Страница 51 из 53 Первая ... 414950515253 Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1053
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #1001
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Так что пару паралелишь и на один канал.
    Если боишся за унч, тогда бошки последовательно и все равно на один канал пару бошек.
    Это дичь будет. Или непонятно?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3360990
  3. #1002
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да оно все дичь.
  4. #1003
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    как то можно можно "пристроить" к DBX360
    можно и пристроить к DBX360.
    чтобы два НЧ не играли вместе до 800 Гц, как вариант один из них отрезается первым порядком.
    Ниже 150 Гц они будут играть слитно и звуковым процессором настроите желаемую суммарную АЧХ
    типа такой схемы включения:
  5. #1004
    Аватар для Llll
    Донецк
    Потому измерять и сводить лучше на небольшой мощности. 1-2 Вт достаточно чтобы измерить АЧХ
    Понятно что измерения делать при напряжении около 3 Вольт, но я не это спрашиваю - какую поставить последовательную емкость на ВЧ СЧ при прослушивании музыки что бы не спалить их от НЧ частот при подводимой мощности 120 Вт.
    Послушал систему собранную по этой схеме СЧ/ВЧ канал обрезал с низу в настройках DBX, сигнал взял с телика от наушников, другого выхода не было. Настроил бегло на слух эквалайзером DBX желаемое звучание - всё работает.
    Сделал некоторые выводы - усилителя для СЧ ВЧ класса АВ мощностью 150 Вт вполне достаточно для комнаты в 35 квадратов, больше не нужно. Динамики ВЧ DE360 достойно воспроизводят свои частоты и их мощности так же хватает, ранее сомневался что ВЧ справится со своей задачей.
    К СЧ динамику вовсе нет притензий, скажем так - он на своем месте.
    По поводу НЧ, однозначно усилитель 4х1200 Вт полностью гармонирует с динамиками 4х15TBX100 (8 Ом) ни чего здесь менять (искать) не нужно, динамики работают в своем диапазоне мощности. Ни какой усилитель класса АВ им не нужен, бессмысленная трата денег на такие усилители мощностью в 1000 Вт - они вообще существуют? Представляю купить 4 усилителя класса АВ более 1000 Вт - какая будет их цена? - совершенно не нужны.
    По выходной мощности, до 200 Вт это для любителей Одиссея, слушать музыку как фоновую, ходить по дому, во дворе, на кухне чай пить и т.д. Всё начинается после 200 Вт - это не описать и не передать словами, ловишь свою не произвольную улыбку от того, что внутренности организма начинают между собой "бодаться"
    особенно когда, исподтишка, как Даст 1000 Вт на четыре канала какой нибудь Бас - не, понимаешь, ты в жизни к своим годам ни чего не видел , в общем это нечто.
    Послушал эту запись сделанная не в студии Records при пиковой мощности 800 Вт - впечатлило, слышу есть низкие частоты, кто может сказать на какой частоте самые низкие ноты? хочу их как то "привязать" к настройке своего ФИ на частоте 28 Гц и возможно понять как влияет ФИ на эти ноты в данной мелодии.
    Это в двух словах первые впечатления, - однозначно, нужна настройка всей системы и корректная коммутация.
    Последний раз редактировалось Llll; 22.11.2025 в 11:29.
    Донецк Александр
  6. #1005
    желаемое звучание
    Ну вот и отлично, а волнений-то было. Поздравляю!
  7. #1006
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    С чем? Как мне кажется у тех у которых в домашней системе все начинается только с 200Вт явно с ушами какие то проблемы.Или с головой.
  8. #1007
    Рояль это сплошные гармоники, заявленные "инфратона" в чистом виде там отсутствуют.
    У 5-6-струнных басух, по-моему, нижняя нота 31гц. Вот у нее основной тон действительно присутствует, как и у бассинтов, само собой.
    Уело Friday Smile, в какой-то мере Petro Oleum/Pacific AM, это сборки Touch и Toy. Takla Makan. Stay оттуда же, Приска поет, но синт тоже забористый.
    Вчерась на ностальгию пробило, молодая еще французская бабушка М.Фармер, Psychiatric и т.п.. Тоже для проверки хорошо.
    ERA Sacredness, "Вона дрынхеть околь Луны" и "sangha*s love for amita bha".
    Вот там есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.11.2025 в 12:14.
  9. #1008
    Аватар для Llll
    Донецк
    Когда есть схема мне сразу всё понятно - начинаю готовить и собирать , сам фильтр запаяю в разъем. Вчерашнее прослушивание, дало понятие СЧ и ВЧ нужно разделять, думал ранее что смогу в DBX как то отрегулировать частоты, не получилось.
    Вы когда последний раз были в ночном клубе?
    Получается там у всех с "головой" нелады
    Конечно, слушать музыку при такой мощности не каждому дано, из вчерашнего "опыта" нужно сначала разогреться при 200 Вт, далее, предварительно подобрав произведение добавить 4х1000 Вт и провести эти не забываемые минуты в мире не земных ощущений .
    После снижаете снова до 100-200 Вт и слушаете как любители Одиссея
    Донецк Александр
  10. #1009
    "В поисках утраченного баса".
    Синусом и мощностью лови границу.
