Показано с 1 по 20 из 122
Тема: Мощный лабораторный БП
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Мощный лабораторный БП
    Хочу собрать себе мощный лабораторник для "разных экспериментоов", в часности для "запуска" разных ПН 12 и 24 вольтовых. В качестве "первичного" БП хочу собрать мост на 3525 + 2 х 2113 + 555. После него, думаю поставить 317 стаб с умощнением на биполярах... Что бы не рассеивать на этом стабилизаторе до 600Вт, думаю "мерить" падение на составном транзисторе выходного стабилизатора, и поддерживать на нём постоянное напряжение, скажем 5...6В для того что бы не ставить слишком большой радиатор. Поддерживать на нём эти 5...6В буду при помощи оптрона..., в общем видно из схемы как... Схема не дорисована до конца, так как пока подожду "рецензий" коллектива.. Буду признателен за участие...
    Спасибо за внимание...
Название:	Lab. str. 500.GIF
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Мощный лабораторный БП
    имхо сложновато
    а что если в качестве драйвера ключей использовать трансформатор, мне кажется будет дешевле, надёжней. Если нужно два выходных напряжения есть ли смысл делать OC по напряжению? я к тому что, просадка выходного напряжения определяется в основном падением на фильтре сетевого напряжения, которое напрямую зависит от ёмкости конденсатора. В пересчёте на коэффициент трансформации запас 5-6В для НКСН(lm317) можно легко обеспечить без стабилизации.
    А зачем делать масло-масляным, да еще терять при этом приличную мощность, если цепь ОС по вых. напр и току может обеспечить требуемую стабильность и хороший КПД ? Я понимаю, когда линейник ставят после повышающего ИСН, там он обеспечивает защиту и отключение нагрузки от питающей сети. Однако, в твоем случае это все может делать сам мостовой инвертор. ИМХО, при твоем уровне мощности оптимальным будет однотактный мост, или как его еще называют-"косой". На нем довольно просто реализуется двухканальник со слежением за одним каналом и общим накопительным дросселем. Управление проще и имеется проверенный демпфер-рекуператор для сведения к минимуму комм. потерь. Так что-подумай.
    Modena (I)
    Напряжение одно, от 0В до 25В.
    Дешевле и надёжней..., думаю да, но что-б его "грамотно" изготовить, надо "повозится", опять же, что-б он работал "как надо" к нему надо драйвера "лепить".. А так проще, но дороже естественно. Но учитывая что мне такой девайс нужен всего один (а не поток), то можно и пожертвовать...
    просадка выходного напряжения определяется в основном... итд..
    Не в этом дело... Как бы объяснить... Скажем мне нужно на выходе 25В 20А Это будет 500Вт. На транзисторе при этом у меня будет 5В 20А то ест 100Вт. Теперь другой случай: Мне нужно 5В 20А. Если мне не поддерживать на регулирующем транзисторе те же 5В (100Вт) то я на нём буду иметь 30-5=25В на 20А это будет 500Вт расеиватся на нём.. Это ИМХО много однако.. Потому я и хочу поддерживать на этом транзисторе минимально возможное напряжение...
    Добавлено через 2 минуты
    Мне нужен режим стабилизации тока... Что бы получить такой режим от импульсника..., как бы это сказать.., сложно это..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 17.02.2008 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение
    Красногорск
    всё-таки линейный стабилизатор мне кажется будет лишним. Было бы логичней реализовать потенциал 3525.
    Modena (I)
    Повтояю, очень (по крайней мере для меня) сложно добится правильной топологии для режима стабилизации тока, тем более поцикловое ограничение для 3525 это высший пилотаж (и для меня тоже ) И потом, это лабораторник, для которого главное на мой взгляд, не потеря тех 100Вт в течении какого-то ограниченного времени, а функциональность и надёжность... Поправьте плз. если ошибаюсь...
    Я же писал, что цепь ОС должна следить за напряжением и за током.
    Какая разница, что стабилизировать? Народ сварочники лепит, а это не что иное, как стабилизатор тока. Конечно, с линейником проще будет перекрыть диапазон от нуля. Однако и с импульсным источником такое возможно. Думай сам. Самое простое-импульсник без стабилизации и коммутация выходной обмотки, чтобы на линейнике было не шибко много.
