Старая русская забава - 4 сабвуфера по углам.
Надесь это будет DBA ?
Ну, не по углам. Вторая линия по середине комнаты. При помощи задержек нормально сводится. Мода срезается параметриком.
В данной ситуации история с сабами меня заботит меньше всего.
Они уже стоят, они уже работают.
---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
Удивило...
https://vk.ru/wall-11364060_5665. Апрель 24 го
А в этом году .... https://www.engadget.com/audio/speak...100000178.html.
Я один вижу что Кэмбридж это копия Утопии?
nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
Прикидывал для своих сюсюсичек ЧВ назад вместо труб? Или игра не стоит тех поворотов?
На шестерке? Прикидывал. Как полочник огромный, как напольник недоразумение.
В ЧВР преимущество по сравнению с ФИ - порт не "затыкается" на больших мощностях.
Минус, и очень неприятный - из порта летит почти все что сзади динамика, только усиленное резонансами самой трубы. Оклеййка даже 4...6 стоями ватина мало помогает. Если набивать порт синтепоном или поролоном - резко падает отдача самого порта.
Даже в 3-х полоске тяжко криво всё и это не про суммарную АЧХ - там ватерфолы смотреть страшно, так же страшно их слушать.
Конечно если систему изначально планировать как "специфическую", с особым коллоритом в звуке - нет проблем, жанр Hi--End их примет и многим будет нравится их звучание, но в измерениях изначально не стоит искать ровности.
Как сабвуфер - ЧВР молодец, но опять-же, при больших калибрах - при маленьких ящик по странному большой при той-же производительности что и у ФИ,на маленькой громкости, разумеется, выше средней наверно можно будет уже уловить разницу.
зы: в разрезе посмотреть бы что внутри PMC ? - у них почему-то из дырки СЧ не сифонит...
---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
Сужение канало - равно уменьшение отдачи порта, поэтому его без потери суб НЧ не заузить.
Давайте порассуждаем с инженерной/маркетинговой точки зрения.
Зачем из этого (3 полосы + коаксиальные СЧ,ВЧ),
сделали это (обычная двухполоска как было раньше). Но дополнительно появился еще один ПИ на задней стенке + магниты на динамиках стали неодимом
Наконец собрал полностью фильтра.
В процессе несколько раз менял сведение, успел нарезать несколько фанерок разных...
А пока печатал шалабушки, даже на последнем варианте, немного переиграл кроссовер.
А на освободившее место вкорячил режектор параллельно НЧ катушки.
Хотя он там особо то и не нужен, да пускай будет.
Катушки разносил как мог, с учетом небольшого пространства в подставке.
Kiraso, хвастаетесь? Электролиты, железо, лавсан.... не кошерно (шутка)
Если сурьезно.. видно, вложили душу
Вопрос- с силовыми ферритами не игрались? Интересно мнение
