Страница 77 из 232 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #1521
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Цитата Сообщение от Balbes3 Посмотреть сообщение
    Вот, кстати, потаращился я внимательно на http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf целых секунд, наверное, 30, и ничего страшного на 7кГц мне в глаза не бросилось. Не затруднит ткнуть лентяя (меня то есть) носом, куда смотреть? Может, мы разные datasheet*ы смотрим? Все-таки со времени создания TL431 много воды утекло.
    Я глядел другой, другого производителя, на работе не вспомню - по-моему был ST. Похоже заметно они отличаются у разных производителей.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Это из-за индуктивности дорожек и конденсаторов (~15nH). Ширина около 1uS.
    Надо полагать, тоже ещё та гадость - спектр-то у таких иголок - ого-го...
    Тут может помочь мелкая керамика NP0, в цифре это почти обязательное условие.
    Последний раз редактировалось MadAleks; 21.01.2008 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1522
    Ташкент
    Привет всем любителям ЛМ-ки!
    Сбацал усь на ЛМ по этой схеме:
Название:	LM3886  в инвесном вкл. без буфера.JPG
    Звучит вроде не плохо. Высокие особенно хороши, метал "тарелок" передаётся очень чисто. Динамика тоже хорошая, некоторые джазовые записи играют приближенно к реальной динамике
    Но есть один большой недостаток, нету глубины. В общем звучание довольно плоское и не рельефное.
    Может что не так? Хотя ТДА 7294 при таком-же включении и с тем же блоком питания звучит более рельефно и глубоко, хотя и более криво и менее денамично.
    Акустика Таннои 637-е.СД-плеер Таскам СД-401 мк2
    В схеме ошибка по цепи подключения Mute. Подключено к минуму питания.Ошибся кода рисовал.
  4. #1523
    andrey-m, очень высокоомный резистор в цепи ООС. надо раз в 10 меньше.
  5. #1524
    Ташкент
    Вы прикалылаетесь или серьёзно? При 220к уже звук становиться топорный. , но ёщё слушать можно. Это ведь схема без буфера.
  6. #1525
    Аватар для Nick
    NY, USA
    andrey-m, к сожалению ваш усилитель немного не по теме этой ветки. Вам нужно вот сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=377&page=148.
    Истина где-то там...
  7. #1526
    Дивногорск
    В приведенной схеме (обратите, кстати, внимание на два отличия от схемы в datasheet*е -- они существенны) шунтировать ничего не получится. Там же TL431 работает отнюдь не источником опорного напряжения, а вовсе даже усилителем ошибки. Шунтирование приведет к устойчивому самовозбуждению (или я не понял, как именно Вы это собираетесь делать; примите извинения, если что не так).
    Вы правы (как Вас величать-то, а то как-то неудобно...), именно усилитель ошибки, да ещё скорректирован на ВЧ, а то я не удосужился схему повнимательнее посмотреть, в крупном виде.
  8. #1527
    andrey-m,
    Давно и всем известно,что для хорошего звучания 3886:
    1. Сопротивление инвертирующего входа не более 1 - 2К.
    2. Резистор в ООС выбирается так, чтобы обеспечить Ку не менее 10-12.
    3. Т-ООС - плохо.
    Если не понимаете, почему так, в обсуждение входить не собираюсь, примите это как аксиомы. Можете еще поиском по форуму поискать, все это обсуждалось и не раз.
  9. #1528
    Краснообск
    а ТОС?
    Вопрос улучшения лиейности усилителя это очень хорошее решение и я думаю, в скором времени мы таки увидим хороший вариант. Получается, что даже TL431 лучше чем ST431 та же песня уверен и в отношении микросхем стабилизатора напряжения.. Те же Российские К142ЕН22 Саранского радиозавода хоть и отдают в нагрузку те же 7.5 ампер, но по частотным свойствам могут оказаться далеко до возможностей прототипа...
    Ну а дальнейшее развитие проекта видится в улучшении линейности системы Динамик-усилитель.. но дождемся сначала этого проекта...
  10. #1529
    Ташкент
    3. Т-ООС - плохо.
    Если сопротивление для инвертрующего входа 1-2к , то без буфера не обойтись. Попробую сделать по схеме Nick,
  11. #1530
    Сообщение от Audiomaniac
    Это потому что там должно стоять 20-30к а не 200.
