Страница 141 из 238 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2801
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    A.R.,
    Ремонт-NIK, ребята, о чем вы?
    В Арктуре-006 не было усилителя!, транс там, если не изменяет память ватт на 40, да и обмотки эти по 300 мА наверное.
    Затыкается от просадки напряжения скорее всего, поэтому и холодная
    Добавлено через 2 минуты
    TheLivingOne, съезди за трансом, друг дорогой, не мучайся сам и других не мучай
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 12.02.2008 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  3. #2802
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    A.R.,
    Тады ой.
  4. #2803
    Валера777, по какой схеме собрана? Если есть электролит в ОУ, его полярность не перепутана?
    Схема помоему даташит что такое ОУ в данном случае.
  5. #2804
    оттуда
    все о том же.
    40 ватт транс-это не мало.
    TheLivingOne,
    номиналы деталюх из цепи мьют напиши сюда.
  6. #2805
    ну блин, если не меньше.
    много ли ему надо, диск то крутить
    Андрей
  7. #2806
    в маяке он больше по размеру, чем в арктуре.
    да и проверить человек тоже смог.
    З.Ы. Лан, чего гадать - время покажет, виноват транс, паста или что то еще
    Андрей
  8. #2807
    ОУ сдесь LM3886 - с инвертирующего входа на землю кондёр электролит стоит.. не перепутана ли его поялрность?
  9. #2808
    Новосибирск, Академгородок
    На Mute 100 мкФ и 10 КОм. Действительно, может и там при питания транса проседать. Вообще-то, всего лишь порядка 0.5А предел получается, и это на оба канала? Ну, через 4-11 дней заменю
    А там вообще может быть полярный? И в какую сторону его? Везде где читал, говорят неполярный ставить. У меня из 2 неполярников + зашунтировано плёнкой.
    Хочу сделать выход на наушники через делитель - кто-то делал, что получается? Навскидку получается L-pad что-то около 30+5 Ом.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 13.02.2008 в 02:06.
  10. #2809
    Два поляра должны быть тогда включены минусами друг к другу...
    ПОлярный там может быть - минусом на массу
  11. #2810
    Ессесно
    Думаете, 0.3 мм кремниевой пасты проводят тепло хуже, чем изолированный корпус или резинка?
  12. #2811
    думаю да. Правда практикой не проверял
    Андрей
  13. #2812
    Заинтересовался, провел небольшое "исследование" Теплопроводность материалов:
    КПТ-8: от 0,7 до 0.95 Вт/(м*К)
    Резина: 0.14
    Бумага: 0.13
    Асбест: 0.16
    Слюда: 0.71
    Стекло: 1.05
    Для сравнения:
    Алюминий: 210
    Медь, серебро: около 400
    Цифры, кроме КПТ-8, отсюда: http://www.monachos.gr/en/resources/...nductivity.asp
    http://www.elox-prom.ru/item_4_8.php
    Так что пастой гораздо эффективнее, чем резинкой, примерно на уровне слюды (в чём тогда смысл её использовать?) Стекло чуть-чуть лучше.
    Паста также достаточно неплохой диэлектрик: >= 10^14 Ом/см, 2-5 кВ/мм: http://www.elox-prom.ru/item_4_8.php Так что главное - обеспечить сплошной слой пасты разумной толщины и отсутствие других контактов (например, через крепёжный болт).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 13.02.2008 в 19:42.
  14. #2813
    успехов!
    единственное что пастой надо заполнять неровности в плотно прижатых поверхностях, а не сождавать "пастовый" зазор.
    Андрей
  15. #2814
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Извиняюсь если повторяю вопрос, но так много читать...
    У меня большой ящик из дерева, отделанный камнем. Боковые стенки из игольчатых радиаторов (охладителей) 320х160 мм. Площадь охлаждения довольно большая, обе 3886 поставил на одну "стенку" прямо, без прокладок, только помазал термопастой. На этой висит "-" питания. Это очень плохо для звука? На полной громкости, но без сигнала есть чуть слышимый фон (по входу 10ком). Характерного гула, жужжания не-наблюдается.
    П.с. Я не про то, что закорочу-не-закорочу.
  16. #2815
    полный песец
    Jerusalem
    Резина: 0.14
    Так это просто резина, никакого отношения к термопрокладкам она не имеет.
    У нормальных обсиликоненных термопрокладок теплопроводность 0.9 Вт/м*К, у самых начальных. Средние - 1.3-1.5.
  17. #2816
    Понятно. Пока такого не встречал. Но всё равно 0.9 - это практически на уровне хорошей пасты, на первое время сойдёт
  18. #2817
    Калуга
    Смысл использовать слюду в том, что в приведенной таблице в знаменателе стоят метры, т.е. толщина материала. Слюду можно (и нужно) перед использованием расщепить на слои, толщина у них меньше 0.1мм.
  19. #2818
    да, под словом "резина" я подразумевал именно теплопроводную прокладку
    Андрей
  20. #2819
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    joda, радиаторы лучьше заземлять! у меня даже возбуждался пока не заземлил.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  21. #2820
    Был...
    Спасибо, учту! Но пока у меня мёртвый ноль видимых (осцилографом) шумов на выходе. И без единого конденсатора, кроме питания. И постоянка на выходе +4,1...-22,4 мВ.
    Последний раз редактировалось joda; 15.02.2008 в 21:37.
