Страница 50 из 53 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1053
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #981
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Что то собрал не ту схему как планировал, ниже схема новая на каждый НЧ динамик свой усилитель на 1200 Вт, ВЧ и СЧ объединены к другому усилителю через последовательные емкости. Так как DBX трёхканальный, кроссовер распределил следующим образом, два канала под два НЧ динамика, оставшийся под СЧ и ВЧ.
    Такое подключение кроссовера по НЧ подсмотрел у оригинальных колонок DD67000
ID:	480759 Нажмите на изображение для увеличения.
    По новой схеме вчера собрал обе колонки, начинаю медленно обрастать соединительными кабелями, сейчас все кабеля из того что попадается под руку, в последствие приобрету хорошие и красивые.
    На алике купить желтых приплюснутых MKP
    А наши советские МБГО применить то можно?
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Да, электролиты так себе, но для это прикидки же
    Всё в проекте 1000 Watt, пока как бы макет, когда отрегулируется буду выбирать лучшее и достойное.
    Донецк Александр
  3. #982
    Частый гость Аватар для maksa
    Можно)) хотя многие их не любят, но для тестовых работ точно нормально будет
  4. #983
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    там так сделано, чтобы компенсировать спад одиночного вуфера в НЧ области, т.е. вторая пятнаха работает сабом. Вы конечно можете попробовать повторить этот подход, но тогда встанет проблема как делить между собой твиттер и супертвиттер. Одиночный конденсатор 2 мкФ тут не годится. Смотрите какой крутой спад у супертвиттера ниже 20 кГц на графике.
  5. #984
    Частый гость Аватар для AKargin
    Нагородил ты с подключением мама не горюй. Зачем такой огород. Каналов на проце не хватит. Включи пралельно мидбасы и на один канал усилка.
  6. #985
    Краснодарский край
    AKargin, Два больших разнесенных лопуха будут играть СЧ до 700-800 гц. Тебе норм?
    В оригинале только один работает совместно с рупором, не просто так.
  7. #986
    Аватар для Llll
    Донецк
    Сделал такой подход для того, что бы можно было "гибче" заниматься настройкой НЧ частот, в какой полосе будут работать каналы НЧ кроссовера еще не знаю, но можно сделать любые желаемые.
    Такие слова как мидбасы сабом вуфера супертвиттер я еще не знаю, а тем более как это работает.
    Этот вопрос уже встал, по этому временно подключил ВЧ и СЧ через два конденсатора, как поступить дальше - не знаю, может приобрести MiniDSP Flex он четырёхканальный, но с другой стороны нужен ли этот четвертый канал для ВЧ?
    Поехал на рынок купить советских конденсаторов для тестов - 250 руб штука - вы чего с дуба упали? - говорю им.
    Донецк Александр
  8. #987
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    [ATTACH=CONFIG
    480766[/ATTACH]
    И сколько в итоге потратил на этот хлам? 100руб? На али сейчас огромный выбор на любой вкус и кошелек,но скупой платит дважды!
  9. #988
    Аватар для Llll
    Донецк
    Замер делал при 2 мкф, сейчас поставил 20 мкф - но нового измерения с ним не делал
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    С Али нужно ждать, да еще не известно что нужно приобретать, как закончу "макет" своей системы - тогда уже буду приобретать хорошее и добротное.
    Донецк Александр
  10. #989
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ужас какой.
    Смотрите по графикам у прототипа. Верхняя полоса ниже 15 кГц отрезана.
    Потому он и назван супертвитттером, что обычному твиттеру дают работать с 3-5 кГц, а тут аж 15.
    2 мкФ на 10 кГц это всего 8 Ом, а 20 мкФ вообще 0.8 Ом.
    С такими конденсаторами ему прилетит слишком много того, что отрезано у оригинального жабля эвереста.
  11. #990
    Тут у большинства, хоть они и не афишируют, все сделано по принципу временного сарая, черте из чего (не МБМ, конечно). И нормально работает.
    Компенсанты отдельная когорта, про них с определенностью можно сказать только, что у них дорогое.