    Типа, как в старых-добрых лабораторных источниках, только вместо сетевого транса-инвертор.
    Modena (I)
    Вот и я так подумал....
    Я этого сделать не смогу..., точнее пока это "осилю" много воды утечёт... .
    Дык.., это у меня делает импульсник без всякой комутации выходной обмотки, в этом и "изюминка" этого Лаба... Или я не правильно понял тебя?!
    Правильно, но если уж совсем упрощать-то переключалкой регулить Кстати, помниться делал источник, где была туева хуча линейников, подключенных к отпайкам вторичной обмотки, которые включались последовательно в зависимости от потребного вых. напряжения.Это типа промежуточный вариант между переключалкой и импульсной стабилизацией напряжения на линейнике
    Modena (I)
    если уж совсем упрощать-то круткой регулить
    У меня там одна "крутка" и стоит, на регулировку выходного напряжения, а входной импульсник, "следит" за тем что-б на регулирующем транзисторе было всё время около 5В(или сколько надо..). При этом оператор меняя напряжение на выходе "круткой" не заботится о том чего ещё "нажимать и крутить" Кроме того планирую галетник на разные токи защиты, к примеру 1А, 3А, 6А, 12А, 15А и 20А
    Красногорск
    сварочник кстати тоже интересная тема, на этом форуме по-моему ещё не поднималась
    Modena (I)
    Делал тоже такой но более "прогресивный" , Обмотки были разные на входе, например 2В , 4В. 8В, 16В. Четыре обмотки.. Как не трудно догадатся, комутируя в разных сочетаниях эти обмотки, можно получить, любое напряжение от 0В до 30В с точностью до 2В. То есть эти 4 обмотки заменяют 15 обмоток по 2В Комутировать их вручную и при этом заставлять оператора считать какие обмотки надо комутировать я не стал, а доверил эту работу АЦП (одна МС, 1108ПВ1 кажись) которая легко это делала, и так же была всего одна крутка... Оператор выставлял нужное ему напряжение, а АЦП меряла её и автоматически поддерживала напряжение на входе линейника в "нужном" диапазоне с точностью до младшего разряда, то есть 2В...
    По ним существуют специализированные тусовки, и здесь, ИМХО, не стоит с этим заморачиваться
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Вот такое решение...
Название:	Рег.ИБП со стаб..gif
    Литва, Вильнюс
    Имхо единственно как я это вижу это простой тупой передок просто трансформирующий розетку в столько сколько надо, потом понижающий бак который следит за выходом на линейном транзе который будет есть все бяки понижающего бака. Основные проблемы тут будут в динамике, когда блок разгружают/нагружают.
    Modena (I)
    Можно и так... Хочу всё же мост... Регулировка напряжения похоже тут от 2В? Не вижу установки тока и "крутки" на напряжение.. Похоже они подключаются к разёму что ниже на картинке?! По всему похоже это переделка компового блока...
    Совершенно точно, к разъёму. А регулировка от 0.
    Modena (I)
    Тогда добавьте этот узел, что-б можно было посмотреть целиком всё.. (если это возможно)
    Добавлено через 2 часа 28 минут
    FOLKSDOICH, Эту схему кто-то собирал? А то есть определённые сомнения.., однако.. Например, 13 ноги не виже на МС ШИМа, узел защиты по току тоже чтото не вызывает доверия.., особенно ёмкость на 10 мкф после ТТ, потом, зачем самозапуск основного ПН если есть узел сервисного питания?
    Последний раз редактировалось strannicmd; 18.02.2008 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    600 Вт
    Modena (I)
    Flid, Спасибо за инфу. По теме: Плохо что всё это на немецком.. . Так же плохо, на мой взгляд в качестве индикатора тока использовать "цифру", когда ток динамический (а это часто нужно), то цифиры "скачут".. И ещё не уверен в устойчивой работе этого девайса в режиме стабилизации тока (может и ошибаюсь). В общем изучаю пока вопрос, кто как делает лабораторники.., очень познавательно и полезно, перед тем как самому начинать ваять что-то своё...
