Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 115
Тема: Трансформатор!
    СПб
    По умолчанию Трансформатор!
    Собственно вопрос. Какое отношение мощности трансформарора (для усилителя сабвуфера) к номинальной мошности самого усилителя? Тоесть если мощность усилителя 500 ватт, какой мощности нужен к нему трансформатор?
    По умолчанию Re: Трансформатор!
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    И это говорит Алех! Я даже непробую разбиратся что ЭТО (Д) значит
    Не ну пробуй.
    Если берут сетевой провод от транса до розетки за $120 и он ооочень многое меняет,
    Пусть берут Лично я беру кабель как для компьютера, и ставлю в усилителях такие же разьемы.
    А если у кого сетевой шнурок на что-то влияет - пусть свой говеный усилитель меняет на нормальный
    Если кусок провода в 3 см. имеет очень большое влияние,
    Если "кусок провода в 3см" - это гвоздь, который в голову забивают, то влияет он ужжасно сильно!
    Короче, прекращай бред всякий нести.
    г. Бердск
    Это точно.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну должен же кто то Леху заменить? Он уже не тот, не тот, нет былого огонька и напора!
    Сергей.
    г. Бердск
    Ничего подобного. Леха в полной силе. На одно слово в ответ полный экран словесного поноса.
    Последний раз редактировалось WP; 23.01.2008 в 05:32.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Gennadiy K, вы про это говорите --->
    Статья без автора, но не важно.
    Да примерно об этом, я подобное читал лет 10 назад, в башке отложилось. Алекс напряг немного, пришлось вспоминать, как это сформулировать.
    Геннадий К.
    село Самбек
    GREY, насчёт сетевых шнурков да проводочков 3 см и тп хрени нынче таких "лёхов" гроздья и россыпи.
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Я всё понял. "Д" для меня это просто реле и не для звука. Так же как "А"-подогреватель воздуха с кондёром на выходе (чаще всего) для ухудшения линейности.
    У Ходы опять бред начался....
    "Д"- прекрасно подходит для сабов, дискотек, стадионов и прочего, где нужны "ватты".
    "А" - это для хорошего звука, хоть с конденсатором (который линейность вовсе не ухудшает, потому что в любом другом тоже есть конденсатор, только стоит он в другом месте), хоть с трансформатором (который еще линейнее).
    А что воздух греет - жалко, что-ли? Пусть греет.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А почему нельзя 2 однополярных в "А" балансно включить без кондеров/трансов? Что-нибудь ухудшится? В тех же тупо зенах или чуфолли?
    Или просто питание двуполярное (как в алефах).
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    oda, намотай стержневой двухкатушечный трансформатор с симметричной намоткой и сделай междуобмоточные экраны. С таким трансформатором будет абсолютно фиолетово как и чем подключен трансформатор к розетке. Все изменения будут ниже порога заметности. Независимо от того сколько стоит провод - 10 рублей или 120 баксов.
    Joda, намотай стержневой двухкатушечный трансформатор с симметричной намоткой и сделай междуобмоточные экраны. С таким трансформатором будет абсолютно фиолетово как и чем подключен трансформатор к розетке. Все изменения будут ниже порога заметности. Независимо от того сколько стоит провод - 10 рублей или 120 баксов.
    А то нынешние изготовители трансов, а с ними и любители звука забыли уже, что такое "экранирующая обмотка".
    Намотают ерунду, а потом "бороться" начинают с последствиями.... переключая кабели, меняя мебель в квартире...
    Инженер Аватар для Lynx
    А как же иначе. Сначала создают себе трудности, потом их героически преодолевают. даже не подозревая о том, что все они преодолены были лет этак 50...70 назад....
    А тут на днях я вообще бред от одного чела услышал - это просто 3.14здец! За 200Е (!) чел купил ПОДСТАВКИ из слоновой кости под кабель. Причем, по его утверждению, после размещения на них сетевого кабеля усилителя, в звуке появилась душа, открылись доселе нивиданные детали, всё звучит по-новому вообще!
    да, усилитель там - какая-то Сонька за 300$
    Дима, это было САМОЕ смешное в твоем рассказе
  14. #53
    За 200Е
    За такие деньги или душа в звуке появится или жаба удушит...
    Алексей.
    Злой кранч.
  15. #54
    САМОЕ смешное
    так в этом и заключается глубинный смысл...
  16. #55
    Рига, Латвия
    А Слон и сотоварищи хотят запретить нам совсем ругаться матом. И как же вот это дело назвать цензурно, пусть придут подберут слова!
    Можно еще подставки для подставок для кабелей!
    Сергей.
  17. #56
    - Аватар для Olegyurich
    Подстилки. Бамбуковые.
    avtech@palabs.ru
  18. #57
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    off:
    Есть подозрение, что если подставки ещё и алмазами инкрустировать, то звук ещё на порядок получшеет (Или жаба в могилу сведёт)
    Андрей
  19. #58
    село Самбек
    Не, самое интересное тут, что
    Точнее два момента:
    1) скорее всего чел это действительно то ли слышит, то ли чует, в общем неким образом ощущает;
    2) скорее всего он таки психически здоров.
  20. #59
    Фсё! побежал менять подставки...
    У меня всего-навсего из карельской березы
  21. #60
    село Самбек
    Ацтой.
    Антиспамный антивирус, красное дерево:
