Страница 48 из 53 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1053
Тема: Проект - 1000 Watt
    Аватар для Llll
    Донецк
    По умолчанию Проект - 1000 Watt
    Добрый день всем участникам форума.
    Решил поделиться своим проектом изготовления акустики для своего пользования, который длится пятый год.
    На данном этапе я устанавливаю динамики в корпуса колонок.
    Покажу несколько фоток моего проектаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	463710 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итог на сегодня - 24 ноября 2024 года
ID:	463712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463713 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	463714 Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь закончить сборку и приступить к настройке, после обзавестись усилительной техникой для этой акустики.
    Донецк, Александр - не смог прикрепить свою подпись к посту, может кто подскажет где это в настройках?
    Последний раз редактировалось Llll; 16.05.2025 в 13:17.
  2. #941
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Проект - 1000 Watt
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Вообще не понял как это сделать
    Понятття не имею. Как там в этих дэбэиксах делят на полосы. НЧ блок на 500 Гц ФНЧ, а полочник через ФВЧ. Надо почувствовать буквально как комната резонирует, фазоинвертор добавляет. Заткнуть ФИ, как там удар, панч, бас гитара и Yello Toy .
  3. #942
    Аватар для Llll
    Донецк
    Я бы даже полочник двухполоску прикрутил как СЧ-ВЧ или ширик какой нибудь.
    Ага "полочник" "ширик" это связано с АЧХ, я подумал полка какая то деревянная, ширик - шариком накрыть ВЧ и НЧ динамики ну типа прикрутить как вы написали.
    Теперь ясно - это когда перейду на СЧ и ВЧ - буду смотреть чего там с АЧХ, как то всё это "склеивать" но это позже
    Постоянно в первые 5 минут после написания поста, меня просят заново войди в личный кабинет, и весь пост превращается в эти каракули, как с этим бороться не знаю - подскажите
    Написал пост - всё пропало
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Ага, не смог разобраться в аудио терминах, думал "полочник" это какая то деревянная полка, "ширик" это прикрутить шарик или купол на СЧ ВЧ динамики
    Теперь разобрался в вашем посте, - скоро буду переходить на СЧ и ВЧ, нужно их измерить, после обрисуется картина как соединять их АЧХ, делать это придется в DSP360, для этого нужно хоть как то всё соединить, кабелей не хватает - занимаюсь.
    Напомню как планирую соединение
    Усилитель 4 х 1200 Вт это для четырех НЧ динамиков
    Усилитель АВ для СЧ и ВЧ динамиков
    DSP360 перед этими усилителями
    Донецк Александр
  4. #943
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Llll, При входе есть окно "запомнить", поставь галку " запомнить".
  5. #944
    Аватар для Llll
    Донецк
    Наконец то понятно в чём дело, хотя не понятно зачем запоминать, если я вхожу и вошёл в личный кабинет, ну видать так надо.
    Донецк Александр
  6. #945
    Болото.
  7. #946
    Аватар для Llll
    Донецк
    Подай синус 30Гц и увеличивай мощность.
    Слушай динамик, порт, и измеряй микрофоном искажения.
    Ну и покажи график:
    Поигрался вчера с измерением искажений, что то это "гиблое" дело их измерять в акустике. Что я заметил, самые большие искажения на резонансной частоте (на сегодня она равна 37) к примеру
    25 Hz - 1.0
    30 Hz - 1.3 %
    32 Hz - 1.5
    35 Hz - 2.8
    37 Hz - 3.0
    40 Hz - 2.0
    45 Hz - 1.5
    На слух так же слышно что, что-то происходит точно на резонансе, появляется не большой призвук, уходя в стороны он исчезает. Пробовал при 20 Вольтах, такая мощность уже сказывается на окружении, в зависимости от частоты вибрация (дребезг) появляется в разных местах комнаты, дверь закрыл в соседнюю комнату искажения на анализаторе изменились, как можно такое измерять? наверное только в специальной комнате с звукопоглощающим материалом, дома измерять только если охота позаниматься этим.
    Искажения у динамика и возле ФИ разные, отличаются в 2-3 раза, причем на разных частотах уровень их могут поменяться местами, у ФИ вырасти у динамика уменьшиться, или вторая и третья гармоника меняются местами по уровню. На частотах выше 50 Гц видел вторую гармонику в пределах 0.3-0.5 процента.
    В общем всё гуляет от всего, но явно на резонансной частоте искажения самые большие, может только у меня?