    Ну и что? Это влияет на допустимые пределы резисторов в обратной связи? потму буфер и ставят, что у инвертирующей схемы плохо получается сделать входное сопротивление больше 1-2к.
    P.S. У Ника и у Мауро - лм318 это НЕ буфер!
    С нормальным буфером есть Corsair, буфер на ЕСС88 (в кр. случае - 6Н23П).
  12. #1531
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    andrey-m, в схеме Nicka Lm 318 это не буфер ). Nick, а можно вариант печатки для первой ревизии прикрепить в первом сообщении темы? или лучше рисунок 1 и 2 слоя, все равно в спринте перерисовывать...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  13. #1532
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А для первой ревизии (Rev. A) печаток небыло. Нормальные печатки (и то без питания) для Rev.C (https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=259).
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    Как вариант хочу попробовать LM338 - они дешевле ($2-3 тут), но требуют большего напряжения (на них).
    Последний раз редактировалось Nick; 22.01.2008 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1533
    Дивногорск
    а ТОС?
    Вот вот, не все йогурты одинаково полезны . С нашей культурой производства - придётся долго искать компоненты с отвечающими ТУ параметрами
  15. #1534
    Ташкент
    Да, я понял, что у Ника - лм318 это НЕ буфер!
    Сделал на ОРА134 ( больше ничего не нашёл) похожую на Линкса. Звучит вроде получше, чем было.
    На ЛМ в ООС поставил 56к, на опере пока икперементирую. Наверно на ЛМ резистор в ООС уменьшу. У меня акустика очень тяжёлая по импендансу, провалы до 2ом на басах.
  16. #1535
    Nick, вот подумалось...
    Уменьшить индуктивность толстых дорожек питания можно за счет распаралеливания их, и сведения в одной точке на ногах конденсатора аля литцентрат получится.
    Или разнести на разные слои платы спаралелив их.
    ИМХО Токи не должны гулять по земле, их лучше направить туда, куда нужно (это я про заливку замлей плат)
    Последний раз редактировалось AndyS; 24.01.2008 в 20:01.
  17. #1536
    Параллелить надо не дорожки, а ноги 3886 путем увеличения их чила (см SIA2) - это радикальное улучшение схемы Nick-а.
  18. #1537
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Насчёт радикального я сомневаюсь, сильно много их для этого надо будет, но это единственный способ когда все остальные индуктивности меньше чем у самой LM3886. Индуктивность дорожек питания довольно важна тоже, так как она легко может быть гораздо больше индуктивности самой LM3886. Другими словами с неправильной разводкой несколько LM3886 могут быть граздо хуже, чем одна с правильной (низкоиндуктивной). Не говоря уже об источнике питания.
    Добавлено через 7 минут
    Спасибо AndyS. Я думаю достаточно сделать широкие полигоны + и - друг над другом одинаковой формы. Если 4 слоя, то их можно поместить между 2-мя земляными полигонами. Тогда ещё и расстояние между ними будет меньше, и значит и индуктивность тоже.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.01.2008 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1538
    Ташкент
    Меньше 56к уже звук становиться зажатым, больше-разваливается.Входное 2,7 к.
    У меня вопрос: Насколько влияет на звук качество питания на опер?
    И портит ли звук антивозбудный кондёр между входами ЛМ-ки? Я поставил 220рf,без него возбуждается 100pf на входе опера тоже стоит. Оба керамика.
    Можно ли шунтировать электролиты по питанию (плёнкой) от плюса к минусу , минуя массу?
    Я вообще не большой сторонник шунтиравания банок питания.А думаю лучше один , но хороший.Так-как субъективно при шунтипование частенько смазывается звуковая сцена Был уменя ламповый однотактник с другой акустикой. Играл вяловато, с небольшими завалами по краям диапазона, но при этом имел обалденную трёхмерную стереопанораму И стоило только зашунтировать банки по питанию чем либо (даже мультикапами) , весь каиф трёхмерности умирал
    Хочу такую-же трёхмерность с ЛМ-ки
  20. #1539
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Купил я для измерения искажений - AMBER 3501 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14098, спасибо Алексею за инфу ! Должен прийти на следующей неделе.
  21. #1540
    Купил я AMBER 3501 (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14098, спасибо Алексу за инфу) для измерения искажений. Должен прийти на следующей неделе.
    Остается поздравить Только даже у этого усилителя на 3886 уровень искажений должен быть заметно меньше, чем возможности 3501
