Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 149 из 149
Тема: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Аватар для AseTaganrog
    По умолчанию Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Собираю гибрид. По схеме Петрушишина работал, но плавал ноль на выходе, и как то он был нестабилен сам по себе. Правду на форумах говорили, что плывет от любого сквозняка. Получился диссонанс: звуком доволен, схемотехникой нет. Со временем пришел к схеме Э. Винсека гибридный усилитель мощности без ООС, в радиохобби печатался. Применить полевики из авторского варианта нет возможности. Решил использовать IRFP 240/9240. Не получается его запустить. Понимаю, что нужно адаптировать схемотехнику под новые транзисторы, пересчитать номиналы делителей. Руки прямые, знаний не хватает... Точнее прогуливал радиоэлектронику , учась на ФАВТе... Много лет назад... Блок питания, ламповая часть и все остальные вопросов не вызывает. Может, кто откликнется?
    З. Ы.
    Транзистор термостабилизации заменил на bd139,
    В генераторах стабильного тока тоже, bd139/bd 140.
    Питание +/-45-47 вольт(гуляет от сетевого)
  2. #141
    По умолчанию Re: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Лампы по этажам разнесли правильно. Достаточно выбрать по равенству усиления половинок нижнию лампу.
    Накалы нижней и верхней ламп, при возможности, организуйте как в УН Zaratustra. Т.е. раздельно накалы, крайние выводы накальных обмоток через 0.22-0.47 мкФ на землю.
    Хотя есть и другие варианты.
    Накалы питаются от раздельных обмоток трансформатора постоянкой с стабилизаторов( тоже раздельные)...
  3. #142
  4. #143
    Оххх... Путо Москито ... Тернист путь познания. Ладно, а не затруднит на пальцах ( фигурально) , как это сделать правильно, сохранив питание от стабилизаторов? Ну, можно с применением наскальной графики
    ---------- Сообщение добавлено 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Не внимателен был, ок, подробнее завтра " покурю" Заратустру, сейчас стаб для анодного питания переделываю.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    А какие ещё варианты Вы упомянули? ")
  5. #144
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Тут похоже вся схема собиралась из того,"что в тумбочке ближе лежало".
    Вы правы, так оно и было.
    КД213-м там вообще не плохо, от 32тыс.мкф?
    КД213 у них импульсное до 50А, 100кГц куда ещё.
    - не понял, почему "реле времени" для первогореле на 2-х транхзисторах, а для двух остальных реле, на одном?
    Просто перебирал несколько схем, выбрал что по проще. Справляются же.
    - на все реле вообще просятся полукопеечные полевички, типа 2N7002. Заодно и кондеры им ненудны будутпо 10тыс.мкф.
    Ну, вот такие поставил.А где тут 10тыс мкФ?.
    Но одинаковое включение 2 и 3 реле, но с разным временем, это не красиво. Тут правильнее влючать реле 2с задержкой t2, а от него уже включать 3-е реле. с задержкой t3
    Я пробовал сперва без задержки включения силового на пару секунд, но в момент его включения был хлопок. С задержкой слышно только как щёлкают реле, в колонках тишина, как и в момент выключения. VD2, VD1 лучше заменить мостиками. Сетевой выключатель ПКН41, не нарисовал в цепи резистор последовательно с S8 на 50 - 100Ом. А так цикл такой, при подаче сетевого включаются оба трансформатора, кроме силового. При прогреве ламп, примерно 40 сек. подаётся анодное, чез две секунды включается силовой с софстартом и потом уже полное включение. При выключении S8 разряжает С15. Ни каких щелчков в колонках нет. Есть ещё защита выхода от постоянки, там небольшая задержка.
    Последний раз редактировалось viktor123; 10.12.2025 в 12:18.
  6. #145
    Усилитель делаю для себя и для души, а для этих товарищей ничего не жалко.
    Тогда тем более зачем так тщательно выбирать одинаковые половинки, и покупть дорогие "с хранения"?
    Звук тут глубоко вторичен, главное чтобы душа довольна была.
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Вот это многое и обясняет
    Килогерцы тут не причем, а импульсное у них, если мне память не изменяет, даже до 100А на которких импульсах. Но все-же..
    Да, там 1тыс, плохо видно было.
    Но все равно это, как я уже говорил - не красиво, но работать будет.
    Я не предлагал без задержки, я предлагал задержку 3-го реле делать от включения второго.
    P.S. У меня есть подобное устройство, тоже 3 реле:
    - одно включает первичку накального транса через NTC,
    - второе через минуту включает первичку анодного через резистор,
    - третье еще через полминуты включает первичку анодного напряую (без этих резисторов).
    При выключении выключается анодный, через некторое время, накальный.
    Включается/выключается все не сетевым, а маленькой кнопочкой без фиксации.
  7. #146
    Накальные обмотки... Я правильно понимаю, что добавить ёмкости по 0.22 мФ ( учитывая напряжение анодного питания) и на выводы вторички потом можно будет подключить стабилизаторы. И землю с средних точек между ёмкостей на Мекку?
    У меня все источники питания, относящиеся к звуковому тракту отдельно своими проводниками идут в общую точку (Мекку)... В том числе и стабилизаторы напряжения+6.3...
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    [QUOTE=Alex;3365259]Тогда тем более зачем так тщательно выбирать одинаковые половинки, и покупть дорогие "с хранения"?
    Для меня он не глубоко вторичен., дело в том, что давным давно,в детстве потерял один зрительный орган, со временем организм подстроился- обострился слух, не давно проходил медкомиссию - удивил врачей : слух вне возрастных рамок( иногда это приносит неудобства- слышу то,что не хочется )... И музыка для меня - единственный способ получить стерео картинку, если можно так выразиться...так, что для души - не всегда "забить"... Хотя, если тот мизерный разброс в рамках одной лампы не столь критичен, то, согласен, что можно и так...
  8. #147
    Да. Можете накалы запитывать постоянкой. С крайних выводов накала конденсаторы в общую точку. Фона от накала будет практически ноль. Конденсаторы желательно полипропилен, полистирол.
  9. #148
    Частый гость Аватар для Казатель
    На нижнем этаже я ставил просто X7R керамику с запасом по напряжению 1мкф х 16В. На верхний этаж пленка конечно, керамику не рискнул из за пробивного напряжения катод-накал-земля.
  10. #149
    Частый гость Аватар для buratino
    Интересно, до какого потенциала зарядится изолированный по постоянному току подогреватель катода при, например, заземленном катоде? Утечку "конденсаторов с крайних выводов накала в общую точку" не принимаем во внимание.
