Страница 33 из 176 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #641
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Буду благодарен за ссылку на сайт с кодом товара или чего там у них еще
    http://www.elfa.spb.ru/catalog/244985.shtml
    Слева весь список.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    Спасибо. Но по этой ссылке нарезанные маленькие куски. И длина ребра какая-то не такая. А метровый как заказать, такой как у Vladimirа-N?
  4. #643
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    В.М.Полесов,
    Выбираете, какой радиатор Вам нужен (например: Охладитель KS200, затем смотрите KS 200-1000 E - вот это и есть метровый), т.е. цифры после марки радиатора - это его длина.
  5. #644
    г.Белгород
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Vladimir-N, А что за большие конденсаторы? Явно не Рифа.
    Самая настоящая РИФА 67-662-40 22000*63V
    Печатки выпрямителей драйверов приобретались у Д. Андронникова. Силовые - были на миллиметровке, выкинул сразу же после изготовления плат. Поэтому, к сожалению, помочь не могу. Но там, ничего особенного нет, за исключением самого стеклотекстолита FR4 105 мкм.
  6. #645
    г.Белгород
    Публикую в практически собранном виде. Кое что ещё надо довести до кондиции, типа винты покрасить )) и пр. мелочи. Да, ещё надпись на передней панели "Power amplifier", чтобы не перепутать . На задней писать ничего не буду - влом, да и собрана уже.
ID:	24679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24680   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #646
    Estonia
    Vladimir-N, Красиво! А пред?
  8. #647
    AlexVyb
    Подскажите, какие по каталогу Elfa идут радиаторы на транзисторы VT11, VT12, VT15, VT16. Короче на корпус TO-126.
    Те что купил, не подходят.
    Покупал по файлу Igorkuz, тот который в архиве тут крутился.
    Сверлить неохото.
    Еще вопрос по бусинам R57 - куда их вообще ставить?
  9. #648
    Шикарный корпус.
    Начинке соответствует
  10. #649
    Московская область
  11. #650
    Аватар для igorkuz
    А я предупреждал, что эти радиаторы не подходят, я сам их купил и накололся, правда в пред они идут за милую душу! В эльфе нет радиаторов под разгонники. Спроси у Дмитрия.
  12. #651
    Частый гость Аватар для Ermak
    Сверлить неохото.
    Эти радиаторы выпускаются в Германии фирмой Austerlitz Electronic.
    Именно эти радиаторы Эльфой более не поставляются.
    Нужно либо искать их у других поставщиков, либо заказать у автора. Мин кол-во 25 штук.
    Добавлено через 11 минут
    В даташите на PEH200 указано, что их нельзя ставить таким образом.
    Рекомендуемое положение контактами верх, допускается горизонтальное положение.
    Cтраница 55 даташита.
    "Мounting position
    The capacitor can be mounted upright or inclined to a horizontal position."
    http://www.evoxrifa.com/europe/electrolytic_cap_cat.htm
    Поэтому пришлось делать наоборот-конденсаторы крепятся к шасси штатными клипсами, а на выводах плата выпрямителей.
    Последний раз редактировалось Ermak; 18.12.2007 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение
  13. #652
    Ermak
    это дословно переводится так "Конденсатор может быть смонтирован вертикально или повернут в горизонтальное положение". upright это разве "ногами вверх"?
    ну и про запреты тут вообще ничего нет
  14. #653
    г.Белгород
    arcam fmj c31
    А установка PEH200 на форуме уже где то обсуждалась.
    Установленные бусины видны на фото.
  15. #654
    Цитата Сообщение от Roks Посмотреть сообщение
    В.М.Полесов,
    Все нашел, спасибо, кроме ширины радиаторов. В PDF на радиаторы тоже ничего не нашел. Есть длина радиатора и высота с ребрами (то бишь толщина). А где ширина (то есть высота, если ставить вертикально)?
  16. #655
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Там не длинна указана, а ширина, а в длинну он хошь 100, хошь 1000, типа профиля, и режется на нужные куски
  17. #656
    Цитата Сообщение от AndyWasHere Посмотреть сообщение
    Ermak
    Про запреты и правда ничего нет, но есть прямое указание на допустимые положения. А дальше каждый решает для себя сам.
  18. #657
    Теперь я не понимаю. Так режется он поперёк рёбер или параллельно? Т.е. на примере KS215, длина - 215 мм, судя по чертежу, или он может быть 75, 100 и 1000 мм или это его высота (рёбра в высоту)? Ширина понятно - 83 мм (выступ рёбер).
  19. #658
    Мне тоже непонятно. То есть, если взять кусок сорок сантиметров на боковую стенку усилителя, то ребра будут горизонтальны? Ерунда какая-то.
  20. #659
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Здравствуйте!
    Здорово вы запутались.Может я помогу.
    1. Режется поперёк рёбер. Т.е. вы отрезаете кусок равный высоте усилителя.
    2.Он(усилитель) может быть высотой - 75,100 или сколько отрежете от 1000мм.
    На примере KS216, 216 - это глубина усилителя(от передней панели до задней). Соответственно, 216 мм - мало - надо использовать два на каждую сторону усилителя.
    Гораздо лучше KS300.6 - вполне хватает глубины.
    С уважением, Андрей.
  21. #660
    Худшие опасения сбылись, хотя мне всё равно, т.к. в далёком будущем планирую именно 100 мм высоты использовать. Но что смущает, что всё-таки это неразумно - резать поперёк рёбер, очень много пилить и очень неровно получится, гораздо проще было отрезать как колбасу (параллельно рёбрам), если бы были такие метровые куски с фиксированной высотой. Да и что делать с ободранной стороной радиатора, вниз поворачивать? Значит таким образом из 1 м радиатора получается два радиатора меньшей высоты <50 см, а остальное в отход, т.к. будет с двух сторон уже ободрано. Смутило именно это.
    Я по этому поводу думал просто загнуть фланец от нижней части корпуса и получить нужную глубину корпуса, просто KS300 не будет в моём планируемом варианте весь использован, наиболее подходит KS216.
    P.S. Andrey Butuzov, спасибо, теперь понятно.