  11. #1010
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вот если делить на полосы софтом в винде, то всякое может случится. Поставил случайно галку где не нужно и на вч канал полетел широкополосный сигнал. А в железном процессоре настройки просто так не слетают сами по себе. Потому если не накосячить с коммутацией кабелей, то у пищалки крайне мало шансов огрести НЧ сигнал. Я считаю, что защитный конденсатор надо ставить такой, чтобы он подрезал полосу где-то на октаву ниже начала рабочей полосы, а те искажения АЧХ, которые возникнут от него сравнительно с включением БЕЗ конденсатора, можно выправить сигнальным процессором. Да и физически конденсатор должен стоять прямо на клеммах динамика, чтобы он защитил пищалку если на клеммы АС подключат чужой кабель.
  12. #1011
    Аватар для Llll
    Донецк
    Так и будет, специально для этих целей предусмотрел выдвижную нишу, она фиксируется корпусу колонки шурупами намертво что бы не дребезжала.
ID:	480802 Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  13. #1012
    г.Кемерово
    По памяти или с 2016 или 2017г. Но не ради музла.Так телок молодых за сиськи пощупать после виски и коньячка.
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Не вижу связи. Пока вырисовывается одна проблема или у тебя "рак ушей" или проблемы с "головой". Ну понятно это мои личные выводы из этой темы.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Напомни где находится твой "дворец"в Донецке где это все слушается? Сколько там у тебя в зале 200-300кв? Тусу вполне устроить на 200-300человек?
  14. #1013
    Аватар для Llll
    Донецк
    Всё верно, а когда они сиськи дают пощупать, когда музыка которая там в тысячи ватт бахает и начинает их возбуждать - это и есть прямая связь.
    При 100 ваттах у них ни чего не допроситься, ну только действительно, если под шумок залить коньяком
    Так и тут когда переваливает за 200 Вт начинают приходить не земные ощущения, которые описать не возможно, нужно участвовать в этом деле
    Последний раз редактировалось Llll; 22.11.2025 в 14:24.
    Донецк Александр
  15. #1014
    г.Кемерово
    Да и насчет своего опыта вчерашнего ..засунь его обратно(в то самое место) куда подальше!
  16. #1015
    Аватар для Llll
    Донецк
    Это Кировский район, площадь комнаты 35 метров.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Слово опыт - написано в кавычках - это говорит о том что его нет
    Донецк Александр
  17. #1016
    У тех, кто там оставляет здоровье и деньги однозначно.
  18. #1017
    Belarus, Orsha
    Не далее как вчера,туса в помещении около 90 квадратов
    60 человек,4 саба 18,умеющих отгребать по -3 от 32Гц,пара 3 полосных топов 15+8+3"
    Было жирно
    Электрически по усям 7 кило
    И что показательно-много не было
    После оргии стирал с акустики перхоть,насыпалось с потолка
    При этом ушки не выедало,и печень ощутимо шевелилась)
    По крайней мере тише валить не просили
    И да,после определенного спл,особенно в саб и мидбас полосе у людей возникают приятные ощущения,связано с выработкой гормонов в организме
    И топикстартер скорее всего поэтому затеял постройку своей системы,ну не вкатывают ему среднестатистические бытовые полочники и напольники
    Можно обвинять в глухоте,отбитости,и т.п.,но почему то 90% людей положительно реагируют на правильно играющую систему,которая ощущается тактильно
    При этом системы сознательно отруливаются криво,с утрированно задранной саб полосой,и ямкой на 3 кило,привет крг)))
    А ровные системы,играющие в полку даже с небольшими искажениями уже при спл выше 90дБ ощущаются как громкие и не очень комфортные
    Именно поэтому в нынешних студийных контрольках тенденция наклона ачх,позволяет комфортно работать дольше
    Психоакустика-интересная наука,и многим собирателям бытовых систем стоило бы изучить вопрос,прежде чем строить то,что вкатит
    Часто строят ровную систему,по измерениям изумительно,а не вштыривает
    Subsonic не зря столько талдычил про крг
    Его конструктив конечно со своими особенностями,но суть баланса между саб и мидбас полосой у него правильная
    То,что саб приходится сильно править для получения полки в его диапазоне-это да,но это уже частности
    Сама идеология отдельной саб полосы с рулибельным относительно мидбаса уровнем верная
    И этот уровень для разных задач отличается
    Во всяких драм&бэйс и дабстепах вплоть до +12дБ
    И это реальные данные
    И если человек желает себе подобную систему-почему нет?
    Не все же слушают академ.творчество
  19. #1018
    г.Кемерово
    Ну да в Кировском у нас старые хрущевки 30-33кв.м Да и где я живу тв Рудничном примерно то же самое.. То есть как я считаю есть явные проблемы! Как со слухом так и с общим здоровьем.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Лично для Вас! Идиоты от ПРО это вообще"Кащенко"!!! Вроде ты и от них от умных из ПРО ,но по мне только вчера тебе выпустили в очередной раз с "Кащенко" толнуть в очередной раз свои "вумные мысли".
  20. #1019
    Делим на 4, получаем низкоиграющий саб на 18" и саты 10+5+пищать. В 75 кубах жилого помещения. Нормально так, если до хрипа не доводить.
  21. #1020
    Наверно он не знал, что КРГ заложена в запись (другой вопрос, что часто те, кто делает записи сами уже полуглухие). Впрочем и в конструкцию акустических музыкальных инструментов КРГ в большинстве заложен.
    А причем тут академ, рок и.т.д. Притом в оркестровой яме очень громко, всегда вставлял тампоны.
    Для оценки музыки и исполнения "вдуть" не надо, даже мешает адекватному восприятию. Естественно, если с помощью шевеления печени можно больше содрать с хомячков - все верно. Но целенаправленно убивать свои уши?