    Донецк Александр
  8. #947
    Belarus, Orsha
    там изначально берется рыба пресета, с нужным числом полос
    после корячим по желанию
    снизу-сверху каждой полосы 3 варианта фильтра, + выбор порядка
    далее куча параметрики в полосах, дилэи, переворот полярности, лимитеры, и по входу 31 полосная графика
    рулилка есть на сайте дбх, в оффлайне можно посмотреть, как и что прибор умеет
  9. #948
    Аватар для Llll
    Донецк
    Установил поверх картонного (щелевого) ФИ еще один VR (задняя поверхность) резонанс сдвинулся до 28 Гц, так что с помощью моей форточки можно настроить ФИ на любую желаемую.
    Посмотрел искажения на 28 Гц возле динамика при мощности около 40 Вт, результат ниже
    Буду заканчивать с ФИ и займусь его изготовление в чистовую, единственное что не проверил изменить объем ящика, уменьшить хотя бы литров на 50, посмотреть изменения.
    Еще забыл, измерил ход диффузора у колпака на частоте 28 Гц при мощности 40 Вт - не более 1 мм, гул в комнате приличный, что же будет если он дойдёт до 9 мм у четырёх динамиков?
    Донецк Александр
  10. #949
  11. #950
    Краснодарский край
    О чем и говорил еще вначале. Придется.
    ТСП нужны сейчас, чтобы с имеющимся объемом прикинуть, под какую границу слева какой нужен порт. Какой размер, какая настройка. Чтобы знать, на какой мощности он сдуется, или динамик превысит ход. Кто знает, может в названии темы придется один нолик снять.
  12. #951
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ни чего в этом страшного нет, будет 100 Вт на динамик, итого чистейших 400 Вт - за глаза
    Донецк Александр
  13. #952
    Болото.
    Напомни сколько сумарная в УНЧах, то то же.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Не, этого точно мало, вот 010 тот бы смог.
  14. #953
    Аватар для Llll
    Донецк
    Да даже если и двести ватт, ну сколько можно высидеть при такой мощности - 20 минут?
    Еще не известно откуда идут искажения, разберусь - я только вникаю в эту тему При мощности в 500 Вт в комнате все будет дребезжать, но на слух этого дребезга не услышать так как по уровню по отношению к этим 500 Вт они ничтожны. Точнее услышать можно при чистом тоне, с музыкой нет, и такое с любой акустикой.
    Представляю - моделирую, симулирую, всё изучаю, закончил. Получил на бумаге чертеж через 5 лет работы, начинаю изготавливать - еще лет пять, собрал - включаю. Получаю то же самое что сейчас, нужно всё подгонять, настраивать, переделывать - пять лет еще. В итоге придется делать новый проект с набранным опытом.
    Mожет второй раз и получится или я не прав?
    Донецк Александр
  15. #954
    Болото.
    "Да даже если и двести ватт, ну сколько можно высидеть при такой мощности - 20".
    У меня сумарная 2х200 и 1х400.
    Реально 2х100 и 1х400 в 20кв. м.
    Можно минут двадцать, далее все, ну его в пень.
    Так включаю когда выхожу летом на улицу что то поделать, окна открываю и вот ты с музоном.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    Ты оптимист, и этот оптимизм через край.
  16. #955
    Иркутск
    010 тот бы смог
    Скрепя и хрипя Сря по всему диапазону.
    Даже на пяти ваттах впрочем.
    Нолик впереди у него никак не связан со звуком.
    Недавно послушал.
  17. #956
    Надо, надо, пока ты горбунка с рюкзачком не запилил.
    У тебя высота центра басовика над базовым уровнем 100+450=550мм. А какова высота центра штатной дырки под порт?
    Другими словами, интересно смещение вниз относительно центра басовика.
    Я вот об этой задаче.
Название:	Poor poor box.jpg
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.11.2025 в 08:56.
  18. #957
    Болото.
    Недавно послушал.
    Ну вполне сносный аппарат был по тем временам.
  19. #958
    Аватар для Llll
    Донецк
    Другими словами, смещение вниз относительно центра басовика.
    Вот эти расстояния вам нужны? - вечером сделаю.
    Для ВЧ динамиков подготовил чёрный усилитель, для СЧ динамиков серебристый.
ID:	480531 Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно конечно все динамики к одному усилителю подключить, но для гибкости настройки, лучше будет к каждой полосе отдельный.
    Донецк Александр
  20. #959
    Да, оно самое.
    Я там изобразил трубу 160 стенка 6.
  21. #960
    Аватар для Llll
    Донецк
    Ну вечером дам точные размеры
    Донецк Александр
