Страница 551 из 554 Первая ... 541549550551552553 ... Последняя
Показано с 11,001 по 11,020 из 11079
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #11001
    Цитата Сообщение от tabachka Посмотреть сообщение
    лавсан....
    Скорее всего там полипропилен.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Наконец собрал полностью фильтра.
    Сверху красиво. Интересно взглянуть на монтаж снизу
  3. #11002
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Скорее всего там непонятно что. В смысле, что не лавсан и не полипропилен (в чистом виде), какой-то свой китайский состав.
  4. #11003
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Kiraso, хвастаетесь? Электролиты, железо, лавсан.... не кошерно (шутка)
    Если сурьезно.. видно, вложили душу
    Вопрос- с силовыми ферритами не игрались? Интересно мнение
    Электролит был один изначально в режекторе НЧ, там ему и место.
    Но позже, из-за пересмотра фильтра и на ФНЧ НЧ пришлось добавить к mkp
    (тангенс потерь в итоге в комбо варианте меньше чем чисто на электролите, хоть и немного),
    банально не утрамбовать все было на плату.
    Там раздел примерно на 180Гц, и электролит не страшен в принципе.... как и железо в катушке.
    С ферритами, не... не было цели такой.
    Позже схему покажу... могу и чертежи подготовить колонок... не уверен просто, что кому-то все это надо будет для повторения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Конечно не так уже красиво)))
    Конденсаторов то не жалко было, ставить не куда.
    Была мысля батарею 47,0 uF вставить в сам корпус, рядом с динамиком, т.к. они в параллель ему.
    Да как-то не "по-людски" чтоль выходит... )))
    Последний раз редактировалось Kiraso; 18.01.2026 в 14:40.
  5. #11004
    А у меня случились таки Lavoce wan061.80 и wavecor tw030wa12.
    Слева сразу урезано под 200гц (нашему бы теляти), правый край средника топологически 4 порядок, пищ 3-й.
Название:	wan06180 tw030wa12 common.jpg
Название:	axis 30 45.jpg
    Без гарантий, чисто для поковыряться, первый сырой вариант, проект бокксим.
    На стык с басовиком не смотрим, там лажа и вообще не валялся конь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.01.2026 в 17:41.
  6. #11005
    wavecor tw030wa12
    Уж больно здоровый пищ )))
    Как он в целом?
  7. #11006
    В целом, большой и круглый.
    ДН сам видишь, но у него еще и АЧХ своеобразная, подъем начиная с 3К. Так что без коррекции (режекции) ниже трех его не пустишь.
    Дудка видно, что резонит, моды проглядываются, ну это как про бесплатные пирожные.
    Но все вместе очень даже ничего. Я боялся, при таком разделе шестерка будет сильно рано падать, оказалось вполне так органично.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.01.2026 в 21:21.
  8. #11007
    RCL метром определяется.
  9. #11008
    Калининград
    Вот так сойдёт? Нажмите на изображение для увеличения.
    Сравнивал по ESR и D с настоящим MKP (Эпкос), на разных частотах... результат китайцев заметно хуже. Но глубоко не копал, мне китайцев "за глаза"
  10. #11009
    Китайцы разные бывают. Лавсан или полипропилен - уже и по размеру видно.
    Красные Аудиофиллер ничуть не хуже аудиофильских дорогих конденсаторов.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.01.2026 в 17:24.
  11. #11010
    Калининград
    Из ширпотреба плюс/минус одно и тоже. Есть аудиофиллер, но, возможно, подделка. Другое дело, а надо ли оно, чтоб по высшему разряду... разве что морозную свежесть или голографическую сцену захочется услышать
  12. #11011
    На 10кГц причем.
    На 1 кГц у меня все они по нулям показывают.
    Да, Vihot (круглая версия) чуть получше других желтых. По красным у меня только до 22.0 uF, выше нет.
    Если сравнивать 22.0, то желтый аудиофилер почти также как красный, на уровне погрешности прибора уже.
    Есно, что может китайцы и не идеальны. Но для наших нужд более чем, оала.
  13. #11012
    поэтому на 1кгц определять материал диэлектрика не всегда получается.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    Судя по картинкам, если эти конденсаторы в СЧ или НЧ - это мега хай-енд, лучше - только понты, но за них надо платить.
  14. #11013
    Новичок Аватар для SPL_77
    г.Минск
    куда смотреть? чтоб понять из чего
  15. #11014
    Иркутск
    Очень!
  16. #11015
    А вы чем измеряете ?
  17. #11016
    г.Минск
    dats v3
  18. #11017
    dats v3
    Он-же не измеритель иммитанса.
    Это по сути простенькая звуковуха и програмулинка написанная кривые импеданса снимать. Измеритель RCL там условный - как бесплатное прилжение "на сдачу"
  19. #11018
    Частый гость Аватар для Karbofos
    Ну, ну...
    Интересно тока, где её взять, эту пресловутую "морозную свежесть"...
    Фанера вся посчитай, что ни гамно, то золотуха.
    Если тока самому "играть".
  20. #11019
    Калининград
    Да ладно, любой аудиофил или инфоцыган подскажут.
  21. #11020
    Как и обещал, вот что вышло по фильтру для таких полочников косящих под напольники
    Фильтр
    Не было задачи максимально все вылизать по параметрам.
    По тем же катушкам не подгонял до перфекционизма, сматывая витки туда сюда.
    Импеданс
    Достаточно ровный. В основном 6..10 Ом. Если убрать опциональный режектор на НЧ катушке, самый верх импеданса только стрельнет.
    Из-за локального провала на НЧ (до примерно 3.7 Ом), колонки лучше отнести к 4-х Омным, для подстраховки.
    Это еще компромиссный вариант сделал (наступил на хотелку), исходно падало почти до 3 Ом.
    Деление по полосам
    Здесь в куче и измерения от бафла и на разных расстояниях с окном и со сглаживанием, есть одно измерение вообще из другой комнаты.
    Измерения с отклонением по горизонтали, также на разных расстояниях (50см и 1 метр от 0 и до 60 градусов)
    Колонки оптимально размещать как на фото, СЧ вовнутрь.
    Степ, классический для 3-х полоски
    Ватерфолы (25см и 50см, дальше комната еще сильней проявляется)
    АЧХ и ФЧХ с небольшого расстояния и с окном в 100 миллисекунд (без сглаживания)
Название:	SPL+Phase  25cm & window 100 mS.png
    GD так же при окне 100 миллисекунд
Название:	GD  25cm & window 100 mS.png
    А это в окно 20 миллисекунд
Название:	SPL+Phase  25cm & window 20 mS.png
    Сами колонки по дизайну еще не окончательно допилены.
    Думаю перешпонировать во что-то светлое. Орех этот не сильно зашел мне.
    Динамики утоплены относительно бафла заподлицо (подвес мида и купол пищалки).
    Напечатаны фреймы для них. У твитера получился совсем небольшой экспоненциальный рупорок.
    Он конечно влияет на результат, но приемлемо.
    Не хотел его оставлять торчащим и в плане защиты и грили же планируются.
    Басовик также утоплен на 12 мм (по посадке) и обрамлен рамкой, чтобы при работе не касался гриля.
    P.S.
    Для примерного понимания, что внутри:
    Детали из 12 мм фанеры
    Последний раз редактировалось Kiraso; 21.01.2026 в 12:35.
