Может кто то делал дома ,что то похожее. На чем сделать траферет на стекле,оргстекле? И какой? Позитив-негатив? Показал супруге просит сделать Мэрилин Монро.![]()
Надо у кровати чтобы такая тень от Луны. Проснулся и любуешься.
Про траферет понятно. Я их всех четверых на свою первую колонку сам делал с черно белых фото 79-80гг.Как его растянуть в каких пропорциях?.И пробьет ли обычный светодиодный или нужно ставить газоразрядный на рейку с мощной линзой. Можно попробовать снять шаблон с готового?Даже наверно тогда проще будет.
---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
Тут светильники старые уличные всепогодные переделал от скуки(чтобы еще и сэкономить своей фирме как минимум 30тыс на покупке новых),а эффекта старых не добился.Светят лучше,но не так как нужно.
---------- Сообщение добавлено 23:43 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
У меня с дивана только получится но под музон.
Последний раз редактировалось сергей дроздов; 06.12.2025 в 04:18.
Если есть векторный файл - в любом редакторе (корел, иллюстратор, подобные), если только картинка - сначала векторизовать в них же. Не можешь сам - к рекламщикам. Или выложи исходник сюда в максимальном разрешении, посмотрим, денег не попрошу.
Вообще не понятно о чём речь. Какая задача?
Там полоска стекла или оргстекла узкая 5-7см и длинная..Ну,а тень,портрет получается почти всю стену. В понедельник будет если время свободное измерю поточней. До этого цели и внятно поставленной задачи не было.
---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
Это нужно видео на Ру-Туб долбанный заливать.Так не понять 10сек посмотреть и все понятно . Да и это так в общем. Вроде щелкнул выключатель- засветилось и все . А вот когда игра со светом вроде и свет один и тот же,а эффект от него совсем разный.
Так и есть на фото ее видно.
---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
Сегодня в выходной не свет не заря подняли из за похолодания по аварии.Успел сделать еще пару снимков. То есть с чего мне хотелось сделать шаблон сделал примерно по такому же принципу,но пропорции иные и снять снего шаблон я естественно не смогу.
То есть и размер стены одинаков на которую проекция идет и свет с одной точки.сами трафареты разные по размерам,а смысл один и тот же. Меня же интересует тот который на стене практически не видно. Так понимаю дома никто для себя ничего похожего не делал? Кроме просмотра диафильмов в детстве на стене.
