Страница 85 из 114 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1681
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    А чё плохо играет чтоли? Ну что ВП 2006 собрать нужно это без спора но упрощёный наверное тоже не плох.
    Играет прекрасно , не вопрос. Но как я намучался со сборкой
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь занимался ФАКом по этому усилителю?
    Ни у кого нет желания?
    На "Паяльнике" Дэвил составил короткий. IMHO - длинее и не надо
  3. #1682
    Иркутская обл. г. Братск
    А где там этот ФАК?
    Посмотрел и в ФАКах и в усилках - не заметил.
  4. #1683
    Украина, Луганск
    Первая страница в ветке о WP
  5. #1684
    Частый гость Аватар для arslan
    итак. собрал я упрощенный на платах Вериса, изготовление Боба Синклера, за что ему преогромное спасибо! напряжение питания +-35В. Первое включение с лампочкой. На удивление запустился. На выходе незначительная постоянка. Выставил ток покоя. При Сопротивлениях 1,4 кОм получилось около 60-70мВ на эмиттерных резисторах, на паре соотвественно около 140. на выход резистор на 8,7 Ом, на вход синус 1кГц с амплитудой 4В. источник звуковуха компа. На выходе пила с амплитудой 12В... при уменьшении амплитуды входного сигнала пила переходит в синус в районе 8В. разбираться дальше не смог - глаза закрывались, а работу еще никто не отменил. подскажите направление куда смотреть. честно говоря меня смущает пила. я подобного не видел...
  6. #1685
    Павшинская пойма
    А не много ли на вход 4 вольта?. Вольта 1.5 мах может меньше надо
    С уважением Дмитрий.
  7. #1686
    Тула
    На вход 0.5-0.7 вольта и обратную связь не забудь.А с 4 вольтами у тебя перегруз.
  8. #1687
    на вход подал 2 вольта. на выходе буфера 4 вольта. на выходе усилителя напряжения 8 вольт, как и на выходе ут. синус чистый. постоянка в норме. где искать никак не соображу.
  9. #1688
    Павшинская пойма
    Тебе же открытым текстом написали, что на вход ОУ надо подать мах 0.5
  10. #1689
    хоть 0,5 хоть 2 картина одинаковая. только амплитуда меньше. ун на мой взгляд явно не 8 вольт должен выдавать
    Добавлено через 2 часа 14 минут
    два часа уже проверяю и все нормально. кроме того что сигнал усиливает всего в 4 раза. эх, плохо болеть-туго соображаю... может есть у кого мысли? сколько должно быть на выходе ун? явно не 2 вольта...
    Последний раз редактировалось arslan; 07.02.2008 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1690
    Так я тоже загорелся этим усем))) на данный момент у меня 2 простеньких вопроса:
    1- нормальная ли печатка на сибаудио?
    2- как в пкаде 2002 развернуть плату вертикально и зазеркалить для разных типов фоторезиста?
  12. #1691
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Учебник почитай, там все просто.
    Сергей.
  13. #1692
    Учебник почитай
    учёбник ешо не заимел, прогу тока седня скачал
  14. #1693
    Рига, Латвия
    Здесь учебники. ПиКАД советую 2006 СП1. А еще лучше Альтиум, он файло поймет как родное. В обменнике есть с микстурой.
    Сергей.
  15. #1694
    GREY,
    спасибо мил человек
  16. #1695
    GREY, сорри, в каком обменнике? ткни носом плиз
  17. #1696
    как пикад 2006 заставить работать под вистой??? у меня не хочет ни в какую...
  18. #1697
    Рига, Латвия
    Дружище, к сожалению ты его пока не увидишь - нет стажа.
    кто ж это знает. Я могу рассказать как под Вайном, а вот с Вистой - нет.
    Последний раз редактировалось GREY; 07.02.2008 в 12:43. Причина: безграмотен
    Сергей.
  19. #1698
    Тула
    arslan,
    посмотри сколько у тебя на стабилитронах напряжение (питание опера). По схеме стоит 12Ком, для питания +-35B гасящие резисторы должны быть где-то 2К2 0.5W при токе стабилизации 17ма
  20. #1699
    А, понил
  21. #1700
    Камчатский край
    Может у тебя защита по току раньше времени срабатывает? Если это защита, тогда нужно уменьшить эмитерные резисторы до 0.15Ом.(Соответственно если она есть на печатке).
