Страница 50 из 227 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 4523
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #981
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Двух итераций вполне достаточно
    ну нельзя же всех равнять под одну гребёнку
  3. #982
    г.Москва
    А что, у нас детали уже можно рассматривать а на их поведение в тракте можно уже не обращать внимания?
    Вот не надо тут иронизировать, не я же катаюсь по непонятным лабазам, рассматривая и щупая детали, так что сам себе противоречишь. А "выглядят лучше" - это по совокупности потребительских свойств, если еще не понятно (но даже визуально, они выглядят гораздо лучше, если уж про внешний вид говорить), хотя ты же все понимаешь, только вот надо же что-то в ответ написать, вот и приходится строить из себя "непонятливого простачка".
    Можно пример моих "фетишистких рюшечек"?
    Твоя концепция - это уже пример "фетишистской рюшечки" (для особо непонятливых, может, стоит определение фетишизма дать, дабы к словам не придирался?). Ты же все на нее списываешь, все свои "дизайнерские" и прочие труды.
    Да вроде и раньше не допускал, если не считать опечатки.
    К экономическому не законченному еще и филологическое добавить? Если пристально посмотреть, то ошибки можно найти в чем угодно, но здесь не работники пера, а работники топора собрались.
    Ну если непонятно - объяснять бессмысленно.
    Да, к сожалению действительно бессмысленно. Да и не нужно, это у тебя же практика с теорией часто расходятся.
    Я в Спринте развожу и уж лучше я решу, какой ширины будет дорожка и где она должна проходить.
    К сожалению, опять отрицание разума, впереди планеты всей. Ты хоть раз с программами аутороутерами работал? Похоже, что нет, да и со спринтом то у тебя не шибко все ладно получается, коль над детсадовскими платами корпишь, неимоверное количество времени. Или мне опять твоих же слов цитатами привести? А то опять иносказаниями с перефразировками займешься.
    А что-то красивое и обкатанное, по-твоему, получается прямо вот так сразу?
    Нет, конечно не получается вот так и сразу, только вокруг столько всего вкусного лежит и выложено это вкусное грамотными специалистами, а не экономистами с филологическими уклоном. От тебя мы еще не скоро что то красивое дождемся, ведь отсутствие красоты, основа твоей концепции.
  4. #983
    Сколково
    Насчет аутороутеров не согласен. Ручная разводка предпочтительнее.
  5. #984
    г.Москва
    Dark Abbat - я под программами аутороутерами понимаю тот же самый Диптрэйс и прочие пикады, но не спринт-лайоут. То, что ручками нужно работать - это 100% правильно, сам только в ручном режиме и трассирую. Другое дело, что там есть список соединений, упаковка компонентов, ничего не потеряется и вероятность ошибки близится к нулю, если только не допустить ошибку в схемном редакторе. Сейчас Алексей наверное скажет, что нужно посмотреть в концепцию и не отвлекать велкого Гуру, на изучение нормальных схемных редакторов.
    Я только одного не могу понять, зачем я тут пытаюсь что-то советовать? По моему мне нужно сделать прививку и перестать заниматься пустой тратой рабочего времени, на человека, которому все просто параллельно. Наверное пора сказать досвидания, а то столько флейма уже развели.
    Последний раз редактировалось renovator; 01.02.2008 в 14:10.
  6. #985
    renovator, да мы так, чисто поржать
    Андрей
  7. #986
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    а там либо выводы короткие, либо в наличии нет.
    Это, блин, как? Они че торгуют бэушными?
    renovator, я извиняюсь за оффтоп, но слова "знаешь", "помнишь", "чувствуешь" и т.п. пишутся С МЯГКИМ ЗНАКОМ.
    Алексей, как филолог - филологу. После точки надо ставить пробел, это такие правила пунктуации, да и читать удобнее. Например:
    ...чего.Но...
    , а на до бы
    ...чего. Но...
    После этого я начал вылизывать плату....
    Т.е. это вылизанная плата, мы тут правильно все поняли?
    Леша, ну вроде какое то время назад не блатовал, когда спрашивал как землю развести, вопросы задавал, соглашался, когда был не прав, а тут опять корона на одно ухо сползла.
    Эту твою СТК-ашку развести - дело получаса, даже для меня, хотя я не крутой разработчик, как ты, я просто ламер-любитель. Может и будут мелкие недочеты, но такого вопиющего бардака как у тебя я точно не допущу. Ты или не пытаешься мозг включать или делаешь на пох@й, все равно лохи купят. Самому не в западло?
    А на счет авторутеров я такое мнение имею: лучше уж авторутером, чем так как то, что мы видим. Еще, наверное, авторутеры хороши при разводке здоровенных проектов для экономии времени: поплейсить все, основные связи, критические руками развести, зафиксить, а остальное - а провались, пусть железный моск разводит!
    Сергей.
  8. #987
    Именно так! И от себя добавлю, что нет большего удовольствия наблюдать как железный моск над цифровым ядром трудится, разводя несколько 144TQFP-шек. В такие моменты полезность компа как-то особенно бросается в глаза
  9. #988
  10. #989
    Москва, Бибирево.
    Хотел бы я посмотреть, как Вы разведете плату под STKшку за полчаса, при требованиях уложиться в заданные габариты, иметь возможность как поставить, так и положить ИМС, с минимумом перемычек, на одном слое и под возможность поставить детали с различными габаритами.
