пенза
    Про неё и пишу.
    Попробуйте, и всё поймёте.
  8. #1087
    Пенза
    Померил без ОС и ВК3.
    1. Выход ВК1, ВК2 не нагружен.
    2. Выход ВК1, ВК2 нагружен на 100ом.
    3. Выход ВК2 без нагрузки.
    4. Выход ВК2 под нагрузкой 100ом.
    Какие будут мнения? Неужели данные экземпляры предвыходных не тянут?
Название:	ВК1 без ОС без нагрузки.JPG
ID:	29680   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК1 без ОС под нагрузкой ВК2 100ом.JPG
ID:	29681   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК2 без ОС без нагрузки.JPG
ID:	29682   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВК2 без ОС под нагрузкой 100ом.JPG
  9. #1088
    Н-да, картина неважная.
    Есть возможность поставить отсюда другую пару?
  10. #1089
    Пенза
    Спасибо за таблицу.
    В наличии ничего нет. Завтра пошарю по магазинам.
  11. #1090
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Так 100ом скорее всего маловато, (при 40 вольтах на выходе это 0.4 ампера), они наверно в В переходят. Вы же уже меряли искажения этого каскада, но нагруженного на выходные тр-ры
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1051 , помоему тут было всё впорядке. Или их ток покоя маловат (надо наверно 0.6-0.8А тогда), а кстати какой у них ток покоя ?
    Истина где-то там...
  12. #1091
    Пенза
    100-150ом Андронников рекомендовал.
    15,4в RMS под нагрузкой, 17,4 без.
    42ма.
  13. #1092
    NY, USA
    42ма.
    Cчитаем ещё раз даже для 21 вольта (15.4V RMS).
    20В/100ом=0.2А . При токе покоя 42 миллиампера будет явно режим В (AB) в этом каскаде...
    Рекомендация 100ом вполне логична исходя и минимума коэф. усиления ВК - 25 и сопротивления нагрузки 4 ома.
    Возможно 42 миллиампера маловато (особенно без межбазовых ёмкостей, на ВЧ может переходить в В даже на низких выходных напряжениях/мощностях)...
  14. #1093
    Пенза
    Нужно прикинуть какой ток от этого каскада требуется, и от этого плясать.
  15. #1094
    NY, USA
    Это зависит от сопротивления нагрузки (4ома?) и минимума коэф. передачи тока ВК в диапазоне рабочих мощностей (25?). Думаю 200-300мА не помешало бы, если они выдержат (хотя мощность то относительно небольшая, но падение напряжение большое), ну и если будут при этом относительно линейно работать.
  16. #1095
    42ма.
    Ток мал, предвыходной каскад ни в коем случае не должен залетать в АВ.
    Я бы поставил при напряжении питания +/-50 В ток через предвыход не менее 150 мА.
    О, не сговариваясь.
  17. #1096
    NY, USA
    Кстати а как вы ток покоя меряли (я думаю без учёта базовых токов ВК, хотя я неуверен насколько это важно) ?
  18. #1097
    Во-первых, об амплитуде токов в тройке дает представление этот материал.
    Во-вторых, измеренные мной коэффициенты усиления по току для MJL21193/94 даже на малых токах не превышают 50.
    И весьма быстро падают после 10 А.
    Правда, здесь их трое, так что последнее не слишком актуально.
  19. #1098
    NY, USA
    Если учесть что нагрузка легко может проседать до 2ом, то даже для 50 нужно минимум 200ма тока покоя. Если же плясать от даташита, то минимум коэф. передачи 25 на 8А...
  20. #1099
    Вот, нашел вложение по Ку мощных транзисторов.
  21. #1100
    Пенза
    По падению напряжения на эмиттерных резисторах.
