Страница 10 из 479 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #181
    Видное, Моск.Обл.
    По умолчанию Re: Фуфло?
    интересно, OPA627BP что на фото левак?
  3. #182
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Что скажете об этих транзисторах? Похоже на натурпродукт?
  4. #183
    Мне с AVC.ru пришли точно такие же по виду. Копия. Правда, как там у них с леваком не знаю, заказывал один раз, пришло все кондиционное.
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. #184
    Настоящие , похоже.
    Могу свои щелкнуть вечером - 100% оригинальные.
    Проверенные на ОБР по незнанию .Один тянул вместо 1-го положенного, аж 1.5 ампера!!! Грелся как печка но тянул.
  6. #185
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    FaTTy,
    где купил?
  7. #186
    Краснодар
    В родном Краснодаре.
  8. #187
    г. Москва
    Да, вполне, сам такие юзаю.
    Александр.
  9. #188
    Питер
    Странные оперы AD8512. Маркировка краской. Нет ключика. С обратной стороны надпись
    PHILIP
    PINES
    Не понятно, каким боком их впаивать. Да и не похожи на другие AD с их аккуратной маркировкой.
    Изображения Изображения
  10. #189
    Estonia
    aroschin, натурпродукт! Абсолютно типичная для ADI маркировка мелкокорпусных оперов. К тому же, перемаркировывать или подделывать эти относительно дешевые и не пользующиеся ажиотажным спросом опера смысла нет никакого. А надписи с обратной стороны корпуса при составлении превращаются в название страны изготовления
    Ключем является нижняя (по фото) "спиленая" грань корпуса. Внимательно смотрим даташит:
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 28.02.2008 в 02:15.
  11. #190
    Немного не в тему, но.
    Сегодня пришла посылка от Дельта-Электроники (вечером выложу фотки на предмет фуфельности). Там интересных два момента:
    1. Некоторые позиции (в частности, adm1485) расположены в 2 пакетиках - 1 в одном, 3 в другом. На вопрос манагеру получен ответ "х.з.". Есть какие соображения?
    2. cs8416 пришла в герметичном пакете, на котором написано:
    "Floor life (out of bag): 168 hours <30C/60% RH. Devices require bake before mounting if:
    humidity indicator card is > 10% when read at 23+-5 degrees C. Note: if device containers cannot be subjected to high temperature or shorter bake times are desired reference IPCJEDEC J-STD-033 for bake procedure."
    Перевести с английского на русский осилил. Уловить тайный смысл сего мессажа - нет. Шо це таке "лайф аут оф бэг"? В каком смысле дивайс "скончается" через 168 часов? И indicator card находится в пакете? Я испужался сильно, не вскрывал.
    Помогите люди добрые, сами мы не местные....
  12. #191
    Estonia
    amplifier, это значит, что распаковав пакетик, надо перед пайкой (в печке) выдержать микруху при определенной температуре (по техпроцессу), так сказать, "прожарить", чтобы при пайке в печи ее не покоробило. Если паять просто паяльником, то не заморачиваться на это.
  13. #192
    Grigori G., спасибо.
  14. #193
    Сначала там написано, что запаять прибор нужно не позднее 168 часов после вскрытия пакетика. Это относится ко всем компонентам. Но абсолютное большинство радиолюбителей ложут на это большой болт И если влажность выше 10%, то перед пайкой необходимо просушить.
  15. #194
    Питер
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    aroschin, натурпродукт! Абсолютно типичная для ADI маркировка мелкокорпусных оперов. [... про Филю Пиннеса...]
    Спиленную грань я тоже нашел в даташите. Но на корпусе ее не различить: кривоват он. Можно по традиционному направлению надписей сориентироваться. Но я на всякий случай прозвонил тестером питание и определил правильную ориентацию.
    Спасибо!
  16. #195
    Ну что, приготовился....
    Транзисторы BD139/140, ADM1485, стабилизаторы MC33269DT-3.3 и -5. И странного вида THS4151. И такамисава какая-то неформальная.
    Кто что нехорошего скажет?
ID:	27808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27813   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #196
    Краснодар
    Такамисавы, купленные мной у Дмитрия выглядят точно так же. BD-шки тоже вроде нормальные.
  18. #197
    Это хорошо... А то она какого-то нехорошего цвета . Все что видел на картинках были белые. А сам закупаю первый раз.
    Кто поведает страшную тайну - что за THS4151?
  19. #198
    Вот фотки 100% настоящих
  20. #199
    У меня 4161 тоже тайваньские с такой же маркировкой. Оригинал.
  21. #200
    ИГВИН, спасибо!
