Страница 1225 из 1225 Первая ... 1215122312241225
Показано с 24,481 по 24,493 из 24493
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24481
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Речь о старичках-музыкантах, выжимающих из своих хитов 40-50 летней давности истчо копеечку.
    Деньги имеют свойство заканчиваться, а кушать хочется всегда...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.11.2025 в 23:41.
  3. #24482
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от Lexxxx Посмотреть сообщение
    Никто не знает, как называется разьем двигателя в Э-004? Хочу чертеж его найти, чтобы в KiCAD футпринт сделать.
    СНП 40-4, 6, 10, 16 И ТД.
  4. #24483
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Как уже сказал pencak, это серия СНП-40. Прикрепил PDF со спеками серии СНП.
    snp39_40_60_61-(spravochnik).pdf
  5. #24484
    Новичок Аватар для Lexxxx
    Да, спасибо. Я уже нарисовал футпринт. Хочу схему Леонида Ивановича повторить. http://www.leoniv.diod.club/projects...apstan_sch.pdf Но только в несколько модифицированном виде. Чтобы можно было как замену штатного блока ставить на те же разьемы.
    Последний раз редактировалось Lexxxx; 30.11.2025 в 00:44.
  6. #24485
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уже давно все сделано.
    Вы спрашивайте, что сделано, будем отвечать на вопросы...
    https://cloud.mail.ru/public/po8g/2TdRdfAFD
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.11.2025 в 10:45.
  7. #24486
    В чем отличия второй версии от первой? Первая это оригинальная схема Леонида Ивановича?
    Втопрая версия испытывалась на практике?
    Для чего заменены выходные транзисторы на фазах на более мощные?
    На транзисторе 2092 должен быть радиатор. На плате его не видно. Как происходит охладление этого транзистора?
    Крепежные отверситя платы соответствуют штатным отверстиям? Если да, то какая именно конфигурация, 90х85 или 90х90?
  8. #24487
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Версия схемы оригинальная от Леонида.
    Отличия первой версии от второй - расстановка деталей на плате.
    Размеры крепежа платы нарисованы на плате.
    Мощные транзисторы на радиаторах в том числе 2SD2092 (тоже указано на плате).
    Внимательно посмотрите и изучите PDF файлы проекта.
  9. #24488
    На оригинальной схеме (имеется в виду http://www.leoniv.diod.club/projects...apstan_sch.pdf) выходные фазные транзисторы BCP53. На Вашей схеме 2SB1375.
    Для чего заменены выходные транзисторы на фазах?
    Это понятно. Соответствуют ли они штатным креплениям? Я не имею возможности сейчас измерить штатное крепление. Может Вы или кто-то знаете ответ на этот вопрос?
    Да, нашел пдф-ки с контурами деталей.
    И все таки, на практике это кто-то собирал?
  10. #24489
    Новичок Аватар для eddddy
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Пошла вода горячая....
  11. #24490
    Еще один...
    Это шо будет: Тандберг, Штудер, Ревокс, Акай... или смесь ар.... с мотоциклом?
  12. #24491
    Еще один...
    Да, из тех, у кого еще ягоды в ягодицах остались
    Пердимонокль одноместный. Наверно, так
  13. #24492
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для того, чтобы поставить транзисторы на радиаторы, что в свою очередь необходимо для лучшего охлаждения транзисторов фаз двигателя, так как двигатель работает постоянно.
    Крепления всех выложенных здесь плат соответствуют оригинальным креплениям посадочных мест магнитофонов.
    Собирали...
  14. #24493
    Можно проще:
    потому что BCP53 в корпусе Sot-223 (smd),
    а 2SB1375 - в ТО-220 (ТНТ)
