Страница 10 из 106 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #181
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию Re: Защита...
    вот кагдато задавался цели найти защиту, и вот коечто решил выложить, несколько схем, думаю есть из чего ВЫБрать...
    как по мне так лучше на LM 358М, но н а6 каналов так и ниасилил))
ID:	24772   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24773   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24778   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #182
    Частый гость Аватар для sonja
    try,
    вторая на рисунке Котова, довольно простая проверена во многих конструкциях! если надо выложу печатку для саба и для стерео.
  4. #183
    Ленобласть
    Схема 1 (схема 4 - это то же самое, но для двух каналов) - как и все схемы с ОУ требуют двухполярного питания - а это еще лишние элементы и вероятность не срабатывания защиты при определенных соотношениях напряжений питания на положительном и отрицательных плечах.
    В схеме на рис.5 конденсатор С1 работает с переполюсовкой при питании усилителя свыше 22 вольт и пробое верхнего плеча выходного каскада. К тому же, если на первом канале будет, скажем, +40 вольт, а на втором -40 вольт - то защита не сработает.
    Схема ps_delay - только задержка, не защита.
    Схема 3 - очень разная скорость срабатывания и разные пороги напряжений для отрицательных и положительных напряжений.
  5. #184
    Я вот еще такую схему ( 1 канал) иногда использую:
  6. #185
    Ленобласть
    А С4 и R6 лишние.
  7. #186
    Схема 1 (или 4) из поста №181 хороша тем, что можно контролировать, теоретически, любое количество каналов, добавляя на каждый новый канал только 2 диода, резистор и кондёры (или кондёр непол.). Это хорошо во всяких многополосных УНЧ или домкино.
    Ветеран броуновского движения
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для dekko
    хорошая схемка!!!!!!!!!!!! ток я не на тиристоре делаю.... подробно у Сакевича расписано в ПРОСТОМ ЭСТРАДНОМ УСИЛИТЕЛЕ
  9. #188
    Где ты у меня там тиристор нашел?!
    ТАм стоит компаратор с порогом 2.5в, и открытым выходом с током до 100мА.
    По другому - это стабилизатор TL431.
  10. #189
    Точно! смотрел мельком,после дня рождения,в глазах троилось!!! но.. схемка то все равно хорошая!!!! просто и надежно! и вопрос: пороги срабатывания по минусу и плюсу немного разные?
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да, есть такое у этой схемы. но в общем то это не принципиально
    С уважением,
    Михаил.
  12. #191
    согласен! просто хотелось уточнить, и наращивать каналы легко с такой схемой!
  13. #192
    Луганск.Украина
    вот вот вот, а можно с этого места поподробнее пажалуйста , мне как раз нужно на 6 каналов,
    интересует схема №4 из моего поста №181,
    т.к. устр-во защиты АС от постоянной составляющей в выходном сигнале УМЗЧ и пропадания напряжения питания в одном из его плеч,
    это то что мне нужно)), и я думаю не только мне,
    но если я не прав, то можт кто-нить отговорит и раскажет приимущества схемы Котова схема №2 из поста №181, и может ли она защитить АС от выше сказаного, если лучше использовать ее, то sonja в посте №182 говорил что может печатки выложить, в студию плизз)))
  14. #193
    Увеличить колич. каналов просто. Схема №4 из поста 181. Диоды VD1 и VD2 задают +0,6В на неинв. и -0,6В на инв. входах. Это нормальное состояние без аварии. Добавляя цепочки, подобные VD5, VD6, C3, C4 и R2
    на каждый канал, который необходимо контролировать, можно сделать защиту на много каналов.
  15. #194
    Луганск.Украина
    вот так :
    или исчо что-то нужно добавить?
    Последний раз редактировалось try; 26.12.2007 в 18:43.
  16. #195
    Украина, Луганск
    Реле
  17. #196
    Луганск.Украина
    да я просто не стал рисовать)), но щас исправил))
  18. #197
    Всё правильно нарисовано, реле может быть одно, главное - чтоб хватало контактов и на достаточный ток, желательно - с подходящим материалом контактов, конкретные типы можно поискать здесь на форуме, уже обсуждалось.
  19. #198
    Луганск.Украина
    появился вопрос по реле),
    FTR-F1 - http://www.alldatasheet.com/datashee...SU/FTR-F1.html
    так вот в даташите описаны модели FTR-F1(C,A) A 0**V, и так же, я так понял чувствительные FTR-F1(C,A) D 0**V
    так вот какие брать-то?, и на какое напряжение? (защита на TDA7293)
  20. #199
    Украина, Луганск
    А где ты всё это добро покупаешь? Я - в Радиомаркете на Авиацентре
    А по сути - IMHO - лучше не морочаться и на каждый канал ставить своё отдельное реле. Не будет так обидно, если постоянка попортит какие - либо контакты
    Вот, собственно, фото. Одна защита Линкса, другая, если не ошибаюсь, четвёртая схема на опере
  21. #200
    Луганск.Украина
    да я вобщем-то тоже , да кстати у них телефон поменялся, вот новый- 59-54-04
