Страница 1227 из 1227 Первая ... 1217122512261227
Показано с 24,521 по 24,533 из 24533
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24521
    Иркутск
    Борисыч44, спасибо!
  3. #24522
    Киров
    Про видео ленту надо сюда кому то?))
  4. #24523
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Борисыч44,
    , кстати в Ревоксах позднее появился толстенький экран между ЭМ и БГ)
    кажется об этом...( чтобы прикрыть ЭМ прижимного ролика на Элях/Олях я уже писал сотню страниц назад...
    - а ферритовые головы..- ну феррит вообще идеальный материал для магнитных антенн..зачем было гондобить головки из него??-насмотревшись на акая???
    феррит по определению будет собирать все вокруг... как ты его не экранируй...
  5. #24524
    Частый гость Аватар для eddddy
    https://m.youtube.com/watch?v=qxnAJEJia5w
    Начинаем продолжать: отлаживание подъемников ленты.
  6. #24525
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
  7. #24526
    ютуб в РФ-громко сказано...
  8. #24527
    я вот в самом что ни на есть РФ, но проблем с Ютубом почему-то нет
    что я делаю не так? Может, не с "мобильничка" пользуюсь? )))
  9. #24528
    у меня на проводе - не открывается
  10. #24529
  11. #24530
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от eddddy Посмотреть сообщение
    Эх, Ваш бы задор да в мирное русло.
    Подсказать идею ?
  12. #24531
    Что может быть мирнее теплого аналогового магнитофона?
    Подсказать идею ?
    Еще более мирного? Подскажите
  13. #24532
    Новичок Аватар для Lexxxx
    Ну а почему нет. Всегда интересно почитать что-то об экспериментах. ))
  14. #24533
    Киров
    Попросили проверить на предмет записи резанную 1/2" видео ленту - толщина магнитного слоя значительно меньше чем на аудио лентах - чувствительность на 7дБ меньше (при КНИ = 1%), уровень подмагничивания и коррекции в Олимпах 005 нужно поставить на "+", в о003/004 всё настраивается штатными регуляторами БМЭ.
    Раз уж начал с лентами возиться решил и других разных лент посмотреть/сравнить - выбор случайный, что под руку попало)...
ID:	481442в срванении с обычными аудио лентами
ID:	481443На входе уровень 0дБ, спектр довольно чистый, точно подстроив BIAS/EQ уровень можно приподнять почти до -6дБ и получить ровную АЧХ, но на слух есть какой то акцент на ВЧ (похожий на "хромовый" в кассетниках)
ID:	481444Шумит меньше, т.е. магнитный лак качественней, полировка хорошая, но в итоге динамический диапазон Уже, если бы м.слой был раза в два потолще - была бы хорошая лента))
ID:	481445Режим записи не оптимизирован
ID:	481446Стираемость похуже советских лент, шумит чуть сильнее 3719, зато перегрузочная +8дБ!! в итоге дин. диапазон широченный - можно писать с превышением уровня))
ID:	481447Лента 3716 оказалась близка LPR35 по чувствительности (на ВЧ чуть хуже). 3719 на 0.5дБ ниже, но лучше по шумам, 4409 для примера, но ещё применима, пробовал 4407 - совсем простенькая - даже на график не стал выкладывать(...
ID:	481448ГС такую не размагничивает!! только дросселем получится.
ID:	481449В 80ые годы в продаже появились "школьные" ленты - по сути это брак, но его пускали в продажу ввиду острой нехватки ленты, вот попала такая с разной чувствительностью по каналам, АЧХ тоже кривые(( - т.е. для лекций и речи с микрофона, на 4 дорожки - сойдёт))
