Страница 20 из 226 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #381
    Севастополь
    Вопрос Re: Рупорный саб для дискотек
    У меня вопрос. В карте раскроя, что выложена в этом топике (AutoCad), есть п.п.6 2 шт. так вот для чего они?
  3. #382
    Msk
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Rog Mogale построил новую "игрушку"
    "Its ok standing within 3 meters untill a frequency above 60Hz comes in, then it hurts. It feels like when you accidentally hit your head on something really hard and it kind of phases you out for about 3 seconds. But its like that happening all the time so you just have to move away, or should I say stagger away as its like being in a fight with Tyson when those upper bass notes start playing. Other than being attacked above 60Hz, below 60 is very comfortable. Tracks with 25 to 30Hz just move you back and fourth in time with the oscillations."
    http://speakerplans.com/forum/forum_...TID=14904&PN=1
    Последний раз редактировалось LBeat; 26.02.2008 в 13:52.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    бился за то чего нехватает большенству рупоров...
    большого "рта"....
    есть всякие "тубы " и "титаны" которые длинной до 4 метров свернуты..
    но их длинна неэффективна по сравнению с большим устьем...
    вот Могал решил ее по своему...
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А вот такие чем хуже....
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=17
    https://vk.com/id73158862
  6. #385
    Omsk. (55 reg)
    Слова Уолта - автора модуль горна ..
    This Rubic design is an impressive horn!
    A few years ago we designed a similar concept (M-horn, see www.speakerstore.nl) but this was a folded frontloaded horn instead of rearloaded. For people who have little money but enough time this is an excellent solution to get much bass for little money. We also chose to cut the 18" horn in two modules for easy of transportation.
    As far as I know only two people did build our M-horn (they were impressed with the loud deep bass) the main problem is no one was able to find the perfect solution on how to couple both parts of the horn. And how to prevent air leaks and rattles when the modules are on top of each other.
    Best regards,
    Walt
  7. #386
    долго я смотрел на этот м-горн, это придумали буржуи, у которых дерево дороже динамиков. по мне лучше больше бошек и в меру дров.
  8. #387
    г.Омск
    Тогда нужно много мембран, втрое меньше динамиков и вперёд....
  9. #388
    кстати, Могаловская идея "конструктора" может быть применена и в нашем любимом всх, благо бабочки недорого стоят.
    И вечные упования радикулитного отряда стихнут
  10. #389
    МО
    Господа подскажите как будет лучше сделать?...
    Собрал WSX - все сошлось, все детали подошли....
    Конечно же лучше будет его разобрать - проклеить и собрать окончательно.... но сил уже нет )))
    Что будет если его не проклеивать, а просто все щели заполнить герметиком?
  11. #390
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    А в чем разница-щели герметиком заполнять или клеем?Те же усилия но результат разный.На клею то явно лучше будет.
  12. #391
    МО
    Чтобы проклеить - нужно разобрать - проклеить - собрать,
    а если герметиком - откручиваешь стенку и балончиком по всем щелям проходишься....
    Понятно излагаю?
  13. #392
    c клеем тоже можно так хитро обойтись при помощи пульвера.
    лучше не связывайся с сисиконом, это не пойдет для таких вибраций
  14. #393
    МО
    Для пульвера нужен жидкий клей... потому столярный клей и жидкие гвозди по дереву не подойдут.
    Что остается PVA по дереву? на speakerplans`е пишется о клее "PVA resin" это что за клей такой?
    Resin - тоесть чтобы после высыхания оставался эластичным и не трескался?
    Про пульвер полезная информация. Спасбо!
    Нужно будет попробовать!
  15. #394
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Понятно излагаю?
    Прочность будет намного ниже,для его веса-это важно,особенно если таскать будете.
  16. #395
    при правильной настройке пульвер будет и пластилин распылять. пва пробовал сам, причем пульт не слишком дорогой, гдето 5 т.р и советский монстр-компрессор
    Добавлено через 1 минуту
    ежели не зочешь разориться на клеях пользуй Момент-пва и будет тебе щастье
    Последний раз редактировалось everdark; 04.03.2008 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  17. #396
    МО
    Построил два WSX и решаю что в них воткнуть п-аудио C18-650EL или бейма 18Г550.
    Два вопроса:
    1) Имеет ли смысл втыкать в этот корпус 900w дин, против расчитаных для него 600ватных РЦФ?
    2) Цена/качество брендов п-аудио и бейма... бейма дороже...
    Здесь хотелось бы слышать чтолибо в плане "Да бейма стоит своих денег и существенно надежнее/качественнее чем п-аудио"
    либо "не стоит переплачивать за бейму, поскольку качество одинаковое и единственное отличие, что бейма предлагает модели в сегменте максимальной мощности (750, 1000вт и более) "....
  18. #397
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .."PVA resin" это что за клей такой?
    Resin - ...
    словарь рулит!
    м.б. пульвер для антигравия подойдет?
  19. #398
    Omsk. (55 reg)
    аргумент самый главный - бийма есть в наличии!!!
    ни рцф ни п-аудио нет!!!
    Добавлено через 36 секунд
    г550 - очень успешно работает в ВСХ.. уже опробавано...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 10.03.2008 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. #399
    МО
    п-аудио в москве есть в bekar-m....
    Также 15го числа у них еще один завоз!
    Так что это не проблема...
    Если кому понадобятся - можно чегонить сообразить... )
  21. #400
    Omsk. (55 reg)
    этот завоз они обещают с января...
