Страница 140 из 238 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2781
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Давай.хочу глянуть.
    Я могу подтвердить, с гравировкой есть, брал на digikey.com. И сэмплы LME49810 тоже пришли с гравировкой.
    Истина где-то там...
  3. #2782
    Некрасовский
    Nick, лажа какая-то а не 3886! У меня вот какие
    и в сентябре еще 20 штук таких на работу набрали - тоже такая же маркировка! работают отлично! а вот бывают еще ЛМки в чуть более светлом корпусе.... взрываюцо сразу!
  4. #2783
    NY, USA
    Это купленные в этом году, 100% оригинальные, и естественно работают нормально.
  5. #2784
    Вот фоты летнего и зимнего закупов:
    3886ТФ из декабрьской партии к сожалению дома. если получится на мобильник, то выложу и ее фото.
    Скажу что гравировка выглядит лучше, чем в посте Nick.
    Андрей
  6. #2785
    NY, USA
    Что значит лучше ? Маркировка как маркировка, фото может неочень.
  7. #2786
    Скорее всего.
    На пальцах не обьяснить, получится фото на мобильник, выложу
    Андрей
  8. #2787
    NY, USA
    Вот ещё сфотал. 100% оригинальные. Куплены там, откуда national шлёт сэмплы - www.digikey.com
  9. #2788
    Nick, О, в корпусе TF у меня точно такая же
    Подведу итог: раньше маркировали краской, теперь пошла гравировка.
    Андрей
  10. #2789
    Ребят ну кто может чтонить подсказать по проблеме с ЛМ кой еще раз повторю симптомы врубаю усь играет минуту-три чисто отлично потом начинается хруст хрип какбы скрежет микруха оригинал плата покупная
  11. #2790
    Да фиг знает это что угодно может быть...
    А микруха не греется при этом? что с питанием померьте в этот момент?
  12. #2791
    NY, USA
    Скорее всего возбуждается, а схема есть?
  13. #2792
    Валера777, по какой схеме собрана? Если есть электролит в ОУ, его полярность не перепутана?
    Андрей
  14. #2793
    Во во точно... очень похоже
  15. #2794
    Новосибирск, Академгородок
    Собрал усил по стандартной схеме (FAQ Гайдара), играет недурно, преимущество перед Свеном слышно сразу (большего пока что не нужно ), но вот есть интересный эффект - при увеличении громкости на громких звуках начинает прерываться сигнал в левом канале, если увеличивать дальше он замолкает вообще, начинает прерываться правый, потом вообще оба отключаются. (Микрухи из разных партий.) При уменьшении - включаются назад. Температура чипов при длительной работе - 29-32 градуса. В чём может быть причина? Пока что думаю на тестовый БП, +-25В на выходе, +-20В на чипы, сопротивление одной половины обмотки 37Ом - как я понимаю, он просто не выдаёт нужный ток и на больших уровнях кондёры в питании периодически "сдуваются" - похоже на правду?
    Не подкинет ли кто-нибудь ссылку на максимально эффективное чтиво, чтобы быстро осилить построение произвольных буферов, сумматоров, ФНЧ, ФВЧ на операционниках? Хочу научиться на LM-ках делать биампинг и сабовые усилки
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.02.2008 в 16:47.
  16. #2795
    TheLivingOne, 99% процентов что прикручена к радиатору через резину. Так вот в ней проблема - кристал нагревается, а тепло не передается на радиатор.
    они на холостом ходу такие должны быть
    это не трансформатор, а черти что
    Андрей
  17. #2796
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    ЛМ-ка отрубает звук, если кристалл нагревается до некоторой критической отметки. Резина, и даже радиатор меньше среднего, как правило, до такого эффекта не доводят, это бывает если теплового контакта с радиатором вообще нет (воздушный зазор) или имеет место самовозбуждение. Хрип может быть признаком ограничения по напряжению/току, но если он возникает несимметрично в одном канале, то весьма вероятно именно самовозбуждение, скорее всего по цепям питания. Вызывается хреновой разводкой земли, иногда бывает от шунтирования мощных электролитов на выводах.
  18. #2797
    С температурой всё-таки вряд ли связано, во-первых мерил не только пальцем но и во включённом состоянии щупом непосредственно на металлическом основании микрухи, во-вторых, эффект в реальном времени зависит от положения громкости, без всяких задержек, которые были бы нужны на нагрев и остывание. Радиатор от HDD, пластина где-то 14x14 см. Изоляция сделана слоем пасты КПТ-8, под чип с краёв подсунута бумага буквально на пол-миллиметра с двух сторон, чтобы при привинчивании чип не придавился до радиатора. Кроме того, сам радиатор изолирован от всего. На болт надета термоусадка и текстолитовые шайбы. Слушаю после работы довольно тихо, поэтому не греется совсем, а вообще ещё вентиляторы предусмотрены.
    Трансформатор от списанного проигрывателя Арктур-006, уж какой был За нормальным далеко ехать надо.
    Звук чистый, без к.л. фона или призвуков, так что возбуд мог бы быть только СВЧ. Осциллографа, увы, нету.
    PS Дошло, на днях соберу ещё один усил и от того же БП погоняю, тогда может прояснится ситуация
  19. #2798
    Легко, проверено на товарище, стояло через резину, притянуто было хорошо, радиатор размером с боковую стенку.
    Добавлено через 2 минуты
    TheLivingOne,
    Изоляция сделана слоем пасты КПТ-8, под чип с краёв подсунута бумага буквально на пол-миллииметра с двух сторон, чтобы при привинчивании чип не придавился до радиатора.
    это написано как раз так, как не надо делать!!!
    Трансформатор поменяйте, вот и прояснится ситуация.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 12.02.2008 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  20. #2799
    Калуга
    Хм. Ну ладно, не буду спорить, это зависит от других условий эксперимента. Но все равно, если есть хоть какой-то тепловой контакт, ЛМ-ку заткнуть надо еще постараться . Это у товарища зазор, пусть и заполненный КПТ-шкой, он сам признался.
  21. #2800
    оттуда
    вот именно.
    Возможно кондер на мьют и резик ограничивающий его ток-неправильно выбраны.
