Страница 54 из 176 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #1061
    Пенза
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Версия с нелинейностью нагрузки не прошла.
    Каддоки проявились только с 9й гармоники и выше.
  3. #1062
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я подумал то же самое
    Я бы ожидал для усилителя в целом, с 27дБ ООС -90дБ в лучшем случае -100дБ.
    Истина где-то там...
  4. #1063
    Пенза
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Да, когда будете мерять, попробуйте померять минуя выходные клеммы, особенно если вы неуверены, что они из меди, влючая гайки на них.
    За клеммы я достаточно спокоен.
  5. #1064
    NY, USA
    Это с ОС или без ?
    Добавлено через 1 минуту
    Т.е. всё равно до катушки искажения меньше чем после? Или теперь нет такой разницы ?
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1065
    Картинки усилителя под нагрузкой.
    Выход УН и 1 2 3 повторители.
    Сравните с моделированием здесь.
  7. #1066
    NY, USA
    Игорь, я правильно понимаю, 3-я на выходе -50дБ ?
  8. #1067
    Пенза
    Это с ОС или без ?
    Почти нет разницы между нагрузками. После катушки я не смотрел.
  9. #1068
    Да, совершенно верно.
    Вот схема с токами.
    Примерно так в жизни и бывает.
    Может чуть поменьше
Название:	Трехзвенный повторитель.PNG
  10. #1069
    Пенза
    Колечки, насколько я вижу, очень маленького сечения. При больших потребляемых токах могут влетать в насыщение, образуя нелинейное сопротивление в цепях питания.
    Сейчас размах пульсаций 200мв. Чесно говоря не зняю много это или мало для таких колец.
  11. #1070
    NY, USA
    Тогда как не крути не оптимизируя ВК, вы скорее всего не добьётесь третьей гармоники меньше -90дБ...92дБ. Как это сделать вопрос к автору.
    Добавлено через 4 минуты
    Вот схема с токами.
    Может чуть поменьше
    А R8 чему равно? Ну другие транзисторы и 3 пары выходников должны давать заметно ниже искажения (практически равносильно одной паре но с нагрузкой в 3 раза большим сопротивлением). Вот видимо и дают на 13дБ меньше...
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1071
    А R8 чему равно?
    Забыл сказать - 4 Ома.
    Амплитуда 10 Вольт, амплитуда тока 2,5 А.
    Транзисторы другие - это почти ничего не значит.
    А вот три пары - почти ничего на этом токе.
    Кстати, графики Андронникова получены на 8 Ом, это очень легкая нагрузка.
  13. #1072
    NY, USA
    Игорь попробуйте померять на 12ом и сравнить искажения (хотя если сравнивать с графиками Дмитрия то надо нагрузить на 24ома и отними 30дБ, у Lynx 16 ООС чуть глубже).
    Добавлено через 3 минуты
    Например по Дугласу очень даже чего, особенно на участке перехода в В.
    Добавлено через 7 минут
    Игорь здесь вы немного сами себе противоречите, при параллельном включении транзисторов каждая пара "видит" нагрузку как большее сопротивление (R нагрузки умноженное на количество пар). Это легко видно из распределения токов по парам (при условии, что они достаточно идентичные).
    Последний раз редактировалось Nick; 06.04.2008 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1073
    Был неправ.
    При трех транзисторах действительно токи распределяются, и искажения меньше.
  15. #1074
    NY, USA
    Был неправ.
    СЛ ? Вообще это хорошо описал и привёл графики - Селф Дуглас. Тут его книга на сайте есть. Правда он совсем не рассмотрел вопрос об устойчивости тройки и её АФЧХ на ВЧ...
    Добавлено через 5 минут
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=101
    Последний раз редактировалось Nick; 07.04.2008 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1075
    Одесса
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    2.
    Вложенияlynx.cir (38.6 Кбайт
    Вчера покрутил немного модель. Не могу понять почему ник-то не обсуждает подобные модели. Уже не первый год обсуждаются Линксы. Модели проскаивали, но небыло ни обсуждений ни подгонки их под реальный усь. Где АЧХ и ЛАЧХ усилителей? Где описание какие каскады какие полюса дают. Странно все это. Зуевик описан, СЛ уже описан вдоль и поперек. Не сняв АФЧХ ведь нельзя убедиться, что усилитель работает как задумано автором.
    Кстати на представленной модели усь перегружается меандром даже с входным фильтром.
    Добавлено через 2 минуты
    Агеев много писал об этом на фактор форуме в последнее время. Там Тетраграматон никака не поборет второй канал (после того как спалил немного его).
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.04.2008 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1076
    NY, USA
    Там как не крути не больше 30дБ ООС. Искажения без ООС лучше -60дБ (если очень оптимистично -70дБ) при такой схемотехнике не достичь (по крайней мере нормально повторяемых). Так что моделируй не моделируй ...
    Да, я как-то тоже давно над этим думал, когда читал Дугласа, так как он сам написал, что у него были проблемы с устойчивостью 3-ки, но он не разбирался почему.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.04.2008 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1077
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Проблема на самом деле вполне решаемая (осциллограммы я приводил), но при условии известности и повторяемости реальных параметров полупроводниковых приборов и повторяемости паразитных параметров монтажа (типа конденсаторов БП). На практике же этого зачастую нет, т.к. для "низкочастотных" транзисторов многие существенные на ВЧ параметры изготовителями не нормируются вообще, а на конструктив большинства УМ без слез не взглянешь. В принципе, все можно замерить и рассчитать, но надо иметь чем мерить ВЧ и это под конкретный тип.
    Тут тоже немного есть про грабли
    http://forum.audiobuilding.ru/showth...ted=1#post1676
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.04.2008 в 12:54.
  19. #1078
    Юг Украины
    Культурные люди приводят ссылки
  20. #1079
    Одесса
    Читайте ветку.
    http://forum.audiobuilding.ru/showth...hp?t=2&page=43
    Добавлено через 6 минут
    Да выше и не нужно для данного аппарата. Проблема однако может быть именно в перегрузе его. Если коррекцией добиваться отсутствия перегрузки, то первый полюс у меня не выходит очень уж высоким. Либо это недочеты модели, либо есть неточности в схеме или оно так и есть Ну и возможно поэтому он проиграл верхнему МЛ и Акуфейсу. Ждем 18-й. Надо обыграть и верхние Акуфейсы. Не Боги ведь горшки обжигают
    А модель пока проигрывает модели усилителя Л.Зуева (про СЛ вообще молчу).
    Добавлено через 9 минут
    Надо и моделировать и описывать АФЧХ и описывать какие полюса дает какой каскад. Тогда это будет изделие с понятными свойствами и его можно спокойно повторять и понимать, что происходит в случае чего.
    В таком случае выжимать максимум без детальных исследований не получится.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.04.2008 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1080
    Если Тетрагрмматон так же мыслит, как пишет, он еще долго будет разбираться.
    В данной схеме мне не нравится очень сильное снижение крутизны передачи тока входного каскада на вход ВК. Такое снижение, с одной стороны, дает возможнось нагрузить выход УН резисторами большого сопротивления без большого увеличения усиления без ООС. И получить на выходе УН низкие искажения.
    С другой стороны при таком снижении крутизны непонятно, чем обеспечивается нужное быстродействие с нужными токами. Впрочем подробно я не разбирался.
    Анатолий, не могли бы вы выложить МС файл схемы?
    Моделировать надо обязательно, или посчитать вручную примерно, что там и как.
