Страница 84 из 114 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #1661
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Ой, не люблю показывать не доведённые до конца проекты, ну раз уж люди выкладывают фото своих УМЗЧ, выложу и я.
    Корпус - полностью самодельный, питание +/-55V, разводка Девила.
    Как наведу порядок внутри - выложу фото. Не хочу позориться
  3. #1662
    Рязань
    А не опасно ли соединения внутри делать на клеманых колодках?
    вдруг контакт со временм отойдет? Может пайка все ж надежней, да и контакта лишнего не будет?
  4. #1663
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Cerg Посмотреть сообщение
    А не опасно ли соединения внутри делать на клемных колодках?
    Клемники совершенно безвредны и очень надежны. Самое главное - это не пропаивать концы провода, который заводится в клемник и поджимается винтом. Такое соединение, действительно может ослабнуть, с течением времени. В клемник должен заводиться просто зачишенный конец провода, или предварительно обжатый, в специальный монтажный пистон. Благо, такую продукцию сейчас можно купить без проблем. Я пользуюсь наконечниками фирмы Klemsan, по каталогу они идут как IKY, с последующими цифрами обжимаемого сечения кабеля.
  5. #1664
    Харьков
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Приветствую коллеги!
    Вот, результат моего долгостроя .
    Одна пара выходников, ток покоя выходного каскада 100 мА, питание +-27В, защита Lynx-а.
    And$er киньте Ваши измененные печатки (если сохранились)
  6. #1665
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Почему? Ведь пайка концов защищает от окисливания и уменьшает сопротивление контакта.
  7. #1666
    Украина, Луганск
    Я не And$er, н платки скинуть могу - он выкладывал их на "Паяльнике"
    полный песец
    Jerusalem
    Припой мягкий и под давлением прижимного винта проявляет текучесть, "уходит" из-под давления.
  9. #1668
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Andrey Butuzov Посмотреть сообщение
    Примерно так. Лучше, конечно, Литцендрат ПЭЛШД - залуживается при пайке. Но где его взять!?
    А, вообще, послушайте Ulis*a, замените регулятор громкости. С проводами особо не заморачивайтесь, только, ИМХО, потолще на питание и выход. Во всём надо знать меру.
    Спасибо Андрей! Так и сделаю, но, видимо, уже после Нового Года
    Есть к Вам вопросик немного не в тему. Вы делали ЦАП Дмитрия aka Lynx. Во сколько, если не секрет, он обошелся?
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо тезка
    Последний раз редактировалось And$er; 28.12.2007 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1669
    А архивчик, однако, пустой.
  11. #1670
    Украина, Луганск
    to And$er - да не за что, это тебе за проделанную работу. меня лень душила: подрезать, в .pdf перегонять...
    to Стрелец - нужно потрудиться и пролистать листик до конца
  12. #1671
    Россия, ЛНР
    Да ничего подобного. попробуй винрар посвежее использовать
  13. #1672
    Павшинская пойма
    По поводу цапов от Lynx - платы стоят около 10000 + детали
    С уважением Дмитрий.
  14. #1673
    г. Москва
    Спасибо! Вопрос задал потому, что после улучшение качества одного сегмента музыкального тракта, становятся заметны недостатки другого . Вот и я задумался о нормальном источнике. Но учитывая, что ЦАПостроением еще ни разу не занимался терзают сомнения. Может чтобы руку набить лучше начать с поделок типа pcm2702?
  15. #1674
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    And$er Я, например, начал именно с источника. На Диминых платах собирать одно удовольствие и Вам, ИМХО, не составит никакого труда. Только проверка и подбор всех деталей(включая резисторы) перед запаиванием. И никуда не спешить.
    Труднее лишних денег на это заработать.
    С уважением, Андрей.
  16. #1675
    г. Москва
    And$er
    Полностью с Вами согласен. 10К рублей только за платы - тут конечно нужно время чтобы осознать
  17. #1676
    Может легче будет осознать если я Вам скажу что в эту стоимость входит и ПЛИС.
  18. #1677
    Харьков
    Спасибо БОЛЬШОЕ !!!
    И ВСЕХ С Наступающим!!!
  19. #1678
    Украина, Луганск
    Вот и моё чудище. В данной конструкции был сделан упор на вых. мощность. Питание +\-55V одноуровневое, раздельное питание защиты, вентиляторов и УМЗЧ. Пока, как временная мера, кулера отключаются кнопкой, на будущее планирую собрать простую схему, а кнопку использовать в качестве "Ground lift" (изначально так и планировалось).
    Из сбора данного УМЗЧ сделал 2 вывода:
    -нужно собирать WP2006 на максимально качественной комплектухе ;
    - никогда, Н-И-К-О-Г-Д-А, я не буду связываться с разводкой УМЗЧ не моноплатой
    Ну, как-то так
ID:	25955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25956   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1679
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Ну, как-то так
    А чё плохо играет чтоли? Ну что ВП 2006 собрать нужно это без спора но упрощёный наверное тоже не плох.
  21. #1680
    Иркутская обл. г. Братск
    А кто-нибудь занимался ФАКом по этому усилителю?
    Ни у кого нет желания?