    Может, кому-то не очень нравится расположение деталей на платах, зато эти детали стоят там, где должны стоять. То есть шунты - поближе к ногами ИМС, источник питания - поближе к ИМС ( а трансформатор - наоборот - подальше), минимум длины дорожек при максимальной их ширине и так далее.Что-то большинство плат под STk, которые я видел - это просто обнять и плакать, поэтому я предпочитаю посидеть, попариться, но выдать требуемое, а не что попало.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #990
    Рига, Латвия
    Хоть мне и остовагинело это все, уже сколько можно мыть бедную СТК, но все же отвечу, что посмотреть как мне это удастся никак не получится, ибо в головку члена оно мне не впивалось. Корону поправь, на уши сползла. Разводить много лет ПП с одним активным элементом, хвастать этим, и, в конце концов, иметь на выходе такое убогое изделие. Мде... Может стоит почитать какие статьи по трассировке, понять наконец самые основные правила и освоить нормальный КАД? А не смешить тут народ? Это уже даже не грустно:
    Сергей.
  12. #991
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Так это, ей ветка посвящена. Вам-то, профи, что в ней делать? Чего ради? Комплексы? Мальчика для битья нашли? Леша в этом плане фигура удобная, но вам это чести не делает... ИМХО
  13. #992
    Красногорск
    , ничего себе мальчик , или это по принципу "кто скажет, что это девочка пусть первый кинет в меня камень" (с)
  14. #993
    Ростов на Дону
    Off:
    Полностью согласен
  15. #994
    Москва, Бибирево.
    Кстати, господа, позвольте покидаться камнями в огород интеграторов.
    Объясните, зачем ставить вместо приличного кондера опер,которому, кстати, надо питание, да еще и буфер на входе (см. ветку про 3886)?
    Ну хорошо, пусть поставили. настроили, предполагаем, что опер мегааудиофильский. Тогда у нас остается разделительный кондер, выкидывание которого в данной схеме весьма чревато.Играть, кстати, без него будет ( это если вдруг кто думает, что нет).Далее поехали: у нас имеется цепь вольтодобавки.Вспоминаем теорию (все открыли умные книги) и прочли, зачем нужна эта цепь.НУ и как обойдемся без нее, не перестраивая саму микруху?
    Едем далее: оперу буфера и интегратора нужно от чего-то питаться. Можно воткнуть банальный стаб на ЛМ317\337, помня о максимуме разницы напряжений между входом и выходом стаба в 40В. Стаб, кстати, греется - ищем радиаторы.А еще ведь и питание дифкаскада и - питания УН можно отдельно подать. Далее смотрим габариты получившегося монстра. цену и количество возни от периода "купил все детали и плата есть" до периода "настроил, буду ставить в усь".Ну как, стоит оно того или проще с дискретом,а?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #995
    Уже открываю, профессор
    1. Подать повышенное напр.
    2. Выкинуть и забить.
    Мало?
  17. #996
    Москва, Бибирево.
    Э, нет. Нам надо 100 Вт синуса на 8 Омах и возможность работы на 4 Ом, не загоняя в аварийные режимы
    Не пойдет, ветка то про STK, низя ее выкинуть.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #997
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Да, что ж, Вам Алексей, покоя-то недаёт. Грэй, ну ты то чего сюда залез?!!!( Линкор, в 991 посту правильно написал)
    Ну варится, Алексей, в своём соку, ну чё пля пристали к человеку!!!! Давайте, блин! Завтра, послезавтра. Алексей, соберёт вложение, а так будет, надеюсь.
  19. #998
    Да не, я на святое не замахивался
    Вольтодобавку выкинуть...
    А где там аварийный режим будет?
    Добавлено через 4 минуты
    Нет, не варится, к сожалению. Он еще начинающим советы дает, да и рекомендации свои тут и там рассовывает. Как тут
    Последний раз редактировалось Andrew Gridlikov; 04.02.2008 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
  20. #999
    Москва, Бибирево.
    +-51В питание соответствует 100Вт номинальной мощности на 8 Ом нагрузки.Диаграммы можно посмотреть в даташитах на STK4241 e.t.c.
    Нам надо возможность работы на 4 Ом нагрузку без понижения напряжения питания, кроме того учтем разброс допуска напряжения +-10процентов, с нашей сетью это немудрено. Далее сопоставим с преедльными значениями напряжения питания без сигнала и поймем, что повысить напряжение питания, выкинув вольтодобавку автоматом означает снижение мощности и ввод в запредельные режимы, что приведет к низкой отказоусточивости.
    Я подумал просто, что выкинуть ИМС и построить на дискрете. А вольтодобавку выкинуть, в принципе можно, но последствия описаны выше.
    Добавлено через 3 минуты
    Это:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1202071554
    Там интегратор недорисован или недогрузился да и на ИРФы у меня стойкий антирефлекс, точнее, на их емкость.
    Если соберу такое то из ветки про полевики набегут и скажут, что полевики параллелить плохо и что полностью комплементарных не бывает и прочее...
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 04.02.2008 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #1000
    Самара
    Да игнорируйте, его. Начинающие, сами придут! Цитирую, Линкора --"Вам-то, профи, что в ней делать? Чего ради? Комплексы? Мальчика для битья нашли? Леша в этом плане фигура удобная, но вам это чести не делает... ИМХО"
    Всё, там нормально. Как набегуд, так и убегут. На Ирфы, пожёг много наверное? Или начитался? Интегратор А. Никитина.
    п.с. А ты отвечай, что при большей ёмкости ИРФы обладают и большей крутизной. И большим усилением....