    Насчет номиналов, все зависит от целей. Мне с этим проще, я идейный пассивный старпер, поэтому я беру пачками, по принципу "аптеки" (болею ведь). Линейки значений по десятку-другому, чтобы можно было скомбинировать что угодно.
  12. #991
    Аватар для Llll
    Донецк
    Цель такая, запустить из того что есть (из возможного), далее по поэтапно отлаживать каждое звено, естественно нужна схема для сборки, нарисовал - надеюсь включать ее можно, что бы не спалить динамики с первого раза?
    Я переживаю про последовательные емкости 100 мкф для СЧ и 20 мкф для ВЧ не много ли это для усилителя 120 Вт? - от низких частот которые "пройдут" через эти емкости - динамики не вылетят?
    Донецк Александр
  13. #992
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    1. Перед включением поставьте регулятор громкости на усилителе на ноль.
    2. Подайте пробный сигнал от 100 до 1000 Гц
    3. Контролируя мультиметром выставьте ручкой громкости напряжение на выходе усилителя 3 В переменки.
    От 1 Вт ничего не сгорит. Даже от постоянки
  14. #993
    Злой Аватар для _Ру_
    Вы читаете что Вам пишут?
    Если у Вас общая полоса СЧ/ВЧ, то как Вы себе представляете работу динамика ВЧ через 20 мкф в такой схеме?
    Такую емкость можно поставить при отдельной полосе ВЧ. Разницу понимаете?
  15. #994
    Аватар для Llll
    Донецк
    Так я и говорю, чувствую что 20 мкф это много, а сколько нужно?
    Это понятно, какую нужно поставить емкость при 120 Вт для СЧ и ВЧ что бы не спалить?
    Может я не правильно вопрос задаю - включаю музыку усилитель выдаст 30 Вольт на частоте 100 Гц - последовательная емкость стоит 20 мкф для ВЧ он выдержит? или емкость меньше поставить к примеру 2 мкф.
    Или еще проще спрошу - какую схему собрать что бы включить и послушать что нибудь? В схемах разбираюсь хорошо
    Донецк Александр
  16. #995
    а сколько нужно?
    Нужен кроссовер. Можно, конечно, хотя бы посчитать на калькуляторе частоту среза, но зачем, если у Вас есть микрофон и софт.
  17. #996
    Аватар для Llll
    Донецк
    Нужен кроссовер.
    Кроссовер цифровой или внешний фильтр собрать для ВЧ динамика из деталей RCL ?
    Донецк Александр
  18. #997
    схема новая
    Тогда СЧ/ВЧ пассивом резать полноценно. Или вернуть отдельные каналы на СЧ и ВЧ и один НЧ отрезать непосредственно перед усилком (там первый порядок - написано), благо они раздельные. Я бы выбрал второе (но опять же фильтр перед усилком для второго НЧ - нужно уметь паять схемки).
  19. #998
    Аватар для Llll
    Донецк
    у меня усилитель 4 канала по 1200 Вт на 8 Ом тут только к 4 НЧ динамикам других вариантов не вижу, желание отдать два канала крассовера под НЧ так и просится, потому как появляются широкие возможности настойки низкочастотной стороны. Остается один канал кроссовера, его под СЧ и ВЧ или купить четырёхканальный кроссовер но мне думается что ВЧ как то можно можно "пристроить" к DBX360
    Ну если смог из досок сколотить два ящика по 320 литров, то спаять схемку не будет ни каких проблем, знать бы только что паять
    Донецк Александр
  20. #999
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Llll, Эти четыре канала и на четыре ома не плохо будут работать.
    Так что пару паралелишь и на один канал.
    Если боишся за унч, тогда бошки последовательно и все равно на один канал пару бошек.
    Оно изначально так просилось, не надо изобретать велосипед.
  21. #1000
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Ну считаем. 20 мкФ на 100 Гц это 80 Ом. 30 В делим на 88 Ом. Получаем 300 мА. Выдержит. Меньше 1 Вт получается. Но если подать не 100 Гц, а 5 кГц, то придёт пушной зверёк. Потому измерять и сводить лучше на небольшой мощности. 1-2 Вт достаточно чтобы измерить АЧХ
