Страница 11 из 106 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #201
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Защита...
    63-88-91
    8-050-269-71-97 -можешь подоставать Алексея
  3. #202
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    А где ты всё это добро покупаешь? Я - в Радиомаркете на Авиацентре
    Цитата Сообщение от try Посмотреть сообщение
    да я вобщем-то тоже
    и исчо кстати у них их нет, только что звонил им, и не будет((, только дешовое китайское гов.о(((
  4. #203
    Украина, Луганск
    8-050-95-90-518
    Радиомаркет "Лидер"
    Геннадий Петрович, кв.Степной,1
    сегодня был у него, он может привезти практически все качественные комплектующие.
    По соответствующим ценам. Правда, под заказ.
  5. #204
    Частый гость Аватар для sonja
    try, давай через личку мыло скину
  6. #205
    ярославль
    У у меня в корейском профусилителе, сначала вышибает транзистор, потом свариваются контакты на релюхе, и затем только сгорает предохранитель, динамики уже не палю, дорого...А защита исправна, проверял..
  7. #206
    Ленобласть
    Слабое реле и замедленное отключение. При быстром не успеет пригореть. Так что проблема всё-таки в защите.
  8. #207
    Владивосток
    Кто нибудь в курсе где можно поглядеть на схему защиты ас от "брига"? мож платка есть у кого? буду оч признателен, а то уже весь форум перекопал, но ссылок так и не нашел..
  9. #208
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А почему ни кто не применяет специализированную мс upc1237HA?
    Protector IC for power amplifier. СтоИт во многих пром. изделиях.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  10. #209
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Схему к вечеру скину.
    Добавлено через 2 часа 14 минут
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 24.02.2008 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
  11. #210
    Ленобласть
    А смысл?
  12. #211
    Ярославль
    А смысл?
    Ну, все в одном флаконе
    Александр.
  13. #212
    Ленобласть
    Обвес не маленький, да еще и купить ИМС нужно.
  14. #213
    Ярославль
    +1
    Александр.
  15. #214
    Владивосток
    big thx.
  16. #215
    Барнаул
    Вот ещё одна схема защиты, хочу узнать мнение насчёт неё, плюсы, минусы.
    При номиналах деталей указанных на схеме, время задержки подключения составляет 2с, напряжение срабатывания, +/-1,5В,
    как она будет работать с усилителем для сабвуфера ватт на 500 на 8Ом,
    будет ли её срабатывание на сигнале с большой амплитудой.
    Использоваться будет для одного канала, т.е. один резистор сумматора R1 на 47кОм удаляется.
  17. #216
    Ленобласть
    По порядку:
    1. С1 погибнет первым - при работе без смещения на переменном токе, здесь д.б. неполярный электролит.
    2. Диоды КД521 - хлам, дохнут без видимых на то причин, ввиду большого разброса параметров видимо. При этом в позиции VD4 он выйдет из строя сразу, от пробоя по напряжению. Да и КТ315 - в помойку, они не потянут приличное реле для мощности усилителя 500 ватт и не надежны.
    3. Временная задержка в этой защите только при включении, при срабатывании, например, при несимметричном ограничении сигнала или инфранизких реле станет часто-часто щелкать.
  18. #217
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    -Tip-, дружище, стариковская защита под кодовым названием "Бриг" не лишена недостатков, но работает железно и несносимо уже у нескольких поколений любителей. Комплектуху, стестно, сменить на буржуйскую, последние два транзистора перед реле на дарлингтон, я ставлю ВС618.
    Сергей.
  19. #218
    Барнаул
    Понятно, значит схемку в топку, буду пользовать ваши.
  20. #219
    Краснодар
    Вот моя .
    Пашет уже давно и вырубает питание в усиле. Но можно сделать чтоб
    только акустику вырубало.
  21. #220
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Вопрос Re: Защита...
    Плиз, объясните почему никто не предложит оптронно-тиристорную(симистарную)защиту?
    Только, не надо гуторить, типа полупроводник звук портит, и типа не надёжная защита получается.
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
